HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Front-Lautsprecher funktionieren nicht richtig - G... | |
Front-Lautsprecher funktionieren nicht richtig - Grund = ?+A -A |
udo2k
16:43
erstellt: 29. Sep 2008, |
Hallo! Bei meiner Car-Hifianlage bestehend aus 2 Frontlautsprechern BLaupunkt ( am Radio angeschlossen ), einem JBL Verstärker und einem Pioneer Bandpass Sub tritt ein Problem auf. Die Boxen, die am Radio angeschlossen sind, funktionieren manchmal nicht, während vom Sub weiterhin Töne kommen und das Radio auch ganz normal funktioniert. Nehme ich die Verkleidung der Tür ab und nehme die Box heraus, geht sie einwandfrei. Da ich natürlich den Verdacht hatte, dass die Kontakte an die Karosserie kommen habe ich die Kontakte neu isoliert . Anschließend habe ich die Box wieder festgeschraubt und die Verkleidung meines Ford Fiesta wieder festgemacht. Auch jetzt funktionierten die Boxen noch wunderbar. Als ich dann unterwegs war am Abend gingen sie noch und auf einmal ging wieder nur noch der Sub hinten. Gibt es noch andere Teile der Box oder Karosserie, die isoliert werden müssen? Weiss nicht woran es sonst liegen sollte... DIe Boxen sind noch nicht so lange dran, die alten haben über die selben Kabel auch immer funktioniert. Hoffe ihr könnt helfen! Grüße |
lombardi1
16:57
Wird Dir nichts übrigleiben als die ganze Lautsprecherverkabelung zu überprüfen. Irgendwo hast Du einen zeitweiligen Kurzschluss oder Kontaktfehler , und das kann man von hier aus nicht machen. Nur weils vorher funktioniert hat heißt ja mal gar nichts. Gruß |
udo2k
17:06
Danke für die schnelle Antwort. Denke mal, dass das auch die einzige Möglichkeit wäre was jetzt noch defekt sein könnte. Weiss auf jeden Fall , dass das Ganze von der linken Box ausgeht. Kurzschluss am Kabel heisst ja, dass es an einer Stelle frei liegen müsste , sprich unisoliert. Werde ich überprüfen Sonst eventuell noch eine Ursache , die zu etwas derartigem führen könnte? Was mich wundert: Die gesamte Zeit wo die linke Box nicht fest eingebaut hängt, sprich draussen ist funktioniert alles perfekt, auch wenn ich so 20km hin und her fahre. Gruß [Beitrag von udo2k am 29. Sep 2008, 17:07 bearbeitet] |
lombardi1
20:08
Kann mir nichts anderes Vorstellen, vielleicht hab ich auch zu wenig Phantasie ![]() |
Lautsprecher Funktionieren nicht tdave am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 10 Beiträge |
Front und Hecklautsprecher funktionieren nicht mehr NiceCar- am 26.09.2021 – Letzte Antwort am 27.09.2021 – 5 Beiträge |
Lautsprecher Funktionieren nicht mehr ! TeDDy2k3 am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe, Lautsprecher funktionieren nicht Sven323ti am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 5 Beiträge |
Lautsprecher funktionieren nicht Phil1808 am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 7 Beiträge |
Front Lautsprecher Rauschen KadettenDaniel am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 8 Beiträge |
Front Lautsprecher Marci500 am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 2 Beiträge |
Basslautsprecher funktionieren nicht! imtk am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 2 Beiträge |
13ner Front Lautsprecher Blindy am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 9 Beiträge |
Lautsprecher richtig einstellen greenlike1894 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKarsten10245
- Gesamtzahl an Themen1.559.020
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.598
