16er Frontsystem Blam 165.100 oder?
gummi1
#1 erstellt: 17. Feb 2018, 21:37
Hi!
Suche ein Frontsystem für meinen Nissan Note.
Bin auf das Blam 165.100 oder 165.85 gestossen.Hat das schon mal jemand gehört?
Suche was schön spielt aber auch Spass macht.Gerne was mit einem guten Wirkungsgrad.
Verstärker ist ein älterer Hifonics mit 4x75Watt RMS oder 2x200Watt RMS
Gruss Gummi
zuckerbaecker
#2 erstellt: 17. Feb 2018, 22:15
Klang ist Relativ.
Das Klangergebnis im Auto wird zu 65% vom stabilen Einbau und der richtigen Einstellung bestimmt.
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.abload.de/img/ht_final_4x8ij9.jpg
http://www.mrwoofa.d...eule_peugeot_206.htm
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html
http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpg
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
https://www.just-sou...oat-dmr22505/a-8155/
Einstellung:
Die Fahrzeugakustik verfälscht das Signal, das aus dem Lautsprecher kommt,
durch unzählige Reflektionen und Absorptionen bis es an Dein Ohr kommt.
Zudem sitzt Du außerhalb des Stereodreiecks.
http://www.dapra.de/stereodreieck.htm
Mit einem Prozessor - DSP genannt - wird jeder Lautsprecher einzeln angesteuern.
Er kann mit einem Equalizer entzerrt werden,
um den Frequenzgang zu linearisieren.
http://www.tobias-al.../rx7_fd_hifi_fg.html
Du kannst die optimale Trennfrequenz mit passender Flankensteilheit einstellen,
damit die Lautsprecher zueinander in Phase laufen.
http://www.teufel.de/phasenlage.html
Mit der Laufzeitverzögerung bekommen DIE Lautsprecher,
die am nächsten zu Deinem Ohr sind, das Signal verzögert,
somit wird die unterschiedliche Entfernung zu Deinem Ohr ausgeglichen.
http://www.db-junkie...ekt%20einstellen.pdf
Diese Klangwerkzeuge sind überhaupt erstmal die Grundlage um HiFi im Auto genießen zu können.
Sowas erfordert aber einen erfahrenen Car HiFi Fachhändler mit Frequenzgangmeßequipment,
viel Erfahrung und Wissen um das ganze optimal einstellen zu können.
zB:
http://www.kochaudio.de/shop/audison-p-7102.html
gummi1
#3 erstellt: 17. Feb 2018, 22:28
Dämmen is klar und wird gemacht!
DSP da kämpfe ich noch mit mir!
Was könntest du mir denn als Frontsystem empfehlen?
Gruss Gummi
zuckerbaecker
#4 erstellt: 18. Feb 2018, 00:18
Ein passives Frontsystem für 550 EUR - Sorry..... da fällt mir nix mehr ein.
Wenn Du Geld verbrennen willst - Bitte.
Welche Erfahrungen hast Du denn mit Car HiFi?
gummi1
#5 erstellt: 18. Feb 2018, 09:52
Ist bei mir schon einige Jahre her und dachte nicht das ich noch mal was mit Car-Hifi anfange.Ich sitze doch viel im Auto und das was da jetzt drin ist.....da singe ich lieber und was will auch keiner hören!
Ich hatte mal ein Frontsystem von Xetec mit T28 Hochtönern und nen JL 12W7 im HO -Gehäuse an einer 1000/1 von JL Audio!Alles in einem Fiat Marea Kombi.
OK also DSP!Was brauche ich da und wo liegen die Preislich?
Damit wäre ich ja offen was Hochtöner und Tief/Mitteltöner an geht!
Gruss Gummi
zuckerbaecker
#6 erstellt: 18. Feb 2018, 14:24
Hab ich dir oben einen verlinkt.
Wo wohnst du? PLZ?
Wichtig ist ein Fachhändler der sich mit dem einmessen auskennt.
Dort würde ich dann auch die Chassis und den DSP kaufen.
[Beitrag von zuckerbaecker am 18. Feb 2018, 14:25 bearbeitet]
gummi1
#7 erstellt: 18. Feb 2018, 16:14
PLZ 51107 Köln
zuckerbaecker
#8 erstellt: 18. Feb 2018, 16:52
Da kenne ich leider niemand.
Habe aber schon gutes gelesen über:
http://carhifi-syste...opkrqq96pf2tn9cdidb2
http://www.audiowave.de/service.html
http://www.car-hifi-exclusive.de/
Kannst mal anrufen und Dich beraten lassen.
Dann kann man die Vorschläge hier diskutieren.
Frag auch nach, mit welchem Meßsystem gearbeitet wird
und wieviel Zeit dabei veranschlagt wird.
eddy1980
#9 erstellt: 19. Feb 2018, 16:05
Gruss Gummi
Axton a500DSP 199,- EUR günstiger kenne ich keinen!??
MfG
LexusIS300
#10 erstellt: 19. Feb 2018, 16:43
Günstig ist nicht immer sinnvoll.
Reicht der 7 Band EQ für eine vernünftige Entzerrung aus?
Dazu nicht seitengetrennt?
Ich denke die €35,- Aufpreis zum Bit Ten sind gerechtfertigt.
Ausserdem soll das der Händler entscheiden der das Ding später einstellen muss.
[Beitrag von LexusIS300 am 19. Feb 2018, 16:52 bearbeitet]
visualXXX
#11 erstellt: 19. Feb 2018, 17:34
Gruss Gummi
MfG
Günstiger gehts wohl nur im Selbstbau, aber dann haste immer noch keinen der dir das Einstellen kann..
gummi1
#12 erstellt: 17. Mrz 2018, 18:41
So ich fange erst mal mit einem neuen Radio an.Muss ein 2-DIN rein.Das Nissan Navi läuft nicht gut!
Dann mache ich die Türen mal auf und schaue was ich da rein bekomme.
Gruss Gummi
13er oder 16er Frontsystem
markusxxx am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  23 Beiträge
Gutes Frontsystem 16er
blink17 am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  9 Beiträge
16er Frontsystem im Fiat ?
sebmah am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  4 Beiträge
Gutes 16er Frontsystem gesucht
Tommy160273 am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  14 Beiträge
Wirkungsgradstarkes 16er Frontsystem
flog am 29.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  14 Beiträge
Welches Frontsystem 16er!
Goldjunge am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 30.05.2005  –  12 Beiträge
16er frontsystem für golf 4
DasRenTier am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  4 Beiträge
RMS-Belastbarkeit 16er Kombo-Frontsystem
Damion80 am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  12 Beiträge
Suche 16er Frontsystem bis 100?
asurion am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  4 Beiträge
einfaches 16er oder besseres 13 Frontsystem
Marzocchi1984 am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedniamhwing532
  • Gesamtzahl an Themen1.559.100
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.536
