HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Chinch Ausgang | |
Chinch Ausgang+A -A |
McGarrett
10:01
erstellt: 15. Aug 2024, |
Hallo, kann man bei einem Autoradio die Cinch Ausgänge (Lautsprecherausgang) prüfen ob da was raus kommt,? Dachte erst es ist die Cinch Leitung zu den LS ist es, habe dann an die Cinch Kabel externe Musik eingespeist und es kam Musik raus, also an den Kabel kann es nicht liegen ... Vielleicht einfach nichts aus dem Radio... |
dan_oldb
10:22
Was für ein Radio? Was für Lautsprecher? Hast du weitere Komponenten wie Endstufen verbaut? Woraus kommt Musik, was hast du wie angeschlossen? Cinch-Anschlüsse gehen in aller (!) Regel nicht direkt an Lautsprecher, die Lautsprecherausgänge sind in aller Regel in einem Kombistecker ausgeführt. An die Cinch-Buchsen kannst du eventuell eine Endstufe anschliessen, und daran die Lautsprecher. |
McGarrett
11:43
![]() ![]() wennst es genau wissen willst an dem Quadstecker im Auto sind 3 Kabel (grüner Stecker) das sind Line RR und Line RL, diese sind mit dem Adapter für das Radio verbunden, daran sind zwei Cinch Kabel für RR und RL die man in das Radio steckt. Es kommt aber kein Ton raus, also habe ich diese Cinch Kabel mit dem Handy verbunden (3,5 Klinke-Cinch Adapter) und dann Musik abgespielt und es kommt Musik aus den hinteren Lautsprecher, also gibt es ein Verbindung von den Cinch Anschluss was in den Radio gehört nach hinten zu den LS. Daran hängt auch keine Endstufe ausser die haben die hinten an den LS geklemmt. |
Optimale Cinch verkabelung? Dani_Fuchsi am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 4 Beiträge |
Problemchen mit Cinch am Radio Eraser-1 am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 5 Beiträge |
ISO auf Cinch Adapter thebiz am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 5 Beiträge |
cinch stecker anlöten??! bootypack am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 2 Beiträge |
Chinch Ausgänge? max88 am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 8 Beiträge |
kabel verlegen!??? smawuascht am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 11 Beiträge |
Probleme mit LS-Kabel Forty am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 15 Beiträge |
Subwoofer an Endstufe an Android Radio anschließen umutE46 am 31.08.2023 – Letzte Antwort am 01.09.2023 – 5 Beiträge |
Kabel vom Autoradio durchmessen aulus2 am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 6 Beiträge |
Auf einmal Zischeln aus den TMT (EX 165 Dust) Sephiroth464 am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 8 Beiträge |
2024
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.074
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.871
