HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Seat Tarraco Radio zu schwach. Lauter durch LS-Tau... | |
Seat Tarraco Radio zu schwach. Lauter durch LS-Tausch?+A -A |
nur_Andreas
01:10
erstellt: 09. Mrz 2021, |
Guten Tag zusammen, ich habe eine Frage an die Fachleute hier im Forum. Ich fahre seit kurzen einen Seat Tarraco mit Standard Soundsystem. Das war ein Fehler. Auch wenn ich das Radio z.B. voll aufdrehe, ist das Radio für meinen Geschmack viel zu leise. Alle Einstellmöglichkeiten sind ausgeschöpft. Nun zu meiner Frage: Das Soundsystem leistet 4 x 20 Watt. Kann ich, durch Lautsprechertausch erwirken, dass sich die Lautstärke merklich erhöht, oder brauchts da auf jeden Fall einen Verstärker? Die verbauten Originallautsprecher sind 20cm Mitte/Tief mit 2Ohm Widerstand. Danke schon einmal für hilfreiche Antworten Grüße Andreas |
zuckerbaecker
02:06
Nein. Ganz im Gegenteil sind originale Lautsprecher Wirkungsgradstärker. Mit Nachrüstlautsprecher wirds eher ein bissel leiser. ![]() |
nur_Andreas
02:09
ok, danke. gibt es denn nicht empfehlenswerte 1-Kanal-Verstärker, die ich gleich mit in die Türen bauen kann? |
zuckerbaecker
02:17
Dann müsstest Strom an jeden Verstärker legen. Und es muss Dir ja klar sein, das vier Verstärker mehr kosten als einer. ![]() |
nur_Andreas
23:19
ok danke. Kann man in kurzen Worten erklären, wieso die originalen wirkungsstärker sind? Darüber hinaus ist ja dann die logische Konsequenz, dass der Austausch von Originallautsprechern immer mit dem Einbau einer Endstufe verbunden ist, oder? Grüße |
zuckerbaecker
00:10
erstellt: 10. Mrz 2021, |
Originale Lautsprecher sind so gebaut, das sie mit wenig Energie viel Radau machen. Nachrüstlautsprecher werden auf saubere Klangwiedergabe getrimmt. Das kostet aber Wirkungsgrad. Unter 160 EURO brauchst aber nicht anfangen. Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS Das wichtigste dabei ist das Frontsystem. Es überträgt ca.95% des Musikmaterials. Der Sub nur die restlichen 5% Wenn also das Frontsystem nicht ordentliche Vorgaben bringt, macht der schönste Bass kein Spass. In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. ![]() Kabel Set: ![]() Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: ![]() ![]() Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: ![]() |
nur_Andreas
00:45
WOW, vielen lieben Dank für die Mühe, die du dir bei der Antwort gemacht hast. Ich werde berichten, was draus geworden ist. Danke |
LS Seat Leon hifonics am 22.03.2021 – Letzte Antwort am 22.03.2021 – 8 Beiträge |
Seat ibiza LS spielen nur bässe ! David_92 am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 9 Beiträge |
Seat Lautsprecher leo2702 am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 5 Beiträge |
Lautsprecher-Tausch u. neuer Subwoofer Itrazo am 28.08.2016 – Letzte Antwort am 28.08.2016 – 2 Beiträge |
Boxen für SEAT IBIZA Haico76 am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 7 Beiträge |
wie 10cm ls im seat ibiza austauschen?? DJ_MeGaRa am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 11 Beiträge |
Honda Lautsprecher Tausch - Lautstärkeproblem ? HRCsound am 12.07.2021 – Letzte Antwort am 12.07.2021 – 8 Beiträge |
Lautsprecher spielt schwach rswtal am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 9 Beiträge |
Seat Alhambra Hochtöner austauschen demohessl am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 2 Beiträge |
Mehr Bass durch Tausch der Tiefmitteltöner ? gundus am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 9 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.118
