HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Hochtöner Mitteltöner getrennte Verstärker? | |
Hochtöner Mitteltöner getrennte Verstärker?+A -A |
vmax-rainer
16:21
erstellt: 19. Dez 2006, |||
Jetzt habe ich in der Türe je ein Hochtöner und einen seperaten Mitteltöner verbaut. Im Kofferraum ein Sub. Gesamt als 2 H.T und 2 M.T. 1 Sub. Eigentlich wollte ich ja nur 2 Endstufen und die Aktivweiche einbauen, aber das geht ja jetzt gar nicht Ich kann ja schlecht Hoch und Mittel zusammen an einer Endstufe anbringen. Oder habe ich da ein Denkfehler ? Es geht doch jetzt nur noch so oder ? Die kleinste zwei Wege Endst. für die H.T. Die Mittlere zwei Wege Endst. für die M.T. Den Sub an die große 2 Wege Ends. gebrückt. Und was mache ich wenn ich mich endschließen sollte auf dem Armaturenbrett noch 2 Tweater zu verbauen ? Und in der Türe noch 2 Kickbässe ? Ich abe zwar noch eine drei Kanal von Pyle, habe aber sehr wenig platz und ich weiß gar nicht ob die was kann. Gruß Rainer |
surround????
Gesperrt |
16:25
schreib mal bitte was du genau für komponenten bereits hast! was für eine aktivweiche hast du? |
Amperlite
16:38
Ich vermute, du meinst eine Passivweiche.
4 Hochtöner sind komplett unsinnig! |
vmax-rainer
18:04
Ich habe 3 Alpine 2 Wege Verstärker 1 Pyle 3 Wege " 1 Alpine Aktive Weiche --------------- Warum sind 4 H.T. Unsinn ? Die Verbauten H.T in der Türe werden z.t. von meinen Schultern verdeckt. Deswegen habe ich geschrieben ,,falls ich mich entschließen sollte `` Ich werde vorher Probe hören. Aber trotzdem möchte ich die Möglichkeit mit einbeziehen. Bevor es später nicht mehr geht. Gruß Rainer |
hg_thiel
19:19
Hochtöner in den Türen besonders an der Stelle sind äußerst unsinnig. Hochtöner sollten immer nach vorne nähe Spiegeldreieck, Armaturenbrett und A-Säule damit das Klangbild von vorne kommt und nicht von den Seiten bzw unten aus den Türen. |
vmax-rainer
21:25
Ich muß mich koregieren, bin nicht mit den Schultern sondern mit dem Knie davor. Das dies nicht die Ideale lösung ist habe ich mir auch gedacht, aber da waren nun mal die Löcher. Deshalb wollte ich mir ja vorbehalten evtl noch was, oder nur was, nach vorne zu bringen. Aber meine Eigentliche Frage / Problem , war aber doch ein ganz anderes. Wäre schön wenn mir einer mit meinen Verstärker problem ein Tip geben könnte. Gruß Rainer |
hg_thiel
21:33
Also, an eine 2 Kanal Endstufe schließt man 1 Paar Lautsprecher an oder 1 Subwoofer. (mehrere gehen natürlich auch je nachdem) Das heißt konkret in deinem Fall die Mitteltöner an eine Alpine Endstufe mit einem Hochpassfilter und einem Tiefpassfilter. Der Tiefpassfilter ist auf die Frequenz eingestellt, ab wann die Hochtöner übernehmen. Das ist die Übernahmefrequenz. Wo die am besten liegt, kann man pauschal nicht sagen da es immer unterschiedlich ist. An die andere Alpine Endstufe die Hochtöner. Haben die Alpine Endstufen nicht die möglichkeit die Trennfrequenzen einzustellen, bzw nicht so hoch was häufig das Problem ist, könnte man vielleicht mit der Aktivweiche von dir etwas machen. Ich weiß allerdings nicht welche Einstellungen die zulässt. Hab ich dein "Problem" so richtig erfasst oder ist es etwas anderes ? [Beitrag von hg_thiel am 19. Dez 2006, 21:34 bearbeitet] |
vmax-rainer
06:26
erstellt: 20. Dez 2006, |||
![]() Aber das heißt dann auch das ich die einzelnen Komponenten nach Gehör / Gefühl an der Aktiven einstelle. Ich würde die Endstufe und die Weiche auf 0 stellen, dann das Radio auf volle Lautstärke. Endstufe u. Weiche bis zum optimalen Punkt nach Regeln. Gruß Rainer |
hg_thiel
15:41
Also Hochtöner kannst du sehr schnell zerstören wenn sie Frequenzen wiedergeben die sie nicht können! Bei Tmt ist das weniger kritisch weil man eigentlich direkt sieht wenn sie überfordert sind und bei Mitteltönern auch. Wir müssen jezt schauen was du für Hochtöner hast und ab wann man die spielen lassen kann. Also auf keinen Fall volle Lautstärke und dann munter anfangen mit der Trennnfrequenz des Hochtöners spielen ! ! |
Amperlite
16:54
Weil sie sich gegenseitig beeinflussen und das klingt schlechter als ein einzelner.
Stufenlose Drehregler? Es ist praktisch unmöglich, damit ein sauberes Ergenis zu bekommen. Ohne Messen gehts nicht. [Beitrag von Amperlite am 20. Dez 2006, 16:56 bearbeitet] |
vmax-rainer
18:27
Erst mal Danke für euer bemühen. Hoch und Mitteltöner sind von Westra Die Aktivweiche heißt Alpine DREA 200 Sie hat diverse Schalter wie Lowpass Highpass Ich habe eben die ersten 2 Verstärker und die Weiche verbaut. Ich werde morgen mal Bilder machen und versuchen sie hier rein zu bekommen. Aber erst morgen, weil ich habe heute und morgen keinen Dienst ![]() gehe auf ein Geburtstag deshalb freue ich mich gleich auf ![]() bis ich ![]() ich hoffe nur das ich morgen nicht ![]() und ![]() Schönen Abend Gruß Rainer |
Hochtöner zu Mitteltöner Phasendrehen? andre234 am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 2 Beiträge |
Mitteltöner xaver42 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 71 Beiträge |
Mitteltöner an Endstufe, Hochtöner an Radio - sinnvoll? R_A_V_E_N am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 4 Beiträge |
Tief/Mitteltöner + Hochtöner = Watt für Frequenzweiche ? Daishiko am 10.05.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 7 Beiträge |
mitteltöner? bob25 am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 3 Beiträge |
Mitteltöner berny22 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 15 Beiträge |
10er Mitteltöner Golf 2! Professor_Chaos am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 14 Beiträge |
Lautsprecherbelegung 2 Mitteltöner 1 Hochtöner an einem Kanal Andi1313 am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 32 Beiträge |
Mitteltöner in Fiat 176 einbauen? Likos1984 am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 4 Beiträge |
tief/mitteltöner 13cm irgendwerausnrw am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 14 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.116
