HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Lautsprecher Audi S4 B5 Avant | |
Lautsprecher Audi S4 B5 Avant+A -A |
gezyta13
#1 erstellt: 06. Nov 2016, 19:13 | |||||
Da die Lautsprecher in der B5 Serie an die Türverkleidung und nicht an die Tür selber montiert sind, hab ich folgende Fragen: 1. Was ist die Aussage darüber, dass eine Tür schwer sein muss? Welche Vorteile bringt das? 2. Ich werde jetzt mal MDF-Ringe in 13cm (mehr geht leider nicht) an die Lautsprecheraufnahme mit 2 Komponenten Kleber kleben und dann mit GFK Paste verspachteln. Dann gibt es noch so ein Zeug womit man auf die Türverkleidung von innen streicht? Was ist das? Was bringt das? Ist es nicht besser, die Türverkleidung von innen lieber mit Alubutyl zu dämmen? Oder sind das 2 ganz verschiedene Sachen? 3. Ich werde die Tür und evtl. die Türverkleidung mit Alubutyl dämmen? Was kann ich noch machen? 4. Macht es Sinn das Lautsprechergitter zu öffnen und mit einem Lautsprechertuch zu bespannen? |
Car-Hifi
#2 erstellt: 06. Nov 2016, 20:01 | |||||
Tach auch,
Es geht nicht darum, dass die Tür schwer ist - das ist eher eine Folge der Maßnahmen. Es geht darum, den akustischen Raum hinter der Membran zu schließen, ebenso die Anbindung an die Türverkleidung, die Aufnahme des Lautsprechers zu stabilisieren, Resonanzen zu mindern und stehende Wellen zu verhindern. Der Vorteil ist ein stabiler und sauberer Bass aus dem Tief-Mitteltöner.
Ich denke mal, Du meinst diese Spachtelmassen, die in Eimern verkauft werden. Diese dient vor allem dem Zweck, Resonanzen zu mindern, in Deinem Fall auch, um den Einbauplatz zu stabilisieren.
Wenn die Oberfläche sehr verschachtelt ist und die Verkleidung aus vielen einzelnen Teilen nur punktverschweißt ist, hat die Paste einen Vorteil. Allerdings braucht sie vergleichsweise lange, bis sie ausgehärtet ist.
Sämtliche Kontaktflächen zwischen Materialien gegen Vibrationen sichern, Dämmfilz zwischen Tür und Türverkleidung ...
Der Akustikstoff kann mehr Luft durchlassen, als die kleinen Kunststofflöcher. Die Königsklasse wäre der komplette Umbau der Tür: Anfertigung einer Befestigung der Lautsprecher an der stabileren Tür. Einbau eines größeren Auslasses in die Verkleidung. Ich denke mal, der @Zuckerbäcker wird ein paar Bilder eines solchen Einbaus finden. ;-) |
gezyta13
#3 erstellt: 06. Nov 2016, 20:31 | |||||
Wie heisst das Zeug? Ist es besser die Türverkleidung damit zu bestreichen oder lieber mit Alubutyl zu dämmen oder doch lieber beides?
obwohl das sicherlich möglich ist, sprengt das meinen Rahmen. Ich wäre schon damit sehr zufrieden, was ich vor habe. [Beitrag von gezyta13 am 06. Nov 2016, 20:33 bearbeitet] |
Car-Hifi
#4 erstellt: 06. Nov 2016, 20:48 | |||||
Ich kenne das Zeug unter dem Namen Dämmpaste. Ich selbst verarbeite es nur ungern. Wie schon oben geschrieben, dauert das Aushärten eine Weile. Da ich stets gegen die Zeit arbeite, ist Alubutyl für mich die bessere Wahl. Du könntest mit der Dämmpaste die schon erwähnten Kontaktstellen zwischen den Bauteilen vibrationsfrei machen, die Konturen ausgleichen und anschließend mit Alubutyl bedämpfen. |
gezyta13
#5 erstellt: 06. Nov 2016, 21:17 | |||||
ok danke |
Audiklang
#6 erstellt: 08. Nov 2016, 01:15 | |||||
hallo du hast zwar ein sehr schönes auto an sich 2,7 V6 BiTurbo aber HiFi ist in dem auto leider nur erschwert möglich , wenn es gescheit werden soll wird`s immer aufwand mit dem OEM einbauplatz kommt leider nicht viel bei raus , da der einbauplatz nicht stabil ist die optik willst sicher orginal erhalten ? was ist dein plan ? was ist dein ziel ? Mfg Kai |
gezyta13
#7 erstellt: 08. Nov 2016, 07:16 | |||||
Mein Plan ist ein Frontsystem an den vorhandenen Einbauplatz und einen Subwoofer in der Seitenmulde im Kofferraum, dafür gibt es ja diese fertigen Kisten mit 25cm Aussparung. Das Frontsystem wird wie oben erwähnt an die Tür samt MDF Ring befestigt. Dann werde ich noch den MDF Ring an die Tür mit GFK verspachteln. Anschließend werde ich die Tür und die Verkleidung mit Alubutyl dämmen. Das komplette Bose Sound system reisse ich raus und in die hinteren Türen kommen gar keine Lautsprecher. |
Sound-Ausbau Audi a4 b5 Avant Flashmaier am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 05.10.2003 – 4 Beiträge |
Audi A4 - B5 Lautsprecher Gesuch sammy2ooo am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 2 Beiträge |
A4 B5 Avant Bj. 98 Hifi Ausbau BigBuggi am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 9 Beiträge |
Lautsprecher in Audi 80 Avant Eugen01 am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 2 Beiträge |
Audi A4/B5 Frontsystem Michael_P. am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 3 Beiträge |
audi b5 bj 95 1chris20 am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 12 Beiträge |
Doorboards Audi a4 b5 Enrico1985 am 07.06.2018 – Letzte Antwort am 08.06.2018 – 3 Beiträge |
Komplettsystem Audi A4 B5 Limousine! ptinauer am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 27 Beiträge |
Doorboards Audi A4 Avant begga69 am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 3 Beiträge |
AUDI A4 Avant mit AUDI Sound System erich_kunzel am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 12 Beiträge |
2016
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedVincent05
- Gesamtzahl an Themen1.557.914
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.909
