HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » BMW e46 neue Boxen eingebaut, plötzliches knacken ... | |
BMW e46 neue Boxen eingebaut, plötzliches knacken und Ausfall der Boxen.+A -A |
Xsisem
#1 erstellt: 04. Aug 2016, 23:26 | |
Hallo zusammen, ich bin neu hier und hab eigentlich nicht viel mit Hifi am Hut. Ich hab auch die Suchfunktion benutzt, konnte zwar einiges zum Boxenknacken etc. finden, passte alles aber nicht ganz zu meinem Fall. Erstmal vorweg, ich lege keinen großen Wert auf ne fette Anlage, der Ton sollte gut sein und das wars. Ich habe heute mit nem Kollegen (KFZ Mechatroniker) in meinen BMW e46 neue Boxen eingebaut. Front & Heck. Dies auch nur weil sowohl 1 Front und 1 Heckbox hinne waren. Radio hab ich ein Alpine CDE-193BT eingebaut und nun habe ich in den Türen die Alpine Lautsprecher SXE-1750S und in der Hutablage die Alpine Lautsprecher SPG-17C2 verbaut. Während des Einbaus haben wir die Boxen immer mal wieder leise getestet, alles okay. Als ich nun auf dem Weg nach Hause war, macht ich das Radio an und die Box in der linke Tür war plötzlich tot. Ich hab dann direkt die anderen Boxen genauer getestet und angesteuert. Die Box in der rechten Tür fing bei höherer Lautstärke an zu knistern und zu knacken, das gleiche war mit der hinteren linken Box (allerdings nicht ganz so heftig). Nur die hintere rechte Box schien normal zu funktionieren. Da es nun schon so spät war, bin ich weitergefahren und hab unterwegs immer mal wieder am Radio rumgespielt, bis ich das Teil abgeschaltet habe bzw. komplett auf Lautlos gestellt habe, weils nix brachte. Als ich zu Hause war, ca. 20 Minuten fahrt, hab ichs nohmal getestet und plötzlich liefen alle 4 Boxen und auch bei höherer Lautstärke ohne knacken. oO Was kann da los sein? Ich glaube jetzt nicht, dass sich das Problem von selbst behoben hat, wollte jetzt aber auch nicht die Nacht im Auto verbringen und testen ohne Ende. Irgendwer ne Idee? |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 04. Aug 2016, 23:47 | |
Was war an den alten LS defekt und warum......gibt es evtl. einen Zusammenhang? Eine spontane Ferndiagnose wäre ein Defekt in der Endstufe, sei es bei einer Externen, oder bei der Internen im Radio. Auch könnte hier ein Wackelkontakt in den Lautsprecherkabeln existieren und im schlimmsten Fall ein Kurzschluß, oder Masseschluß zur Karrosserie. |
Xsisem
#3 erstellt: 04. Aug 2016, 23:56 | |
Die alten Boxen haben auch geknistert aber es war eine andere Art von Knistern/knacken und das auch die ganze Zeit. Das war aber von Anfang an. Da war noch das original Radio verbaut. Ich hab halt echt kein Plan von sowas aber wenn ein Masseschluss oder ein allgemeiner Kurzschluss da sein sollte, müsste dann nicht mehr passieren als das nur eine Box sporadisch ausfällt? Sicherung raus etc.? Aber die Kabel waren soweit wir die gesehen haben auch in Ordnung. Wie kann ich feststellen obs am Radio liegt? Das Teil ist nagelneu. |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 05. Aug 2016, 00:09 | |
Wenn es auch bei dem alten Radio war, dann liegt es nicht an den Radios. Ist eine zusätzliche Endstufe von BMW verbaut?
Keine Sicherung "fliegt" bei einem Kurzschluß, sondern es schalten die Endstufen in den Protectmodus oder sie werden zerstört. Meist sind Kabelbrüche in den Gummitüllen der Kabeldurchführungen zur Tür die Ursache für Aussetzer oder Knackser. Hier wird mechanisch auf die Kabelstränge eingewirkt. |
Xsisem
#5 erstellt: 05. Aug 2016, 07:23 | |
Ne von BMW ist nichts zusätzlich eingebaut. Ah okay, hm ich hab an dem Schlauch an der Tür gerüttelt und gezuppelt, da ist nix passiert. Aber dann werden wir uns wohl nochmal die Kabel genauer ansehen müssen. Aber müssteb die Boxen dann nicht immer knacken, wenn es ein Kabelbruch ist? Weil die ja nur bei höherer Lautstärke anfingen zu knacken und jetzt gar nicht mehr. Oder kann sich der Bruch erst bei höherer Lautstärke bemerkbar machen? [Beitrag von Xsisem am 05. Aug 2016, 07:33 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 05. Aug 2016, 17:12 | |
Kabelbrüche sind unberechenbar und sie werden auf Dauer nicht besser. Ich will dich darauf aber auch nicht festnageln, es kann auch ganz was anderes sein. Auch kann es an den Leitungen des Radios liegen, oder, falls vorhanden und genutzt, an einer schlechten Übertragung des BT-Signales, und und und....hier kann man nichts genaues per Ferndiagnose sagen. |
Xsisem
#7 erstellt: 05. Aug 2016, 21:01 | |
Alles klar, danke trotzdem, so hab ich jedenfalls einen Anhaltspunkt. Allerdings war heute alles bestens aufm weg zur Arbeit und auch zurück. Richtig guter Sound, kein Knacken, keine Ausfälle nix. Habe zwischendurch mal richtig aufgedreht und mal extra Musik härterer Gangart genommen. Alles normal. Naja Technik halt, ich werds einfach mal weiter beobachten was so passiert. |
Car-Hifi
#8 erstellt: 05. Aug 2016, 21:05 | |
Gerade beim E46 kam es besonders häufig vor, dass die Lautsprecherkabel mit den Schrauben des Griffes "angeschraubt" wurden. Bei der Quetschung wird die Isolierung beschädig, was zu einem relativ geringen Widerstand gegen Masse führt. Die resultierenden Effekte können wie Knacken und Knirschen klingen. Manchmal schalten Verstärker sogar komplett ab. |
BMW E46 Frontspeaker Kalle176 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 35 Beiträge |
bmw e46 audio. Witja_W am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 6 Beiträge |
BMW M3 e46 Harman/ Kardon Boxen Verbessern? g3boy am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 7 Beiträge |
Boxen E46 Compact matrixx181 am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 5 Beiträge |
Welche Boxen etc. im E46 caughtes am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 15 Beiträge |
Frontsystem BMW E46 Compact kegir am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 2 Beiträge |
Lautsprecher BMW 3er e46 Wholefish am 19.06.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 51 Beiträge |
Türdämmung BMW E46 Melzman am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 6 Beiträge |
Bmw e46 Compact Frontsystem Car_HiFi01 am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 7 Beiträge |
BMW E46 Compact! Hilfe Neophyte79 am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 19 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedVincent05
- Gesamtzahl an Themen1.557.914
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.915
