2 Mitteltöner machen nur Bass ( 2 Verstärker mit Woofer und 4 Mitteltönern eingebaut)
Olcay_e36
#1 erstellt: 31. Jul 2021, 15:15
Hallo Zusammen,
Als allererstes will ich euch kurz beschreiben was ich verbaut habe und dann das Problem .
Ich habe 2 Verstärker separat eingebaut nicht gedrückt.
Bedeutet : 2x2 Anschlüsse am Radio
Davon geht ein Anschluss zum Verstärker NR 1 an den ein Subwoofer mit 2 hinteren Lautsprechern angeschlossen ist.
Der 2 Anschluss der an Radio- Front angeschlossen ist betreibt 2 Lautsprecher die vorne im Fußraum sind.
Nun das Problem:
Die hinteren 2 Lautsprecher die mit dem Woofern an einem Verstärker dran sind bringen nur Bass anstatt auch Gesang.
Die 2 Vorderen funktionieren einwandfrei.
Ganz am Anfang was das Spiel umgekehrt und ich hatte vorne nur leicht Bass und hinten Gesang.
Dann hatte ich es soweit dass alle funktionieren und plötzlich hatte ich kein Gesang mehr an den hinteren Lautsprechern. Nur noch Bass.
Ich hatte paar mal an den Verstärker Einstellungen gedreht seitdem ist das so.
Ich hab schon alle Funktionen im Radio überprüft es ist alles optimal eingestellt eigentlich.
Wie kann ich es schaffen dass die Hinteren auch wieder mit Gesang funktionieren?
Matth82
#2 erstellt: 31. Jul 2021, 16:36
Am besten schreibst du mal um welche Verstärker es sich dabei genau handelt und an welchem Kanal was genau angeschlossen ist. Ich vermute du hast die Filter für die entsprechenden Kanäle falsch eingestellt. Am besten daher die Einstellungen gleich mit dabei schreiben.
Damit nichts kaputt geht, solltest du bis das ganze behoben ist, das am besten Radio aus lassen.
EW_76
#3 erstellt: 31. Jul 2021, 17:33
Warum drehst du es nicht wieder zurück, bis es wieder funktioniert.
Hochtöner Mitteltöner getrennte Verstärker?
vmax-rainer am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  11 Beiträge
Mitteltöner
xaver42 am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  71 Beiträge
4 statt 2 Mitteltöner an den Weichen
speedcore am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  4 Beiträge
10er Mitteltöner Golf 2!
Professor_Chaos am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  14 Beiträge
Mitteltöner
berny22 am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  15 Beiträge
4 Kanal Endstufe auf 4 normale 50w (Mitteltöner) LS und 4 Subwoofer (2 Hochtöner und 2 Tieftöner)
thanu91 am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  5 Beiträge
Wie 2 Woofer richtig anschließen?
GTi-s0nic am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  3 Beiträge
Bass Probleme (Golf 4 - 2 Türer)
ragelord am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  6 Beiträge
Port für Mitteltöner sinnvoll?
skazi am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  4 Beiträge
Gehäuse Mitteltöner
comander1802 am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.137
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.624
