HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » 2-wege-system mit Frequenzweiche anschließen | |
2-wege-system mit Frequenzweiche anschließen+A -A |
DingsD
20:49
erstellt: 06. Apr 2018, ||||
Guten Abend, ich bin leider ein totaler Laie auf dem Gebiet Car-Hifi. Ich habe mir ein einfaches zwei Wege Soundsystem der Marke Hifonics gekauft. Heute wollte ich sie einbauen, vom Radio aus (JVC) geht leider nur zwei Kabel aus zu den Hochtönern, an diesen beiden Kabeln hatte ich vor die Frequenzweiche zu installieren, quasi als Input und von dort ausgehend jeweils Hoch- und Tiefentöner. Alles schön und gut, habe es auch so angeschlossen, nur leider geben die boxen keinen Ton aus. Das Radio selbst besitzt einen vorverstärker, ich weiß nicht ob es relevant ist, ich selbst habe eigentlich nicht vor mir eine endstufe einzubauen. Wollte lediglich einen nur eine kleine Anlage um ganz normal Musik zu hören. Nichts großes. Wäre sehr dankbar für eure Hilfe. ![]() |
Rabia_sorda
01:18
erstellt: 07. Apr 2018, ||||
Funktionierte das Radio denn vorher (evtl. mit den Serien-LS)?
Das du natürlich an die LS-Ausgänge musst und nicht an die Cinchausgänge, sollte wohl klar sein.... Bei einigen Radios können die Endstufen abgeschaltet werden. Evtl. sind sie deaktiviert. |
DingsD
09:46
Das Radio hat vorher funktioniert und funktioniert auf der anderen Seite auch immer noch, Ich habe noch erst ab seiner Seite versucht. Das ich die LS Ausgänge nutzen muss, ist zum Glück auch mir als Laie klar. 😂 Muss ich 8 Eingänge am Iso stecker haben oder reichen die 4 aus? Vom Werk auf sind nur die 4 für die hochtöner vorhanden, die wollte ich als Eingang für die Frequenzweiche Nutzen und von dort aus dann die Tiefen- und hochtöner ableiten. Oder muss ich etwa zwei weitere für die Tiefentöner anstecken? |
Rabia_sorda
22:24
Du schreibst etwas schwierig/unverständlich.
...an einer Seite war hier vmtl. gemeint?!
Wieso Eingänge und nicht Ausgänge? Wenn Ausgänge, dann würden auch 2 (Stereo-Front) reichen. 4 Ausgänge wären dann 2xFront und 2xRear.
Also 2xFront und 2xRear?
Dies sollte, wenn ich das richtig verstehe, richtig sein.
Zwei unterschiedliche Eingänge an einer FQW ist eher selten, oder sind es getrennte FQW? Andererseits brauchst du pro FQW nur einen Eingang. |
Frequenzweiche anschließen ? rafi2300 am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 13 Beiträge |
2 Wege Lautsprecher + Hochtöner anschließen mastersound am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 6 Beiträge |
3 wege system anschließen? oldschool88 am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 22 Beiträge |
2-Wege System im Exeo (Frequenzweiche?) TheEvo33 am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 8 Beiträge |
2 Wege Frequenzweiche - Welche ? Katitreiber am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche anschließen? BattleMax am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 2 Beiträge |
3-Wege System immer besser als 2? uigur am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 4 Beiträge |
Wie die Frequenzweiche anschließen ? GreenVeltlins77 am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2004 – 3 Beiträge |
Lautsprecher mit frequenzweiche anschließen Yumakuru am 17.06.2018 – Letzte Antwort am 30.07.2018 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche richtig anschließen nogaroc4 am 28.08.2021 – Letzte Antwort am 18.09.2021 – 3 Beiträge |
2018
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.778
