HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Bei 4 Kanal , bei 2 OHM Maximale Leistung?? | |
Bei 4 Kanal , bei 2 OHM Maximale Leistung??+A -A |
Audi80Sound
10:06
erstellt: 23. Mrz 2006, |
hy, hab ne frage... auf der verpackung steht das bei 4 ohm die leistung 4x 75 watt beträgt und bei 2 OHM die leistung 4x 100 watt beträgt... die frage ist wie schliesse ich das dann an so das ich diese 4x 100 bekomme ? würde mir echt weiter helfen... thx im vorraus Audisound80 |
kappe
10:28
morgen wenn ich mich recht erinnere,hast du sie schon auf 2ohm laufen! Hast doch auf einen Kanal 2Systeme,und den woofer gebrückt oder? Dann läuft sie auf 2ohm. mfg |
Audi80Sound
10:44
Also... auf den 2 oberen Kanälen hab ich mein combo (125RMS/250MAx) und ein Coax (100RMS/200MAX) laufen... und unten hab ich den sub laufen (gebrückt) heisst das das das oberen Kanäle jetzt mit 2 ohm laufen ? wie hollt man das maximale aus dem verstärker raus ? |
Mira`
14:18
Ja wenn du die Lautsprecher an einem Kanal parallel geschaltet hast, dann läuft der Kanal auf 2 Ohm. Da du den Sub gebrückt hast, und ich mal davon ausgehe das es ein 4 Ohm Sub is, wird jeder Kanal mit 2 Ohm belastet, sodass du wieder auf die 4 Ohm kommst. Daher hast du sowohl an den Lautsprechern als auch am Sub die maximale Leistung aus der Stufe herausgeholt. |
Audi80Sound
17:54
danke für die Hilfe... aber noch eins hab ich ![]() also hab ja 1paar combo von Hifonics Zeus mit 125 RMS/250MAX, und ein Coax paar mit 100 RMS/ 200 MAX... mein Verstärker hat diese werte...: 4x 75 RMS bei 4 OHM 4x 100RMS bei 2 OHM also dann laufen die ja jetzt mit 2 ohm de lautsprecher und der sub mit 4 ohm. wieviel watt leistung haben jetzt die lautsprecher? ist der Verstärker zu schwach um das potenzial der lautsprecher auszunutzen? könnten die lautsprecher lauter mit nem stärkeren verstärker...? oder sind die schon an ihrer grenze ? |
Audiklang
23:38
wolltest du nicht dir vorn was richtig einbauen mach das erstmal dann reicht deine endstufe sicher aus die lautsprecher die du hast können zwar mehr leistung vertragen laut den angaben die du hast aber der lautstärke unterschied ist da nicht sehr hoch weil wenn du die lautstärke verdoppeln willst sind das 3 DB mehr dafür würdest du aber die doppelte leistug benötigen |
Audi80Sound
23:43
wollte eigentlich jetzt mal sammeln und sammeln...und alles nötige kaufen und in den osterferien ( hab mir ulraub genommen in 2-3tagen komplett den umbau plan durchziehen....sonnst komm ich nie zu pötte... ![]() |
Audiklang
23:50
dann mach dir aber wirklich nen guten plan weil weil das geht sehr schnell das mann da was nicht beachtet und dann fehlt irgendwas und das kostet dann wieder zeit |
Audi80Sound
23:52
joaa das stimmt wohl... wo kommst du eigentlich her ? und was für einen Audi fährst du eigentlich? |
Audiklang
23:56
messestadt leipzig hab nen audi 80 B4 motor abk sollaber dieses oder nächstes jahr gegen einen 5 zylinder getauscht werden der wagen wird von mir auch nicht mehr im alltagsbetrieb genutzt der ist mein hobby |
Maximale Belastbarkeit? Hizar am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 07.05.2015 – 14 Beiträge |
Was ich irgendwie nicht verstehe!? Audi80Sound am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 25 Beiträge |
4 x 16" Hifoncs + SUB an CArpower 4 Kanal. 2 ohm ? 4 ohm ?? Audi80Sound am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 4 Beiträge |
Lautsprecher auf 2 OHM miegda am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 2 Beiträge |
4 Ohm / 2Ohm Frage wegen leistung und Anschluss Audi80Sound am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 5 Beiträge |
JBL GTO6000 Jemand am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 04.12.2003 – 2 Beiträge |
FS an 2 Kanal gebrückt 2/4 Ohm Mono elbohm am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 3 Beiträge |
4 LS an 2 Kanal möglich ? Eagle00703 am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 6 Beiträge |
2-Kanal-Endstufe mit 4 lautsprechern? BuRNHeLL am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 5 Beiträge |
Maximale Leistung an Rainbow 265 Deluxe Andromedastar am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.807
