HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Lautsprecher werden leiser wenn ich Lauter machen. | |
Lautsprecher werden leiser wenn ich Lauter machen.+A -A |
Maze007
20:39
erstellt: 23. Mai 2009, |
Ich habe 10 Originale Lautsprecher in meinem Golf V und die über einen kleinen Hifonics Endstufe laufen. Wenn ich lauter mache wird ab einem bestimmten Level die Lautstärke leisen und die hohen Töne verschwinden. Ich habe das System Fequenzlich abgeriegelt weil ich ein extra Subwoofer eingebaut habe. Was könnte da das Problem sein. Hatte früher (im anderen Auto) die Hifonics an 8 Lautsprecher von Helix Laufen da gabs keine Probleme. |
Likos1984
20:53
10x lautsprecher da gehe ich mal von 4ohm aus. kleiner hifonics verstärker sagen wir mal 4 kanal,da gehe ich mal von aus das du dann auf 2ohm pro kanal fährst,da bleiben dann aber 2 lautsprecher übrig,wie machst du das nur???? |
menime
23:28
1 ohm oder 3 ohm oder zwei/vier übers radio.... erik |
Likos1984
05:12
erstellt: 24. Mai 2009, |
goelgater
06:09
hi vermute eher das es das orginale 3 wege system vom golf fünf ist und hinten dan ein 2 wege system drin ist,macht zusammen 10 lsp ![]() |
Likos1984
06:40
oder die stufe hat keinen saft mehr und geht leicht in die knie (und clippt wahrscheinlich auch noch) |
Maze007
07:05
Richtig so ist es. Vorne ein 3 Wege und hinten 2 Wege. VW sagt dazu 10 Lautsprecher ![]() Endstufe ist einen 4 Kanal mit glaube 4x50 RMS. Am Radio habe ich die LS und Woofer bei 120 Abgetrennt, an der Hifonics habe ich auch den Filter an da es noch sauberer klingt aber auf was das Poti steht müsste ich erst schauen. Strom reicht genug da der Wooffer und die Carpower Endstufe lustig weiter arbeitet. Ich habe den 8 Poligen Din Stecker aus dem Radio gesteckt und bin da von der Endstufe zu den Lautsprecher. |
Passat
13:23
erstellt: 25. Mai 2009, |
Da werden die Serienlautsprecher wohl einen Überlastungsschutz eingebaut haben, der bei für das System zu hoher Leistungszufuhr aktiv wird. Du kannst zwar den Überlastungsschutz entfernen, aber dann riskierst du, das die Lautsprecher an Überlastung sterben. Fazit: Nicht so laut hören, ist auch besser fürs Gehör! Grüsse Roman |
Likos1984
13:33
oder lautsprecher auswechseln ![]() |
Lautsprecher hardwareseitig leiser machen Jericho_oneich am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 7 Beiträge |
Lautsprecher werden manchmal leiser ? (Ô_ô)* am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 12 Beiträge |
Lautsprecher leiser machen? oracle8 am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 16 Beiträge |
Lautsprecher leiser wenn Batterie alle kinetixzz am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 9 Beiträge |
Linke Lautsprecher fallen sporadisch aus/ werden leiser Kraligor am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 10 Beiträge |
Lautsprecher hinten ohne FADER-Funktion lauter stellen Ahnungslos2 am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 32 Beiträge |
Neue Lautsprecher, jedoch leiser als Orginal! Marco136 am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 4 Beiträge |
Hochtöner wird leiser JiggyG am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 5 Beiträge |
Große Lautsprecher , lauter als kleine ? Leon_! am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 104 Beiträge |
rechter lautsprecher wird bei erschütterung lauter gabri am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedBarry_Roman
- Gesamtzahl an Themen1.559.023
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.711
