HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Alpine CDE-178-BT + Eton Pow 172.2 Klangprobleme | |
Alpine CDE-178-BT + Eton Pow 172.2 Klangprobleme+A -A |
ginob
16:05
erstellt: 15. Dez 2016, |
Moin ![]() Ich habe leider folgendes Problem: Habe mir vor einiger Zeit in meinem Golf 6 Vorne die Eton Power 172.2 eingebaut. Türen wurden beide gut gedämmt. Hinten sind ab Werk keine Lautsprecher, brauche ich auch nicht ![]() Als Radio habe ich das Alpine CDE-178-BT verbaut. Leider klingt das System nun sehr fade. Es fehlt an Druck und Bass... Ich hab leider kaum Ahnung von sowas und habe dahingehend auch nicht viel eingestellt am Radio. Lediglich mit der Frequenzweiche im Radio habe ich etwas herumgespielt.. Aber es klingt nur dumpf und hohl. Muss ich da was bestimmtes beachten oder Einstellen? Und wie stellt man die Frequenzweiche am besten ein ? Hätte eine Endstufe dazwischen Sinn gemacht? Also bevor die Frage kommt, ich möchte keinen extra Subwoofer der mir den Kofferraum belegt:D Hilfe ihr könnt mir da weiterhelfen ![]() Gruß |
Car-Hifi
19:52
Tach auch, hast Du Bilder vom Einbau der Lautsprecher gemacht? (Und kannst sie hier einstellen?) Denn da könnten die Probleme anfangen. |
ginob
20:17
Hi:) Nein, habe ich leider nicht gemacht, ärgere mich mittlerweile selber drüber. Aber habe das mit einem bekanntem gemacht, der sowas schon öfter gemacht hat. Sollte also ganz gut geworden sein. Die Lautsprecher sind auch richtig herum angeschlossen, hab ich schon geprüft |
Car-Hifi
20:40
Die Fragen, die sich stellen: Ist die Aufnahme der Lautsprecher stabil? Sind die Lautsprecher und ihre Aufnahmen dicht verbaut? Sind die Türen vernünftig gedämmt und bedämpft? Ist der Lautsprecher möglichst gut an die Türpappe angekoppelt? |
ginob
20:58
Ich habe Holzaufnahmen verwendet, die extra für die Boxen sind und ich meine sogar die lagen den Boxen bei. Die Ringe liegen exakt auf. Passte auch nur einmal. Bedämpft sind die meines Wissens nicht. Was meinst du mit abgekoppelt? |
ginob
00:25
erstellt: 16. Dez 2016, |
Das komisch ist, wenn die die "Brüll Funktion" MX-Volumen aktiviere, ist der Bass ganz ordentlich, schon fast zu viel. Lediglich etwas dumpf. Ist das demnach ein Einstellungsfehler ? |
LexusIS300
08:14
Hallo, hast Du schon mal versucht einen TMT zu verpolen? Grüsse Markus |
ginob
09:55
Ja habe ich schon mal geguckt, die sind richtig herum:) Sonst würde die Brüllt Funktion ja nicht mehr Bass ausspucken können oder ? |
Larspeaker
09:57
Wo hast du denn den HPF am Radio gesetzt? MfG Lars |
LexusIS300
11:23
Ich habe nicht geschrieben Du sollst gucken, sondern bei einer Seite mal die Polung ändern [Beitrag von LexusIS300 am 16. Dez 2016, 11:46 bearbeitet] |
ginob
13:16
@ Larspeaker Front:63 Hz mit 18 DB Level 0 Rear: 63 Hz mit 18 DB Level 0 Sub: 50 Hz mit 18 DB Level 0 So hab ich das in dem X-Over Menü eingestellt. @LexsusIS300 Ah ich dachte das wäre damit gemeint ![]() Werde ich mal testen! |
LexusIS300
13:25
Wieso hast Du Rear auch getrennt? |
ginob
15:02
Also eine gewisse Grundeinstellung hatte das Radio in der Weiche ja schon vorher. Hab die Lediglich etwas angepasst. Kann ich ja nicht ganz ausschalten ? |
ginob
18:41
Oder mal anders, wie stelle ich denn das Radio optimal Klangmäßig ein ? Steige da nicht so ganz durch ![]() |
Larspeaker
18:44
Du hast jetzt geschrieben das du einen Sub hast. Hast du bis jetzt noch nicht erwähnt oder hab ich das überlesen? Welcher Sub? Gehäuse? Endstufe? |
ginob
18:57
@Larspeaker Nein ich habe keinen Sub. Das was ich geschrieben habe, sind Nur die Einstellungen der Frequenzweiche (X-Over) im Radio selber. Ich hab nur die Eton 172.2 direkt an das Radio angeschlossen. Mehr hängt nicht an dem System dran |
screenman7
21:12
EQ auf Flat stellen! X-Over HPF auf 50Hz bei 12db/oct. Media Xpander und ander spielereien wie Loudness etc deaktivieren. Wie sieht da die verkabelung aus? Einfach bei der Originalen belassen oder extra gezogen? Lg Andi |
ginob
09:19
erstellt: 17. Dez 2016, |
Also wenn ich das so einstelle, Front auf 50 Hz bei 12db/oct. Und alles andere aus wie beschrieben, hört sich das ziemlich Lasche an ![]() Lediglich wenn ich den Media Xpander und EQ zuschlalte kommt der Bass. Aber das kann doch nicht richtig sein oder? Und ja ich habe die Original Kabel drin gelassen, keine neuen verlegt. |
_juergen_
15:11
Was ist, wenn DU Balance ganz nach links/rechts stellkst? Kommt dann mehr Bass als wenn beide Seiten laufen? Wenn ja, dan ist ein Tieftöner verpolt. |
ginob
16:45
Hab ich gerade Probiert, quasi meinen Kopf über die Mittelarmlehne gehalten, es hört sich aus beides gleich an, also sowohl nur rechts als auch links. Kennt sich jemand mit den Einstellungen des Radios aus ? Was genau müsste man da Einstellen außer der Frequenzweiche? |
_juergen_
18:29
Du solltest ja auch den Unterschied zwischen rechten/linken und beiden Lautsprechern testen... |
Eton Pow 172.2 zu schwach ginob am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 8 Beiträge |
Eton POW 172.2 Compression Hifijesus am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Eton Pow 172.2 anschließen Golf 4 V3n0m am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 29 Beiträge |
Eton POW Umbau 3 Wege? denny_d am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 7 Beiträge |
Eton 172.2 Compression Hochtöner Problem timmey98 am 25.05.2020 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 29 Beiträge |
TMT links knartzt und brummt. Eton 172.2 2Go am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 12.06.2020 – 3 Beiträge |
Eton pow 172 compression saintsrow am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 5 Beiträge |
Eton POW 172 Moped27 am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 3 Beiträge |
Eton POW + Endstufe sinnvoll ? Sib0r am 27.07.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 19 Beiträge |
Alpine CDE-178BT Frequenzweiche onwardly am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 46 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRalphT
- Gesamtzahl an Themen1.559.119
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.937
