Lautsprecher funktionieren nicht
Phil1808
#1 erstellt: 07. Feb 2017, 09:43
Habe ein Problem bezüglich meiner neuen Lautsprecher im Auto. Habe diese an meine Endstufe die 1000 Watt hat angeschlossen laut Schaltplan vom Verstärker. Am Verstärker ist ein Subwoofer schon angeschlossen. Dieser funktioniert einwandfrei aber die Lautsprecher gehen nicht. Sie summen nur wenn man das Ohr dran hält. Wie kann ich den Fehler finden hat jmd ne Ahnung? Sicherungen sind alle intakt. Danke für die Hilfe
Prober
#2 erstellt: 07. Feb 2017, 10:10
Bitte mehr Infos!
Welche Lautsprecher, welches Radio, welche Endstufe, welche Einstellungen...
speedcore
#3 erstellt: 07. Feb 2017, 10:14
Eventuell kommt das Signal für den Subwoofer (also nur tiefe Frequenzen) auch bei den Lautsprechern an. Dazu müsste man mehr wissen, wieviele Cinch, wie eingestellt etc.
Phil1808
#4 erstellt: 07. Feb 2017, 11:37
Radio: Kenwood KDC BT73DAB
Subwoofer Set: Crunch CBP1000 Basispaket
Verstärker: Crunch GPX1000
Subwoofer: Crunch GPX350
1000 WATT max.
Lautsprecher: Mac Audio APM Fire 69.3 3 Wege
Nenn/Musikbelastung 65/260 Watt
Einstellungen kann ich nicht genau sagen Verstärker Regler ist auf Mittel aufgedreht
speedcore
#5 erstellt: 07. Feb 2017, 13:55
OK dann hoffe ich der Sub ist an den REAR-Anschlüssen der 1000.4 dran und Filter auf LPF, die Lautsprecher an den FRONT-Anschlüssen mit HPF.
Alle 4 Cinch-Eingänge belegt und 2x Stereo-Cinch-Kabel nach vorne gelegt vom Radio? Oder hast ein Y-Kabel hinten dran und fährst dann auf die Eingänge?
Sonst kann es ja fast nur noch das Radio sein mit seinen Einstellungen und Filtern sein. Entweder auf ganz leise oder unpassende Filtereinstellungen....
Phil1808
#6 erstellt: 07. Feb 2017, 18:50
Bin nochmal alles durchgegangen. Laut Anleitung müssten alle Anschlüsse richtig sein. Strom fließt auch hab nachgemessen. An den Lautsprechern liegt es nicht hatte andere dran gehalten. Filter am Verstärker sind auch korrekt. Welche Einstellungen könnten am Radio falsch sein?
speedcore
#7 erstellt: 07. Feb 2017, 19:13
Wenn man keine Fragen hier beantwortet gibts auch nur schwer Hilfe. Also viel Glück noch :-P
Lautsprecher funktionieren nicht an meiner Endstufe o.O?
Noxcore am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  33 Beiträge
Lautsprecher Funktionieren nicht
tdave am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  10 Beiträge
Hilfe, Lautsprecher funktionieren nicht
Sven323ti am 21.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  5 Beiträge
Front-Lautsprecher funktionieren nicht richtig - Grund = ?
udo2k am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  4 Beiträge
ein Lautsprecher funktioniert nicht mehr
Osti19 am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  4 Beiträge
Meine 4 Lautsprecher verzerren, nur wenn Endstufe an is!
-ShortCircuit- am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  12 Beiträge
Subwoofer an Lautsprecher anschliessen
hcoupe02 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  3 Beiträge
Hilfe! Meine hinteren Lautsprecher machen keinen Ton
brzimis am 15.02.2023  –  Letzte Antwort am 15.02.2023  –  3 Beiträge
Basslautsprecher funktionieren nicht!
imtk am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.05.2013  –  2 Beiträge
Hochtöner funktionieren nicht!
FreshPrince92 am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAdamSgott
  • Gesamtzahl an Themen1.559.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.605
