HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Suche Hardcore Kickbässe | |
Suche Hardcore Kickbässe+A -A |
peters96
15:47
erstellt: 11. Jul 2017, ||||
Hallo, Falls ich hier falsch bin verschiebt mich bitte :p Folgendes ist verbaut: Endstufe: As Co 65,4: RMS Leistung @ 4 Ohm Stereo 4x 65 W RMS Leistung @ 2 Ohm Stereo 4x 110 W RMS Leistung @ 4 Ohm gebrückt 2x 220 W Frontsystem: AudioSystems Mx165:Impedanz: 3 Ohm? Leistung: 2x 110/80 Watt Woofer: Kicker CWR 104: 600wrms Das hat für meine Bedürfnisse sehr gut gereicht und funktioniert auch ganz gut für Dance-Hardstyle. Kürzlich besuchte ich das Defqon1 und jetzt spielt der Hardcoresektor auch eine Rolle. Was allerdings im Auto nicht vorhanden ist sind knackige Kickbässe beim Hardcore. Nun zu meiner Frage: Fehlt hier was? Frequenz falsch? Setup einfach zu schwach? Defqon einfach zu overpowered? Vielen Dank im vorhinein |
st3f0n
Moderator |
16:05
Hall und herzlich willkommen im Hifi-Forum, erzähle uns doch erstmal ein wenig mehr, z.B. um welches Auto es sich handelt und ob die Türen usw. gedämmt worden sind. Meine erste Vermutung wäre, dass vorne in den Türen die Membranfläche fehlt. Die Bässe von Elektronischer Musik sind meist irgendwo zwischen 40-80hz ab, was normalerweise noch der Tiefmitteltöner in den Türen wiedergibt. Falls handwerklich begabt, würde ich dir dazu raten, Doorboards zu bauen und auf 2x 16cm pro Seite umzusteigen, dann sollte genug Pegel kommen. |
peters96
20:29
Hi, vielen Dank für deine Antwort! Also es handelt sich um einen Citroen C4 2008, auch noch mit Original-Radio. Die Türen wurden nicht gedämmt. Auch wenn ich es mir handwerklich (mit gewisser Zeit) zutrauen würde, möchte ich diesen Schritt nicht gehen. Mir ist durchaus bewusst, dass es mir mit meinen Setup nicht die Ohren aus dem Kopf werfen wird, allerdings kommt es mir vor als würde in den Kickbass-Phasen einfach nichts kommen. Als bsp. ![]() Hier passiert im Auto leider gar NICHTS, zum Vergleich auf dem Festival dachte ich die Lautsprecher müssten gleich auseinanderfallen ![]() Die Tonquelle mag ich auszuschließen, da es sich um eine Original-CD handelt. Das der Verstärker hier einfach mal aussetzt schließt du aus? Ich weiß, dass der etwas schwach ist. LG, Peter |
st3f0n
Moderator |
20:38
Also das Lied peakt bei 46hz, da spielt normalerweise schon der Subwoofer, wobei das dann vermutlich nicht mehr der Kickbass sein wird. Dämme doch erstmal die Türen, und schaue dann weiter, ob dir das ganze dann ausreicht oder nicht. Türdämmung bringt selbst bei einem Werkssystem was. 2-2,5m² Alubutyl, 1m² Schaumstoff und stabile Holzringe für die Lautsprecher, mehr brauchst du nicht. Der Verstärker reicht erstmal aus, mit etwas mehr Leistung wirst du nicht unbedingt einen Unterschied hören.
Da musst du allerdings bedenken, dass die Anlagen um einiges größer sind, ein wenig mehr Leistung haben und darauf abgestimmt sind, in dem Bereich ordentlich zu treten. ![]() Hatte selber schon oft das Problem gehabt, dass gewisse Lieder auf Anlagen in Discotheken oder Festivals richtig abgingen aber im Auto langweilig waren, weil diese fürs Auto zu hoch spielen. |
Car-Hifi
20:40
Tach auch und auch von mir ein herzliches Willkommen im Forum,
Ich sage es mal ganz gerade heraus: dann wird das nichts werden mit dem satten Bass. Ein Lautsprecher braucht eine stabile Basis, um tiefe Frequenzen mit hohem Pegel zu reproduzieren. Die Türverkleidung nimmt durch ihr Klappern viel Leistung auf und wenn der Schallweg zwischen Lautsprecher und Verkleidung nicht dicht ist, verpufft viel Schall in der Türverkleidung. Die meisten hier werden es bestätigen: ein preiswerter Lautsprecher in einer ordentlich gedämmten Tür wird besser klingen, mehr Bass produzieren, als ein deutlich teurerer Lautsprecher in einer ungedämmten Tür.
Wie gesagt, es verpufft in unstabilem Blech und Kunststoff.
Naja, originale Radios sind ganz gerne mal gesoundet. Das bedeutet, dass der Klang im Radio verändert wird.
Mehr als 100 W RMS brauchen nur wenige Menschen wirklich. Wenn aber die Verkabelung des Verstärkers nicht ordentlich ausgeführt ist, kann auch hier viel Leistung und Stabilität im Bass verloren gehen. |
peters96
16:49
erstellt: 13. Jul 2017, ||||
Hallo, also Vielen Dank für die Hilfe und Vorschläge - ich hätte mich schon fast damit abgefunden. Jedoch kurze Info: Wie bereits erwähnt habe ich Hardcore/Raw über besagte CD gehört. Im Normalfall verwende ich einen usb-adapter, der am CD-Wechsler-Anschluss hängt. Habe mal ein paar Hardcore-Lieder auf dem USB - siehe da, es kommt Druck und Bass, bin komplett zufriedengestellt. ![]() WTF!! Wie kann es sein, dass eine Originale CD um WELTEN schlechter spielt, als Youtube-Downloads mit einen 60€ UsbAdapter? Mfg |
Car-Hifi
20:20
Das könnte daran liegen, dass derjenige, der das Video mit Musik bei YouTube eingestellt hat, die Musik vorher bearbeitet hat. |
RMS Leistung ??? Outbreak2004 am 31.08.2003 – Letzte Antwort am 31.08.2003 – 5 Beiträge |
3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe John44 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 11 Beiträge |
Wieviel Watt hab ich den jetzt?? Was für eine Leistung? Audi80Sound am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 15 Beiträge |
Suche Frontsystem bis 500euro hilfe Totte89 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 12 Beiträge |
190 W zuviel für Axton cac 2.6 ? 1c3man am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 5 Beiträge |
Bei 4 Kanal , bei 2 OHM Maximale Leistung?? Audi80Sound am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 10 Beiträge |
4 x 16" Hifoncs + SUB an CArpower 4 Kanal. 2 ohm ? 4 ohm ?? Audi80Sound am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 4 Beiträge |
175 Watt RMS 4 Ohm / Endstufe 150W 1 Ohm stabil!! Frage dazu Benny51 am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 10 Beiträge |
Lautsprecher auf 2 OHM miegda am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe und Lautsprecher, Ohm? Hizar am 06.05.2015 – Letzte Antwort am 07.05.2015 – 7 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBernd-e-aus-s
- Gesamtzahl an Themen1.559.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.533
