HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Lautsprecher klingen belegt und schlecht | |
Lautsprecher klingen belegt und schlecht+A -A |
MasyPlay
00:58
erstellt: 01. Dez 2021, |
Hallo meine lieben, ich bin totaal verzweifelt. Ich habe mir ein neues Soundset fürs Auto geholt. Hier erstmal die Daten: Auto: Opel Corsa C 1.4 2003 Frontlautsprecher: Option 165 Pro Koaxiallautsprecher hinten: Option AIR-130X | 2-Wege 13cm Koaxial Radio: Pioneer MVH-330DAB So nun zu meinem Problem: Erstmal kann ich das Radio komplett aufdrehen und mein Handy auch und es kommt kaum Lautstärke aus den Lautsprechern. Leider klingen die Lautsprecher auch nicht so gut wie, wenn ich die an meiner Stereoanlage zuhause anschließe. Die höhen und mitten sind sehr belegt. Es ist anstrengend Musik mit diesem Setup zu hören. Leider ist das auch bei anderen Lautsprechern der Fall. Diese wurden auch mehrmals getestet und sind nicht defekt. Woran kann das liegen. Mein Freund hat einfach mehr Lautstärke mit den normalen Standard Lautsprechern und diese klingen auch um Welten besser. Sinngemäß kann es doch nur am Radio oder am Verbindungskabel zwischen den Lautsprechern und Lautsprecher liegen oder? Kann diese Kabel vlt. defekt sein? Ich bin jedem mehr als Dankbar der mir hilft. Bei Fragen sehr gerne an mich. Liebe Grüße Thomas |
demondevil88
02:21
Moin, was genau meinst du mit "belegt"? Was ist mit kaum Lautstärke gemeint? "Leider ist das auch bei anderen Lautsprechern der Fall" Meinst du damit dasselbe Model oder andere Lautsprecher am selben Radio? Lg Chris [Beitrag von demondevil88 am 01. Dez 2021, 02:22 bearbeitet] |
demondevil88
02:33
Nachtrag: Ich glaube auch dass es am Radio bzw. dessen Einstellungen oder der Verkabelung liegt. Wer hat das Ganze denn eingebaut bzw. hatte der derjenige genug Ahnung? Einen Fehler in der Verkabelung sollte sich leicht ausschließen lassen... LG Chris |
MasyPlay
14:48
Hallo, erstmal vielen Dank für die lieben Antworten. Also mit kaum Lautstärke meine ich, dass die Lautsprecher früher viel Lauter waren (also die originalen). Mit belegt meine ich so blechern. Wie in einem Schuhkarton. Die erzeugen nicht so ein Volumen im Auto sondern hören sich eher wie so Handylautsprecher an. Das Radio wurde von einem CarHifi Berater eingebaut. Soll ich von der Verkabelung mal ein Foto reinschicken? Liebe Grüße Thomas Bentlage |
Reference_100_Mk_II
14:57
Die originalen Lautsprecher sind meist auf sehr hohen Wirkungsgrad getrimmt. Weniger auf Klang oder gar Bass. Also ja, nachträglich eingebaute Lautsprecher sind meist leiser. Vertragen aber in der Regel mehr Leistung, sodass man mit Hilfe einer Endstufe wieder lauter werden kann als mit den originalen Lautsprechern. Hinsichtlich Klang: • Einbau • Einbau • Einbau ... • Einstellungen Mach mal Fotos wie die Boxen eingebaut wurden. Wenn es da "nix zu fotografieren" gibt, weil da "nix gemacht wurde" --> DAS ist dein Problem... Auch kannst du mal die Einstellungen am Radio hier niederschreiben. EQ Einstellungen, Latenzen, Übergangsfrequenzen, ... Sind die Lautsprecher R/L und F/H gleich herum gepolt? Wenn nein könnte es zu erheblichen Auslöschungen kommen... |
MasyPlay
15:00
Mache sehr gerne. Ich fotografiere einfach mal alles was es zu fotografieren gibt. Bin so in 4 Stunden zuhause- Dann mache ich mich direkt ans Werk. Vielen Dank. Ich melde mich! |
zuckerbaecker
19:16
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. ![]() Oder Du hast einen Lautsprecher verpolt? ![]() |
MasyPlay
19:33
Erstmal vielen Dank für deine Antwort. Das hatte ich erst auch gedacht. Nur folgende Punkte könnte ich dann nicht verstehen, wenn es an der Dämmung liegt: 1. Mein Freund hat genau den selben Wagen und der hat auch kein bisschen gedämmt und alles klingt bei weitem besser als bei mir. 2. Als ich das an meine Stereoanlage angeschlossen habe hat es auch sehr gut geklungen und da war überhaupt keine Dämmung vorhanden. Das mit den Link zur Phasenverschiebung habe ich nicht so ganz verstanden. Also ist der Sound Phasenverschoben, wenn die Lautsprecher Verpolt sind? Liebe Grüße Thomas |
zuckerbaecker
19:39
Genau. Du hast dann auslöschungen. |
Kickbässe klingen sehr schlecht!! KingIbo am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 21 Beiträge |
Golf V (2005) - originale Lautsprecher klingen schlecht Rabia_sorda am 01.04.2022 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 43 Beiträge |
lautsprecher gut oder schlecht? Checkedelsen am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 5 Beiträge |
Sinus Live 16iL schlecht ? Dot am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 13 Beiträge |
Lautsprecher klingen komisch SmaYx2002x am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 3 Beiträge |
lautsprecher SlipKnoT_666 am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 2 Beiträge |
Neue Anlage klingt schlecht ekligeskind am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 8 Beiträge |
Ovale Lautsprecher 6 x 9 schlecht ? vmax-rainer am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 10 Beiträge |
Velocity - so schlecht??? caveman666 am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 21 Beiträge |
Macrom - Gut oder Schlecht? Hempboy am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.153
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.864
