HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Surren in den Lautsprechern | |
Surren in den Lautsprechern+A -A |
H2FloH
#1 erstellt: 18. Sep 2003, 15:46 | |
Hey Jungs jetzt hab ich auch mal ne frage. Und zwar hab ich mir jetzt au nen Kondensator zugelegt. Der Klang ist jetzt auch schöner und Abgerundeter, rumpelt nimmer so. Aber jetzt habe ich ein mega "Gasgeb"Surren in den Lautsprechern, hab gedacht des geht durch nen Kondensator eher weg als dass es lauter wird. Sollte ich nen anderen Massepunkt suchen oder woran kann das liegen ? Danke schonmal euer H2floH |
mrniceguy
Moderator |
#2 erstellt: 18. Sep 2003, 17:32 | |
Anderer Masspunkt wäre ne Möglichkeit, falls das auch nichts bringt, dann probiers mal mit Ferritkernen die übers Chinchkabel direkt vor der Endstufe geklemmt werden. Das bringt meist einiges. |
H2FloH
#3 erstellt: 18. Sep 2003, 19:29 | |
Thnx werd ich ausprobieren! |
H2FloH
#4 erstellt: 20. Sep 2003, 19:43 | |
Hab jetzt nen Entstörfilter gekauft, funzt einwandfrei! Jetzt bin ich glücklich ;)))))))))) |
Zippi
#5 erstellt: 24. Sep 2003, 14:06 | |
Salut! Was kostet denn so ein Entstörfilter und woher krieg ich den? Habe nämlich auch so ein "Gasgebsurren" obwohl ich Audio und Stromkabel getrennt verlegt habe! Kann das eigentlich auch vom Remotekabel kommen, wenn das direkt zwischen den Cinchkabeln liegt? cu |
reclam
#6 erstellt: 24. Sep 2003, 20:10 | |
Hi also erstmal entstörfilter sind nicht das wahre.das mit dem surren in den lautsprechern geht ganz einfach weg.kauf dir einfach eine größere batterie so um die 60 ah dan ist das surren weg und du hast puren musikgenuss,denn die filter schneiden was weg und dann hast du meist in den höhen ein schlechen klang. wenn noch andere geräusche auftreten dann sind es z.b. kaputte zündkabel oder kabel sind falsch gelegt.strom und remote auf eine seite den rest auf die andere seite. frag mal beim freundlichen ob er dir mal eine stärkere batterie einbauen kann.dann wirst du es sehen das es geht |
Zippi
#7 erstellt: 24. Sep 2003, 22:31 | |
Servus! Cooler Tipp, wäre mir nicht in den Sinn gekommen. Werde es mal ausprobieren... cu |
concept013
#8 erstellt: 25. Sep 2003, 18:23 | |
Hallo, als Neuling habe ich doch gleich mal eine Frage: Und zwar habe ich heute nach längerer Pause wieder ne Endstufe ins Auto eingebaut. Nun musste ich allerdings feststellen, dass da jede Menge Störgeräusche drauf sind: -grundsätzlich Rauschen und pfeifen -Anlasser -Knackser bei Betätigung des Bremspedales bzw. Blinkers ....tja, vor nem Monat ging aber alles noch problemlos, an der Verkabelung usw. hat sich nicht das geringste geändert. Allerdings hatte ich mal zwischendurch das Problem, dass es mir die Batterie über Nacht leergesaugt hatte und nun das Bordnetz etwas schwächlinch sein könnte. Ich habe eine Spannung an der Endstufe von 12,2 VDC; sie hat 0,5 A Ruhestrom, sollte also von dem her noch zu keinem Abfall führen. Kann eine evtl. schwache Batterie so drastische Auswirkungen haben? ...ich meine, ohne Endstufe geht ja alles wunderbar. [Beitrag von concept013 am 25. Sep 2003, 18:24 bearbeitet] |
Surren DerPlanlose am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 3 Beiträge |
Surren von der CD in Lautsprechern doodlez1993 am 31.05.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 17 Beiträge |
Surren tut mir leid LJ_Andrew am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 12 Beiträge |
Surren im Lautsprecher auch bei abgestelltem Radio Roman0905 am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 2 Beiträge |
Daurndes Störgeräusch in den Lautsprechern Ponte88 am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 11 Beiträge |
Rauschen in Lautsprechern Ghostrider82 am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 5 Beiträge |
Wohin mit den Lautsprechern hifonics_fabi am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 8 Beiträge |
Pfeifen auf den Lautsprechern. Maze007 am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 4 Beiträge |
Grundrauschen an den Lautsprechern. Aluhelm247 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 3 Beiträge |
Aus Lautsprechern den Bass rausnehmen greenlike1894 am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 2 Beiträge |
2003
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhoffmannmoritz
- Gesamtzahl an Themen1.554.566
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.831
