Defekte Lautsprecher?
Steffen150
#1 erstellt: 02. Okt 2019, 15:12
Hallo Leute
Hab mir vor 2 Monate ne komplette Anlage mit Endstufe und Lautsprecher/Subwoofer eingebaut und hat bisher einwandfrei funktioniert, aber vor ca 2 Wochen bin ich bisschen länger mit lauter Lautstärke gefahren, bis es auf einmal ziemlich stark verbrannt gerochen hat. Seither hab ich Probleme. Der subwoofer funktioniert noch einwandfrei und die lautsprecher zunächst auch, wenn ich jedoch die musik etwas lauter mache gehen schon nach kurzer Zeit die Lautsprecher aus und es schalten sich die Originalen von meinem Auto wieder ein. Nach 1-2 Minuten funktionieren die Lautsprecher wieder aber das hält nicht lange an. Hab schon nachgeschaut ob man an den Kabeln die ich verlegt han etwas sieht, tu ich aber nicht. Bin leider ziemlicher Laie auf dem Gebiet und weiß ich nicht weiter, kann mir einer helfen?
[Beitrag von Steffen150 am 02. Okt 2019, 15:24 bearbeitet]
xutl
#2 erstellt: 02. Okt 2019, 15:22
Steffen150 (Beitrag #1) schrieb:
...Hab mir vor 2 Monate ne komplette Anlage mit Endstufe und Lautsprecher/Subwoofer eingebaut...
... Bin leider ziemlicher Laie auf dem Gebiet.....
IMO eine ziemlich miese (um mal höflich zu bleiben ) Kombi
...hat bisher einwandfrei funktioniert, ...
...aber vor ca 2 Wochen bin ich bisschen länger mit lauter Lautstärke gefahren, bis es auf einmal ziemlich stark verbrannt gerochen hat....
... Seither hab ich Probleme....
Per Ferndiagnose ist das schwierig...
ABER
ICH habe einen Tip für Dich:
Falls Du Dein Auto weiterhin bewegen wirst (wovon ich ausgehe)
- KAUF EINEN FEUERLÖSCHER -
Die Umwelt wird es Dir danken
[Beitrag von xutl am 02. Okt 2019, 15:23 bearbeitet]
Steffen150
#3 erstellt: 02. Okt 2019, 17:16
Ich hab sie natürlich nicht alleine eingebaut sondern mit jemand der Ahnung hat.
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 02. Okt 2019, 20:41
Kannst du mal ein paar Bilder von der Einbausituation machen?
Wenn es verbrannt gerochen hat, dann haben sicherlich die Spulen der Lautsprecher oder der Verstärker was abbekommen.
M_arcus_TM88
#5 erstellt: 02. Okt 2019, 20:58
Halt Mal die Nase an die einzelnen Komponenten, also Amp., LS und Sub. Normalerweise kann man noch was riechen.
Steffen150
#6 erstellt: 03. Okt 2019, 19:33
War die letzten Tage nicht daheim, ich mach morgen Bilder
mcxer
#7 erstellt: 04. Okt 2019, 16:19
OK - einer will Bilder sehen ....
Du sollst an den Teilen riechen !
Das abgefackelte Bauteil riecht auch heute noch, da bin ich mir sicher.
Das was riecht muss neu !
mfg
Roland
[Beitrag von mcxer am 04. Okt 2019, 16:20 bearbeitet]
Steffen150
#8 erstellt: 04. Okt 2019, 22:46
Ok werd ich machen, vielen dank!
Rabia_sorda
#9 erstellt: 04. Okt 2019, 23:58
Dann werden mit Sicherheit ein oder mehrere Lautsprecher eine verbrannte Schwingspule besitzen. Dadurch ist es annähernd ein Kurzschluß an der Endstufe und sie überhitzt. Nun schaltet sie sich ab, da die interne Temperaturüberwachung aktiviert wird. Nach Abkühlung schaltet sie sich wieder ein, u.s.w,.
Steffen150
#10 erstellt: 08. Okt 2019, 09:28
Nur zur Info,
hab mich noch bisschen selbst erkundigt und leute gefragt, hab gestern die Widerstände von den Lautsprechern gemessen, die eigentlich 4 ohm betragen sollten, dies war aber bei beiden nicht mehr so, hab dann andere Lautsprecher an die Endstufe angeschlossen und dann hats funktioniert. Deshalb tausche ich jetzt die Lautsprecher aus und hoff dass diese dann länger halten.
mcxer
#11 erstellt: 08. Okt 2019, 09:32
Wiederstand unendlich - dann sind die durch ......
Da sollte man überlegen warum das so ist. ....
mfg
Roland
Rabia_sorda
#12 erstellt: 08. Okt 2019, 10:50
Warum unendlich?!
Da sie ja anscheinend dennoch spielen, sollte der Widerstand eher geringer als 4 Ohm sein und somit verbrannte Schwingspulen besitzen, die annähernd Richtung Kurzschluss vermuten lassen.
mcxer
#13 erstellt: 08. Okt 2019, 10:53
Stimmt, wenn die Lautsprecher noch liefen kann der Widerstand nicht unendlich sein.....
( bei Bauteilen die schon riechen ist der Widerstand oftmals unendlich ........)
mfg
Roland
Böötman
#14 erstellt: 09. Okt 2019, 06:06
... dann würde der Amp keinen beinahe Kurzschluss und demzufolge höchstwahrscheinlich nicht abschalten.
ein Lautsprecher funktioniert nicht mehr
Osti19 am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  4 Beiträge
rechter lautsprecher wird bei erschütterung lauter
gabri am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  4 Beiträge
Lautsprecher kaputt?
SchAPPi_tHe_BMW am 15.10.2003  –  Letzte Antwort am 15.10.2003  –  4 Beiträge
Lautsprecher funktionieren nur wenn Beifahrertür geöffnet?
timonA4B5 am 14.02.2020  –  Letzte Antwort am 15.02.2020  –  3 Beiträge
Probleme Anschluss Lautsprecher an Endstufe
Vethox am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  4 Beiträge
Ein Lautsprecher funktioniert nicht ganz
Double_D am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  10 Beiträge
Lautsprecher werden leiser wenn ich Lauter machen.
Maze007 am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  9 Beiträge
Lautsprecher gehen während der fahrt aus.
Micha1994 am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 24.08.2013  –  11 Beiträge
Kratzende, defekte Lautsprecher
felix00123 am 13.02.2016  –  Letzte Antwort am 14.02.2016  –  2 Beiträge
Lautsprecher defekt?
Steffen151 am 07.11.2019  –  Letzte Antwort am 12.11.2019  –  10 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedhajokl
  • Gesamtzahl an Themen1.557.911
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.864
