HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Sinus Live 16iL schlecht ? | |
Sinus Live 16iL schlecht ?+A -A |
Dot
13:15
erstellt: 23. Mai 2004, |
Habe in meinem Skoda Octavia Baujahr '98 vor kurzem die Originalboxen gegen Sinus Live 16iL getauscht. Die Lautsprecher betreibe ich mit einem JVC KD-SX959R mit 4x40W Maximal- und 4x16W an 4 Ohm. Der Sound dieser Lautsprecher hat mich jedoch in keiner Weise überzeugt. Schon bei etwas höherer Lautstärke klingen die Basslautstärker genauso schlecht wie die alten, als wären sie überlastet und klirren. Nun hab ich in diesem Forum jedoch gelesen, dass diese Lautsprecher garnicht mal so schlecht sind. Da bleibt für mich jetzt die Frage, ob der Verstärker vom Radio einfach nur so unterdimensioniert ist, dass die (Bass-)Lautsprecher ihr Potential garnicht ausschöpfen können, oder die Boxen doch schon nen Schaden haben. Ich glaube nicht, dass es am Radio liegt, weil selbst die Standartboxen im Skoda Fabia, mit einem JVC KD-S70R (mit den gleichen Leistungsdaten) betrieben, wesentlich(!) besseren (und lauteren) Bass bringen, ohne zu klirren. Könnte dies vielleicht daran liegen, dass die Basslautsprecher im Fabia einfach höher angebracht sind? Ich bedanke mich schon im Vorraus für eure Hilfe! MfG, Dot. P.S.: Was mir an diesem System suspekt vorkam war die Tatsache, dass an einem der Basslautsprecher schon ein Kabel angelötet war, an dem anderen jedoch nicht. Da ich in diesem Bereich ein völliger Neuling bin, weiß ich nicht, ob das tatsächlich darauf hindeuten könnte, dass der Verkäufer mir einfach andere oder gebrauchte Boxen verkauft hat, die schlechter sind als die Sinus Live 16iL. |
Dot
13:20
noch eine Hinzufügung: Könnte der Anschluss der Boxen über Lüsterklemmen (ohne die Enden der Kabel zu verzinnen oder Hülsen draufzumachen) eine weitere Fehlerquelle sein oder erhöht sich der Widerstand des Systems dadurch nur unwesentlich? |
wetoo
08:34
erstellt: 24. Mai 2004, |
AAAAAAAAAAAaalso zu erst einmal wie die klingen ist imemr subjektiv aber ich habe genau die gleichen in ner sehr gut gedämmten tür, mit ganz guten doorboards und die Hochtöner sind auch ganz o.k verbaut und ich bin heute morgen damit zur arbeit gefahren mit ner Carpower endstufe und mir piept immer noch ein ohr und verzerrt klang da nichts, im gegenteil die klingen erst laut richtig gut, das die verzerren liegt einzig und alleine an deinem Radio, wenn der max 15 w Sinus hat dann wird der da auch net viel aus denen rausholen, die brauchen schon gute 80 - 100 watt sinus um ganz gut zu klingen ! Also endstufe kaufen und glücklich ............. Und das schon ein Kabel angelötet war ist nicht normal, das könnte darauf hindeuten das wirklich was hinüber ist ! aber du musst dir schon vor augen halten das 16 il ist kein High end system, mehr so eine art günstiges Einsteiger Paket aber mir reichts vollkommen ! [Beitrag von wetoo am 24. Mai 2004, 08:41 bearbeitet] |
hidecutti
10:20
erstellt: 07. Jul 2004, |
das problem hier liegt klar am auto. ich gehe mal davon aus, daß in punkto dämmung bei den türen nichts passiert ist. der octavia schlägt nämlich in punkto sound ab werk jedem fass den boden aus. das ist echt ein witz. das die überhaupt von soundanlage sprechen, ist echt lustig. da sind umfangreiche bauereien nötig, sonst kannst du da boxen einbauen, welche du willst. das wird nie was. ich sprech da aus erfahrung. hidecutti |
Dot
19:20
erstellt: 07. Aug 2004, |
sprich: türen dämmen? reicht das schon? ... und was würde das ganz grob kosten? hab selbst ja keine erfahrung, deswegen würd ich das doch lieber machen lassen. danke erstmal für die antworten! |
Flocki
19:53
Nein, das Türendämmen machst du schön allein ![]() Hier sind zwei "How-to's" mit Bildern und Erklärungen: - ![]() - ![]() Brauchen wirst du ~10 Bitumenmatten mit 2,6 mm Dicke... Die gibts bei ![]() Aber das wird nicht reichen, auch wenn's ne Menge hermacht. Hol dir ne Endstufe, dann klingen die Teile (mit Dämmung)auch richtig geil, so wie Wetoo schon berichtet hat! Flocki [edit] hab noch einen guten Link zum Thema Dämmung: ![]() Und das mit der Dämmung hab sogar ich hingekriegt und ich hab zwei linke Hände ![]() [Beitrag von Flocki am 07. Aug 2004, 20:00 bearbeitet] |
Nachtfalke_on_air
15:41
erstellt: 09. Aug 2004, |
Fand die Sinus auch nich schlecht. Hatte sie früher in meiner Hutablage drinnnen. Hatten nen sehr guten Bass. Haben zwar nich die Luft aus den Lungen gedrückt, aber die Hose hat schon gewackelt. Denk auch mal das es an der Dämmung liegt weil so schlecht sin sie au net. Hatte sie an nem Sinus Live Amp mit 2x50 Watt dran. |
Dot
16:08
Danke nochmals für die Antwort und die Links. Werds wohl selbst mal probieren. Mein Problem ist jedoch nicht nur das Mitvibrieren der Türen, sondern auch der sehr geringe Bassanteil der Musik, sowohl im lauten, als auch im leisen Betrieb selbst bei maximaler Einstellung am Radio. Deswegen weiß ich nicht, ob das reine Türdämmen ausreicht, oder noch andere Aspekte des Lautsprecheinbaus ne Rolle spielen. Hab mal (hier im Forum) gelesen, dass gewährleistet sein sollte, dass kein Schalldruck von der Membranseite der Lautsprecher zur Magnetseite gelangt, da dieser sonst ausgelöscht wird. Muss ich das beim Türdämmen dann auch beachten? Werd die Boxen wohl auch mal mit nem Verstärker von nem Kumpel betreiben (zum Testen muss Novex reichen ![]() Ich meld mich dann, wenn ich Erfolge verzeichnen konnte. Muss aber wohl noch auf mein erstes Zivigehalt warten, bis ich was machen kann ![]() P.S.: Hat eigentlich jemand Erfahrungen mit Sinus Live-Endstufen? Scheinen ja relativ günstig zu sein ... |
gerous
16:48
je steifer der einbau und je mehr dämmung je mehr bass! warum? weniger vibrationen vom blech mehr vibrationen der luft ![]() 100%ig dicht bekommste die türen nie! aber je dichter desdo besser. Warum? wenn ein lautsprecher die membran nach vorne bewegt entsteht vor der membran ein überdruck und hinter der membran ein unterdruck. wenn beide räume ein und der selbe sind, dann ist das do als ob du mit deiner hand in der luft hin und her wedelst ![]() da dann auch raus, dank der massenträgheit aber je dichter desdo besser |
Dot
19:44
erstellt: 31. Aug 2004, |
das mal ne ausführliche und leicht verständliche erklärung, danke! hab die türen jetz gedämmt, oder gesagt dämmen lassen, weil ich n guten preis von 40€ bekam. lieber 10€ mehr ausgegeben und dafür professionell. klingt auch ne ganze ecke besser! demnächst wird noch ne endstufe dazukommen. hatte mir zuerst die "Lightning Audio B2.300.2" für 200€ mit 2x100W RMS ausgesucht, da die mein händler aber zur zeit nicht hat, hab ich mir die "MA-Audio M489i" für 250€ mit 4x100W RMS empfehlen lassen. ist die M489i zu empfehlen (mit der hab ich dann evtl vor, später 2 kanäle gebrückt für nen subwoofer zu nehmen) oder sollte ich lieber auf die B2.300.2 warten? MfG, Dot. |
Dot
14:31
erstellt: 21. Sep 2004, |
sop ... hab mir die ma-audio jetzt einfach gekauft und bin soweit zufrieden damit. nur mit der temperatur hat sie manchmal probleme (sie schaltet sich kurzzeitig ab). dazu hab ich mir noch nen gebrauchten 20cm subwoofer von next im geschlossenen gehäuse für 80 EUR gekauft - für meine bescheidenen ansprüche drückt der mit den gebrückten 200W RMS von der endstufe sehr ordentlich und spielt schnelle bässe (bsp. cradle of filth) ziemlich präzise. danke für eure hilfe und beratung. weitere investitionen halt ich im moment für nicht nötig :D. |
Dot
22:36
erstellt: 18. Sep 2005, |
so, und jetzt wird der next-sub im kleinen, geschlossenen gehäuse noch durch nen 30cm clarion srw1243 im 35l bassreflexgehäuse ersetzt. dummerweise klappern die fronttüren mittlerweile wieder ganz ordentlich mit, obwohl das sinus live frontsystem erst ab 90hz spielt. aber ich werd erst sehn, wie's mit dem neuen sub zusammen klingt. |
Blackmarket
10:58
erstellt: 29. Sep 2005, |
Wie findest du die Sinus Live am Amp? |
Sinus Live 16IL - Ein Hochtöner hat nur die halbe Lautstärke!? Sizzla am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 13 Beiträge |
Neue Sinus Live 16CM Kompo -> SL160 Berichte? Exter am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 3 Beiträge |
SINUS LIVE atb9138 am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 7 Beiträge |
Klingt alles irgenwie schlecht.... Sinus Live wetoo am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 12 Beiträge |
Warum seltsame Verkabelung bei Sinus Live-LS? buesing_de am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 4 Beiträge |
Zu wenig Mitten beim Sinus Live froschbrocken am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 10 Beiträge |
Sinus Live 16i Vectra am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 30.05.2004 – 3 Beiträge |
Erfahrung mit Sinus Live??? floindahouse am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 13 Beiträge |
Sinus Live Hochtöner Probleme Franky3 am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 3 Beiträge |
Sinus Live SL 160 silence109 am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.141
