HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Audio System x165 Evo 2 Hochtöner zu scharf | |
Audio System x165 Evo 2 Hochtöner zu scharf+A -A |
CoolChriz
18:42
erstellt: 05. Apr 2023, |
Hallo, ich habe momentan einen Renault Megane 4 Baujahr 2016 mit dem Original r-link 2 Radio ohne Bose. Da ich täglich zwei Stunden fahre, wollte ich die Anlage aufbessern. Vorne ist reingekommen das audio system x165 Evo 2 befeuert von einem Eton Micro 120.2. das lautsprechersignal habe ich vorne von den A-Säulen abgenommen mit einem Helix High Low converter mit chinch an den Verstärker weitergeleitet. Vorher wird noch gesplittet und zum aktiv Subwoofer Option Drive 10 br-a geführt. Der Verstärker trennt ca zwischen 60 und 80 Hz, die frequenzweiche habe ich schon so eingestellt dass der Hochtöner mit -3dB spielt. Mehr geht nicht. Dennoch ist der Hochtöner sehr laut dass er den tief mitteltöner übertönt. Bei höherer Lautstärke und zb Elektronik Musik kratzen sind sogar ein wenig.Hat jemand eine Idee was ich noch machen könnte damit alles ein bisschen runder klingt? Die Komponenten an sich sind ja nicht schlecht bis auf das Radio. [Beitrag von CoolChriz am 05. Apr 2023, 19:39 bearbeitet] |
LexusIS300
05:12
erstellt: 06. Apr 2023, |
Hat sich die Situation mit dem Sub gebessert? Greifst Du in der A-Säule überhaupt ein Fullrange Signal ab? Die 25er Seidenkalotte ist eigentlich nicht bekannt dafür so aufdringlich zu sein. Ich kann mir das nur mit einem Anschlussfehler erklären, zumal Du erwähnst das sie auch kratzen. Bist Du Dir ganz sicher den Hochtöner Ausgang H+ H- an der Frequenzweiche erwischt zu haben für die Hochtöner und nicht den zweiten Mitteltöner Ausgang (M+ M-) ? |
CoolChriz
06:26
Vorne an der A-Säule ist definitiv full range. Der Sub läuft einwandfrei hat richtig Druck, mittelton ist auch da der Twitter spielt saumäßig brillant. Aber halt zu laut. An der frequenzweiche habe ich definitiv alles richtig angeschlossen. Alles nach Vorschrift ![]() Ich baue schon seit 22 Jahren Anlagen ein(die letzte ist schon 5 Jahre her. War auch nur n Koax System. Jetzt wollte ich mir mal was gönnen) Bis jetzt hatte ich ein Problem in der Art noch nie. |
LexusIS300
09:13
Klar, wie der Name schon sagt bringt es -3db Das ist jetzt kein Unterschied wie "Tag und Nacht", aber durchaus wahrnehmbar. Wenn Du allerdings überhaupt keinen Unterschied hörst zwischen Jumper und keinen Jumper bekräftigt das meine Theorie mit dem falschen Anschluss. Nachtrag: ich hoffe die Hochtönereinstellung (Treble) im Radio steht auf Null bzw. mittig? [Beitrag von LexusIS300 am 06. Apr 2023, 09:18 bearbeitet] |
zuckerbaecker
11:34
Kann auch an Reflektionen am Einbauort liegen. Leg die HT mal ans lange Kabel und befestigen sie mit Knetmasse an einem anderen Ort, mit anderer Ausrichtung. |
CoolChriz
08:30
erstellt: 08. Apr 2023, |
Also die Hochtöner Einstellung im Radio passt. Hab jetzt im Vergleich zu anderen Fahrzeugen gehört dass es auch ein wenig blechern klingt. Dann hab ich mich weiter belesen. Es scheint wohl so zu sein dass das Radio die Frequenzen Total verhunzt. Ausbauen ist nicht. Darüber wird das ganze Auto gesteuert. Aldo muss evtl ein DSP her. Ich bin bereit mich sehr viel mit dem Thema auseinander zu setzen aber bin nicht bereit n tausender dafür aus zu geben. Kann der Audison Bit Ten das ausbügeln? |
st3f0n
Moderator |
09:28
Ein DSP ist immer sinnvoll, ich würde allerdings erstmal nachschauen, ob man nicht über die Software vom Auto das voreingestellte Equalizing deaktivieren kann. |
CoolChriz
10:13
Ne das geht leider nicht. Renault hat's wohl drauf das Soundsystem zu versauen. Kann der Bit Ten das Eingangssignal de-equalizen? |
Hochtöner zu scharf - Spule? mercedes116 am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 7 Beiträge |
Audio System X 165 EVO Grundeinstellung Golf 4 Chris0786 am 29.08.2017 – Letzte Antwort am 29.08.2017 – 6 Beiträge |
Phase Evo 130.25 Hochtöner schlecht? Martin.ne am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 18 Beiträge |
audio system hochtöner MonicaW am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 15 Beiträge |
Unterschiede Hochtöner Audio System HS25 Hifi-??? am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 3 Beiträge |
Audio System Hochtöner fällt aus s1gNs am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 12 Beiträge |
Audio System HS25+ Hochtöner Frequenzweichen. DOSORDIE am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 15 Beiträge |
Hertz HT18 Hochtöner im ESK 165 Paket zu "scharf" Tom_E am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 9 Beiträge |
Problem mit Audio System Helon165 Hochtöner lanzpanz am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 3 Beiträge |
Hochtöner-Einbau - Was beachten? gottschi0109 am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 12 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkilluminati1989
- Gesamtzahl an Themen1.559.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.735
