HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Lautsprecher abgeschossen - kann das sein? | |
Lautsprecher abgeschossen - kann das sein?+A -A |
Heinville
#1 erstellt: 25. Mai 2016, 07:48 | |
die Frage eines Laien...hab mir vor wenigen Wochen diese Dinger privat gekauft... http://www.esxaudio.de/pages/vision/ve-42.htm ...dazu den Radio Kenwood KDC-X7000DAB... ....für meinen VW T4 als Armatur-Lautsprecher. Lief eigentlich reibungslos, so dachte ich...nun knackt es seit einigen Tagen im Lautsprecher bei einem gewissen Lautstärkengrad...glaub nur beim Bass, bzw. bei Stellen mit mehr Bass... Hab ich die Boxen durchgeschossen? Hab eigentlich nie laut gehört und auch keine HipHop-Musik mit extrem viel und kräftigem Bass... ...könnte es noch eine andere Fehlerquelle geben? Verkabelung? Danke! |
cwolfk
Moderator |
#2 erstellt: 25. Mai 2016, 08:21 | |
Lief die gleich Lautstärke denn vorher problemlos? Kann sein, dass die Spule am Ende des Luftspalts anschlägt, wenn die Kleinen versuchen, Bass wiederzugeben. Dein Radio hat einen aktiven Hochpassfilter, den solltest du aktivieren um die Lautsprecher von den tiefen Frequenzen zu entlasten, die sie eh nicht wiedergeben können. Was bei Koaxen auch mal vorkommt ist, dass zwischen Hochtönerhalter und Membran Dreck in den Luftspalt fällt. Grüße, Carsten |
saykox
#3 erstellt: 25. Mai 2016, 08:32 | |
Ich denke das dein Autoradio die nicht genug befeuern kann damit die halbwegs auch in höheren Lautstärken gut klingen. Wie cwolfk bereits schrieb Hochpassfilter aktivieren oder ne kleine 2 Kanäler anschliessen. Gruss Saykox |
vectra_thoma
#4 erstellt: 25. Mai 2016, 08:55 | |
Servus Wie die beiden schon geschrieben haben setz einen Hochpassfilter bei 110-150 ca. um die Lautsprecher zu entlasten /schützen! Wen dir dann der Bass Bereich fehlt und du keine hohen Ansprüche hast kannst dem System mit einem aktiven Sub unter die Arme reifen. Und so den fehlenden Bereich einiger Maßen aus gleichen. Aber erhoffe dir keine Wunder vom aktiv Sub! MfG Martin |
Heinville
#5 erstellt: 25. Mai 2016, 09:12 | |
Sehr gute Tipps...werde ich heute Abend gleich mal testen...klingt alles ganz logisch! Dank sche |
Lautsprecher kratzen!! Maxxx am 26.06.2003 – Letzte Antwort am 26.06.2003 – 5 Beiträge |
Welche Lautsprecher? Obi am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 12 Beiträge |
Lautsprecher kaputt? Mauritius1988 am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 6 Beiträge |
Lautsprecher kaputt? SchAPPi_tHe_BMW am 15.10.2003 – Letzte Antwort am 15.10.2003 – 4 Beiträge |
400W 10cm Lautsprecher- gibt's das? Master_Axe am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 41 Beiträge |
Lautsprecher DaBunnyripper am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Saxo1.1 am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 6 Beiträge |
Lautsprecher stört COCO1088 am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 4 Beiträge |
Lautsprecher glühen booster1972 am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 2 Beiträge |
Ht Reperatur saykox am 27.10.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 28 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedhajokl
- Gesamtzahl an Themen1.557.908
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.793
