HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Front LS an verstärker. rauschen | |
Front LS an verstärker. rauschen+A -A |
MRBD69
#1 erstellt: 13. Feb 2016, 14:31 | |||
Hallo zusammen Ich hab ein Problem hoffe ihr könnt mir da helfen Gestern hab ich meine front LS an meinen verstärker angeschlossen. Nun rauschen die aber je lauter ich dreh desto weniger rauschen kommt an. Auf Mittlere und hohe Lautstärke ist das rauschen weg. Die hinteren ls sind auch angeschlossen und laufen einwandfrei. Crunch verstärker (model füge ich später hinzu) LS kabel 2.5mm voll kupfer 6m Boxen sind von Magnat. Hoffw ihr könnt mir da helfen MfG mrbd |
LexusIS300
#2 erstellt: 13. Feb 2016, 14:59 | |||
MRBD69
#3 erstellt: 22. Feb 2016, 23:39 | |||
also hab versuch einzustellen keine Änderung. was ich vergessen habe zu erwähnen ist das man bei geringe lautstarke nicht hört, bei mittlere ls rauschen und bei hohe ls hört man es normal. |
MRBD69
#4 erstellt: 15. Apr 2016, 16:37 | |||
push |
Car-Hifi
#5 erstellt: 15. Apr 2016, 23:23 | |||
Die Information, die noch fehlt: welches Radio ist verbaut? Schlechte Radios besitzen ein recht hohes Eigenrauschen, das vom Verstärker natürlich auch verstärkt wird. |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 16. Apr 2016, 00:05 | |||
Wie angeschlossen, über high-level oder über Cinch? |
MRBD69
#7 erstellt: 16. Apr 2016, 02:29 | |||
Danke für die rasche antwort also angeschlossen über chinch Radio ist LG lcs710br Hab 2 Verstärker angeschlossen der eine läuft nur für den Subwoofer der 2. für front und rear boxen die hinteren laufen gut ohne rauschen. |
Car-Hifi
#8 erstellt: 16. Apr 2016, 12:01 | |||
Dann tausch doch mal die Cinch-Eingänge am Verstärker. Hast Du das starke Rauschen plötzlich hinten, ist doch das Radio schuld. Bleibt das Rauschen vorne kannst Du wieder zurück tauschen. Wenn der Fehler nicht gewandert ist, tauschst Du die Lautsprecher-Ausgänge am Verstärker für vorn und hinten. Wandert jetzt der Fehler nach hinten, ist der Verstärker schuld. Bleibt das Rauschen vorne kannst Du wieder zurück tauschen. Wenn Du hin und her getauscht hast, und das Rauschen immer vorne blieb, wäre ich mittelmäßig ratlos. |
MRBD69
#9 erstellt: 16. Apr 2016, 14:33 | |||
@ Car-Hifi Das hab ich alles hinter mir. mehr daten zu meinem system power Kabel 15mm² 2te Batterie hinten verbaut. 75ah Sinus Live Mos 5 (subwoofer ) Verstärker crunch v 4004 ( Front und rear) Was hier noch fehlt ist das die front boxen kabel nicht direkt zu den boxen geht sondern über den ISO Stecker (der nicht angeschlossen ist). Subwoofer und Boxen sind nicht die abgebildeten Direkt Bild [Beitrag von MRBD69 am 16. Apr 2016, 14:44 bearbeitet] |
LexusIS300
#10 erstellt: 16. Apr 2016, 14:58 | |||
Was hast Du da für eine Verdrahtung bei der Sinus Live? Das klappt doch so nicht!? Zwischen den Batterien sind hoffentlich 2 Sicherungen [Beitrag von LexusIS300 am 16. Apr 2016, 14:59 bearbeitet] |
MRBD69
#11 erstellt: 16. Apr 2016, 15:02 | |||
Ja vorne direkt 10cm nach der batterie und hinten das gleiche. Mit verdrahtung meinst du den anschluss vom Woofer der über chinch3-5 geht ? Was ich noch vorhabe ist ein relay ein zu bauen um die beiden batterie zu trennen wenn der motor aus ist. aber das ist ein anderes thema [Beitrag von MRBD69 am 16. Apr 2016, 15:05 bearbeitet] |
LexusIS300
#12 erstellt: 16. Apr 2016, 15:07 | |||
Ja, Kanal 3 und 5... Das Trennrelais macht nur Sinn wenn Du vor hast am Stand ohne Motor lange Musik zu hören. |
MRBD69
#13 erstellt: 16. Apr 2016, 15:10 | |||
Also mit der verkabelung geht das so schon ordentlich ich habe lange rumgeschraubt und probiert so ist es für mich am besten(Maximum Dröhnen). soweit ich weiß wenn man 2 verschiedene batterien hat sollte man ein relay dazwischen schalten damit die batterien nicht kaputt gehen. |
LexusIS300
#14 erstellt: 16. Apr 2016, 15:16 | |||
Du hast also Kanal 3 und 5 gebrückt? Zeig mir diese Anschlussvariante in der Bedienungsanleitung, dann ists okay. Was soll das Relais denn da bringen? Was passiert wenn der Motor an ist? Dann sind die beiden doch verbunden und müssten doch auch kaputt gehen... |
MRBD69
#15 erstellt: 16. Apr 2016, 15:19 | |||
LexusIS300
#16 erstellt: 16. Apr 2016, 15:21 | |||
Stell doch mal die Verkabelung richtig, erst dann kann man weitersuchen. Das mit dem Trennrelais kannst Du machen wie Du willst, entweder glaubst Du dem Glatzkopf oder nicht. |
MRBD69
#17 erstellt: 16. Apr 2016, 15:24 | |||
ja kp trennraley hin oder her egal. Verkabelung richtig ? wie meinst du das ? stimmt da was nicht ? |
LexusIS300
#18 erstellt: 16. Apr 2016, 15:26 | |||
Was hast Du jetzt daran nicht verstanden das Brücken von Kanal 3 und 5 so nicht sein sollte? |
MRBD69
#19 erstellt: 16. Apr 2016, 15:27 | |||
ahhh ok und wie brücke ich das richtig ? LOOOOOOOOOOOOOL ok also das mit dem woofer muss ich nochmal anschauen scheinbar ist das nicht korrekt was ich da gemacht habe. [Beitrag von MRBD69 am 16. Apr 2016, 15:30 bearbeitet] |
LexusIS300
#20 erstellt: 16. Apr 2016, 15:31 | |||
Welcher Subwoofer ist angeschlossen? Spielt aber nicht so eine grosse Rolle, NUR Kanal 5 verwenden [Beitrag von LexusIS300 am 16. Apr 2016, 15:31 bearbeitet] |
MRBD69
#21 erstellt: 16. Apr 2016, 15:41 | |||
http://www.crutchfie...eries-GTO1204BP.html Nebenbei der woofer läuft gut das eigentliche problem liegt an den front boxen meinste der woofer&verstärker haben mit dem anderen verstärker was zutun ? [Beitrag von MRBD69 am 16. Apr 2016, 15:48 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#22 erstellt: 16. Apr 2016, 17:49 | |||
Schlecht zu lesen, aber steht auf der SL nicht, dass man nur zwischen CH1 und CH5 brücken sollte? Ich kann die Schrift nicht erkennen. |
MRBD69
#23 erstellt: 16. Apr 2016, 19:45 | |||
[Beitrag von MRBD69 am 16. Apr 2016, 19:46 bearbeitet] |
Car-Hifi
#24 erstellt: 16. Apr 2016, 22:54 | |||
Ja, und? Was hat das Testen ergeben? Unter welchen Bedingungen wandert das Rauschen, wann bleibt es vorn? |
Rabia_sorda
#25 erstellt: 17. Apr 2016, 02:02 | |||
Ach, da steht speakers , ich hab bridge vermutet. |
MRBD69
#26 erstellt: 17. Apr 2016, 02:25 | |||
@Car-Hifi immer das selbe. ich weiß auch nicht mehr weiter das einzige was mir jetzt spontan einfällt ist halt die Verbindung. da die kabeln nicht direkt zu den boxen gehen sondern zum iso Stecker. die Verbindungen sind zwar gelötet aber ich denke ich werde morgen mal die boxen rausnehmen und direkt verbinden. |
Adventurer
#27 erstellt: 17. Apr 2016, 09:53 | |||
Ist es denn wichtig Blei freies Lötzinn zu nehmen oder ist ne lötung einfach nur eine lötung, egal mit was? |
Nice1XD
#28 erstellt: 17. Apr 2016, 10:49 | |||
Gängig sind Zinn oder Silber. Löten ist Löten. Wer es richtig macht, der sorgt dafür das das Lot nur für den Halt sorgt und der Kontakt über das bereits vorhandene Material hergestellt wird. So sind die Übergangswiderstände am geringsten. |
Car-Hifi
#29 erstellt: 17. Apr 2016, 15:26 | |||
Sowas führt aber nicht zu Rauschen. Vielleicht zu Wackelkontakten, oder zu geringer Lautstärke auf Grund von Übergangswiderständen. Rauschen entsteht bei jedem aktiven elektronischen Bauelement (darum der Test mit dem Vertauschen am Radio und am Verstärker) oder durch Einstreuung (Rauschen ist dann aber hier eher selten und würde sich nicht so eigenwillig in Abhängigkeit der Lautstärke verhalten).
Bleifreies Lot wurde eingeführt und gesetzlich an einigen Stellen verpflichtend, um das giftige Blei aus der Umwelt zu bekommen. Aus meiner Erfahrung hat bleifreies Lot einen wichtigen Nachteil: es ist deutlich brüchiger. Eine nicht geringe Menge an Hardwareausfällen würde ich auf schlecht umgesetzte Lötprozesse mit bleifreiem Lot zurück führen. Wenn man allerdings zwei Kabel miteinander verlötet, macht es aus meiner Sicht keinen Unterschied (solange man die Löttemperatur anpasst). |
MRBD69
#30 erstellt: 18. Apr 2016, 17:20 | |||
also hab jetzt mal die boxen direkt am kabel gehängt selbes problem an meiner löt kunst kann es also nicht liegen. ich weiß ehrlich was da los ist. wenn ich die boxen direkt am radio anschließe funzt es. sobald ich den verstärker dran hänge geht es wieder nicht. könnte es am kabel liegen ? (entfernung?) MfG MRBD69 |
Rabia_sorda
#31 erstellt: 18. Apr 2016, 19:28 | |||
Sorry, wenn ich nochmal nachfrage, aber handelt es sich hier definitiv um ein Rauschen, oder doch eher um ein Surren/Zwitschern/Pfeifen oder Brummen? |
Front Lautsprecher Rauschen KadettenDaniel am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 8 Beiträge |
E46 Front LS ersetzen pablostrong am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 3 Beiträge |
Lautes Rauschen Brigada am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 7 Beiträge |
Rauschen in den LS 16V_Golf_Lars am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 5 Beiträge |
front ls pci am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 5 Beiträge |
Front-LS schweigen plötzlich weez am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 2 Beiträge |
Front LS 16er vwpolotuner583 am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 7 Beiträge |
einbau front LS rmonte am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 7 Beiträge |
Front- LS einstellen Chronixs am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 5 Beiträge |
Lautsprecher rauschen? m0nst4r am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.136
