HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Hochtöner bekommen Bass? | |
Hochtöner bekommen Bass?+A -A |
Toni12
23:22
erstellt: 11. Apr 2020, |
Hallo Ich habe ein kleines problem Wenn ich am Radio (jvc kd-r472) Bass hochdrehe, bekommen meine Hochtöner(Phase) troz Frequenzweiche (Phase Evolution CFS 165.25) Bass ab. Ich betreibe eine Endstufe Bull Audio bei dem ich die frequenz ab 80 Hz hpf trenne. Zusätzlich wird noch ein Subwoofer betrieben bei dem alles sauber funktioniert. Radio hat nur einen Ausgang Sub/Rear Außerdem ist mir aufgefallen dass aus Orginal Tiefmitteltöner mehr Stimmen kommen als Bass. Frequenzweiche 2 Kanal hat TW Ausgang für hochtöner und WF für Tiefmitteltöner. |
punsch
04:52
erstellt: 12. Apr 2020, |
Morgen, definiere Bass! Aus deinem hochtöner kommt bestimmt alles aber kein Bass. ![]() Und ja, aus dem tmt kommen auch stimmen wenn die Anlage eingeschaltet ist. Wenn sie aus ist hoffentlich nicht. Das ist normal. Aus dem tmt kommt kaum Bass weil du ihn wahrscheinlich nicht richtig verbaut hast. Mfg [Beitrag von punsch am 12. Apr 2020, 04:54 bearbeitet] |
Toni12
08:03
Guten Morgen. Ja ich weis nicht ob dass Bass ist oder ob dann die Hochtöner extrem verzerren. Warum verzerrt dass so extrem wenn ich am Radio Bass hochdrehe, troz Frequenzweiche. Die Tiefmitteltöner sind die Originale verbaute Lautsprecher vom Auto da würde noch nichts gemacht. Als ich vor der Anlage nur mit dem Radio Musik hörte fand ich dass die Tiefmitteltöner mit Loud und Bass auf +2 um einiges mehr wumms hätten. Hab auch mal + - vertauscht hat sich aber nichts geändert. Hab auch mal an der Endstufe auf Füll gestellt bring auch nix ![]() [Beitrag von Toni12 am 12. Apr 2020, 08:04 bearbeitet] |
speedcore
08:54
Naja weil du bei der Endstufe ab 80 Hz trennst kommt da auch wenig Bass an... und das Radio hat keine Trennung für die Lautsprecher evtl. vorgenommen Die Hochtöner kriegen sicher keinen Bass ab, außer du hast grob falsch angeschlossen. Ich denke eher dass sie einfach nur verzerren, was u.U. von zu schlechter Stromversorgung kommen kann. Wenn zu viel Leistung gefordert wird gibt die ganze Endstufe fast auf und bringt am Ende auch nur noch schlechtes Signal [Beitrag von speedcore am 12. Apr 2020, 08:55 bearbeitet] |
Toni12
10:22
Stromzufuhr ist eher unwahrscheinlich, hab 1 farad Kondensator und von der Batterie aus 25mm liegen + -. Lautsprecher Leitung ist 4mm Kupfer Ich vermute mal dass liegt an der Frequenzweiche, dass die dann mit Bass auf +3 nicht klar kommt, oder am Radio da nur 1 Chinch und dann mit y-Kabel an Endstufe. Ich hab am Radio Bass auf 80hz und Q Wert ist 1.5 Middle auf 2,,5khz und Q Wert 1.25, Treble ist 10khz und Qfix |
Car-Hifi
12:42
Bei Deinem Problem ist die Güte des Filters nebensächlich. Viel interessanter ist der jeweils eingestellte Pegel des Filters. |
Toni12
09:20
erstellt: 13. Apr 2020, |
Ich habe Bass mal von 0 auf +3 gemacht dann verzerrt der hochtöner trebel und middel stehen auf 0 Mein Radio hat keine db Pegel Anpassung |
Car-Hifi
10:12
Aus diesen beiden Sätzen schließe ich, dass Du die Funktionsweise eines parametrischen Equalizers (noch) nicht verstanden hast. Bleiben wir aber mal beim eigentlichen Problem. Wenn Du den Equalizer bei 80 Hz um 3 dB anhebst, sollte das auf den Hochtöner keinerlei Einfluss haben. In der Weiche zwischen Radio und Hochtöner sitzen Bauelemente, die tiefer Frequenzen absenken. Je tiefer, umso weniger Pegel kommt da noch heraus. Wie kann es also sein, dass sich so eine unerhebliche Pegeländerung im Bass-Bereich doch auf den Hochtöner auswirkt?
Wenn ich noch ein paar Stunden drüber nachdenke, fällt mir garantiert noch ein weiteres halbes Dutzend Möglichkeiten ein, was die Ursache für die Verzerrungen sein könnte. Vielleicht magst Du ein paar Fotos von Deiner Verkabelung und Installation machen, damit wir uns aus der Entfernung ein besseres Bild machen können. |
Toni12
10:28
Danke für die detaillierte Antwort Die Kabel habe ich alle vor kurzem auf Beschädigung überprüft. Anschlüsse sind auch in Ordnung. Verstärker wurde eingepegelt. Wenn ich Bass auf 0 setze kann ich mein Radio bei 95 Prozent der Musik voll aufdrehen hört sich auch alles sauber an. Ich vermute dass es am Radio liegt oder an der Frequenzweiche. Ich werde mal einen anderen Radio probeweise anschliesen und testen. Vielen Dank für eure Bemühungen ![]() |
Suche Hochtöner von Phase Evolution CFS 165.25 Svenop am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 2 Beiträge |
Phase Evolution CFS 165.25 für 99.- ! ralf1602 am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 7 Beiträge |
keine frequenzweiche swift am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 15 Beiträge |
Phase Linear ohne Bass? vzepv am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 12 Beiträge |
wie arbeitet die Frequenzweiche bei Compo's? pietklokke am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 58 Beiträge |
Phase Evolution CFS 100.25 MiaWallace am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 5 Beiträge |
Phase CFS 165.25 kratzen extremst sascha20 am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 4 Beiträge |
Hochtöner aus Phase Linear CF 165.25 austauschen hallowach2002 am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 3 Beiträge |
Ford KA Phase Evolution Memo99 am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 5 Beiträge |
Hat jemand Erfahrung mit Phase-Evolution ColinAE am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 7 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOlaf7420
- Gesamtzahl an Themen1.558.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.855
