HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Andrian A25g HT und GM CW6508 TMT, Frequenzweiche ... | |
Andrian A25g HT und GM CW6508 TMT, Frequenzweiche nötig? Wenn ja, welche?+A -A |
Pepina584
22:43
erstellt: 21. Dez 2018, |
Hallo zusammen, wenn ich mir selber ein 2 Wege System zusammenstelle, wie wichtig ist dabei die Frequenzweiche für den Klang? Aktuelles System: Radio: Alpine CDE-178BT LS vorne: German Maestro CC 6508 LS hinten: German Maestro CC 5008 Sub: Audio System BR08R Amp: Krüger&Matz KM1004 Wenn ich ein 2 Wege System aktiv anschließen will, hätte ich keinen Kanal mehr für den Sub übrig, richtig? Also bräuchte ich Frequenzweichen. Überlegung Hochtöner: Andrian Audio A25g Überlegung TMT: German Maestro CW6508 Der Bass/Kickbass-Bereich ist dabei eher Nebensache, weil ich damit bei meinem aktuellen System schon zufrieden bin. Was ich erreichen möchte, ist ein klarer, realitätsnaher und detailreicher Hochtonbereich. Welche Frequenzweiche wäre dafür passend? Besten Gruß |
Joze1
Moderator |
23:05
Jedes 2-Wege-System sollte im Optimalfall eine Frequenzweiche erhalten, welche genau auf dessen Fähigkeiten und die Einbausituation angepasst wird. So eine Entwicklung ist allerdings sehr aufwendig und langwierig und mpsste in jedem Fahrzeug für sich geschehen. Weil die Hersteller das aber nicht gewährleisten können, werden die Weichen allein auf die Gegebenheiten der Lautsprecher angepasst (mit steigender Preisklasse auch in genauerem Umfang). Stellst du dir nun selbst ein System zusammen, müsstest du also immer eine eigene Weiche entwickeln, um das Optimum eines passiven Systems zu erreichen. Es gibt sicher auch andere, fertige Weichen, die zumindest den HT davor schützen, mechanisch/elektrisch überbeansprucht zu werden, allerdings kann das dann dennoch weit vom Optimum entfernt sein. Deshalb ist der bessere Weg bei so einer Ausgangssituation die Entscheidung zu einem aktiven System. Dabei erhält jeder Lautsprecher seinen eigenen Verstärkerkanal (ohne passive Bauteile im Signalweg), die Filterung muss dann allerdings entweder an der Quelle (Radio) oder am Verstärker selbst passend eingestellt werden (können). Dazu muss man dann eben wiederum in der Lage sein... |
Pepina584
23:38
Danke für die ausführliche Antwort. In meinem Fall bräuchte ich dann also beispielsweise eine 5 Kanal Endstufe? Um mein Vorhaben optimal einstellen lassen zu können!? Um die HT am Radio laufen zu lassen, sind die Filter nicht ausreichend, oder? Hochpassfilter (Frequenz): 20 / 25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 Hz [Beitrag von Pepina584 am 21. Dez 2018, 23:41 bearbeitet] |
zuckerbaecker
23:55
Nein, Du brauchst keine 5 Kanal. Nimm ne zusätzliche Stufe für den Sub. |
Soundtrailer
09:13
erstellt: 22. Dez 2018, |
Nein, bei einem HP von 200 Hz, raucht dir jeder Hochtöner ab. Mind. 2000 Hz je nach HT sind hier gefragt. |
zuckerbaecker
09:37
Deshalb den Filter der Endstufe |
Andrian Audio A25g Gehäuseempfehlung? SchallundRauch am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 5 Beiträge |
Andrian Audio Hochtöner A25G alexsibbe7 am 10.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 6 Beiträge |
Andrian Audio A25G/ A25G2 calvinx am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 16 Beiträge |
HT + TMT ohne Frequenzweiche valvox am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 13 Beiträge |
Andrian Audio A25G² vs Pioneer TS-E 170 Ci HT calvinx am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 20 Beiträge |
Frage zum Koppelvolumen Andrian Audio A25G ProfessorSimon am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 3 Beiträge |
Andrian Audio: A165 TMT + A25t HT largpack am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 14 Beiträge |
Andrian HT fuer techno/elektro? Aspirant am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche nötig ? mitsch33 am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 5 Beiträge |
canton + andrian HT??? sexysupremo am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 6 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.154
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.874
