Welche Trennfrequenzen für HT/13er/16er/Underseat-Sub?
sturmtiger86
#1 erstellt: 12. Dez 2017, 21:34
Nabend,
Bin grad dabei mein Soundsystem in meinem Daily ein wenig aufzurüsten (was eigentlich garnicht geplant war... aber wenn einem mal was in die Hände fällt, wirds immer mehr ).
Radio: Becker DTM HighSpeed (Originaloptik)
Endstufe: Axton A4050X am Vorverstärkerausgang vom Becker (reicht für meine Belange, vor allem da klein und unauffällig)
Fronssystem Armaturenbrett: Helix E52C (Hochtöner in der A-Säule, TMT im Armaturenbrett) an der Werksverkabelung
Hecksystem in den hinteren Türen: Helix E4X an der Werksverkabelung
Subwoofer: Crunch GP800 unterm Beifahrersitz (mein schöner Helix B8DSP war leider nirgendwo sinnvoll zu verstauen).
Quasi das "Maximum" was ohne Umbauarbeiten in die orignalen Öffnungen passte - es sollte ja "nix großes" werden.
Die 13er im Armaturenbrett musste ich schon etwas "zurücknehmen" - bzw. hab die HT per Frequenzweiche angehoben - da mir die 13er vom Hub her sonst die LS-Abdeckungen raushauen würden bei höheren Pegeln.
Was jetzt noch kommt:
Mir sind zwei sog. "Kartentaschen" für die Türen in die Hände gefallen, in welche zwei MB-Quart QS-165W T(M)T wandern sollen (Helix verkauft die TMT aus dem E62-Set leider nicht einzeln - und ich wollte eine ähnlich unauffällige Optik ohne Schnickschnack) - natürlich ordentlich stabil verbaut und mit neuen 2,5er Kabeln. In dem Zuge kommt dann auch die Alu-BT-Dämmung, die eigentlich nie geplant war.
Nun mein Plan:
Frontsystem bleibt weiterhin am vorderen Ausgang vom Axton.
Die Doorboards sollen dann an den hinteren Ausgang vom Axton.
Die hinteren Lautsprecher kommen wieder an's Radio zum mitdudeln.
Meine Frage:
Wie stelle ich die jeweiligen Trennfrequenzen am Verstärker und am Sub am besten ein? Also einfach ne grobe Daumenpeilung, damit ich mal nen Einstieg hab.
Auf's Blaue raus würde ich den Crunch bis ca. 80Hz hoch kommen lassen, die MB-Quart mit TPF bis 250Hz, und die E52C ab ca. 180-200Hz per HPF. Liege ich da mit meiner Vermutung halbwegs richtig?
Dankeschön schonmal im Voraus!
Viele Grüße und eine frohe Adventszeit,
Alex
S04-Hotspur
#2 erstellt: 15. Dez 2017, 18:33
Ja, in etwa schon. Die TSP vom Heilx-13er TMT habe ich nicht gefunden, aber ich gehe mal davon aus, dass die Einbauresonanzfrequenz um 70 bis 80 Hertz liegt. Du gewinnst klanglich und von der Belastbarkeit her etwas, wenn Du den erst ab 200 bis 250 Hertz einsetzt. Die Trennfrequenz des 16er-TMTs würde ich etwas niedriger ansetzen als die des 13ers, weil sich der Schall beider Chassis im Bereich der Trennfrequenz ja addiert. Trennfrequenz heißt ja nicht, dass der Lautsprecher unterhalb bzw. oberhalb nichts mehr von sich gibt. Ob und wie die Schalladdition und die Phase dann in der Praxis passt, lässt sich aus der Ferne nicht sagen, sondern nur durch Messen und Hören. Beim Subwoofer würde ich es auch mal mit 100 statt 80 Hertz probieren. Der Innenraum eines Autos ist ja kein Kinosaal. Ich kann bei mir den Sub bis 120 Hertz nicht orten, darüber erst. Die höhere Trennfrequenz täte der Belastbarkeit des 16ers gut.
Gruß, Andreas
sturmtiger86
#3 erstellt: 17. Dez 2017, 20:51
Hallo Andreas!
Danke für die Antwort! Irgendwie hab ich keine Benachrichtigung bekommen...
Dann werd ich das mal so probieren... LS sind da, Ringe sind da... Also alles parat um über die Feiertage ein bisschen Ruhe im Keller zu genießen
Viele Grüße und einen schönen Sonntag noch,
Alex
Welche Trennfrequenzen?
REAL-OC am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  3 Beiträge
16er in 13er einbauslot?
Bassini am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  4 Beiträge
13er oder 16er Frontsystem
markusxxx am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  23 Beiträge
Von 16er auf 13er wechseln!
Psyobilin am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  12 Beiträge
13er oder 16er an HU?
corollae11 am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  4 Beiträge
Trennfrequenzen Sub/Heck/Front
SimonSambuca am 31.07.2003  –  Letzte Antwort am 31.07.2003  –  2 Beiträge
Corsa B 13er oder 16er?
Psychodelic79 am 14.08.2003  –  Letzte Antwort am 25.08.2003  –  11 Beiträge
Sehr gute 16er/13er TMT gesucht
Andreas1968 am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  68 Beiträge
Trennfrequenzen AD MM6 + MM1
Additiv86 am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  6 Beiträge
16er FS in 13er Loch ?
KSG9|Sebastian am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  10 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.853
