HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Positionierung von Frontlautsprechern | |
Positionierung von Frontlautsprechern+A -A |
Loorper01
#1 erstellt: 15. Jul 2004, 18:10 | |
Also ich hab eine Ford Mondeo und die vom Werk eingebauten Lautsprecher sitzen vorne und hinten jeweils beide Seiten in der vorderen unteren Ecke der Tür. Vorne haben sie einen Durchmesser von 15 cm und hinten sind es 10 cm. Ich habe einen CD Player, Verstärcker und Subwoofer eingebaut. Dann wollte ich mir auch neue Boxen für die Türen bestellen weil ich dachte dann hab ich den Sound jeweils von vorne kommend, egal wo man sitzt, doch es gibt keine Lautsprecher in der größe, die genug Leistung haben und da ich die Verkleidung für die alten Boxen nicht wegschmeisen will und das ja alles so gut passt dachte ich vieleicht habt ihr ne Idee wie ich das machen könnte
Prologott
#2 erstellt: 15. Jul 2004, 18:52 | |
Hi! Hab auch nen Mondeo,also ich kenne dein Problem... Da 16cm Boxen nicht passen hab ich mir die 130A von Focal bestellt. Die haben einen echt schönen Klang und sind nicht allzu teuer. Dann hab ich mir einfach aus Pappe eine Schablone mit den Aussenumriss von den Originalboxen + den Befestigungslöcher und dem Auschnitt mit dem Lochkreis von den 13ern. Die passen genau mittig rein. Du brauchst nur noch ein passendes Alublech (gibts günstig beim Baumarkt) am besten 8mm und eine Stichsäge. Dann schraubst du einfach die 13er in das fertige Alublech mit der Kontur der Originalboxen. Und dann das ganze mit den original Schrauben wieder in die Autotür. Fertig. So brauchst du nix zu zerschneiden und hast echt tollen Sound! |
Loorper01
#3 erstellt: 17. Jul 2004, 13:27 | |
ja das mag wohl sein, aber ich brauche eine Leistung von 70 Watt Sinus und die haben die Boxen mit Sicherheit nicht |
rob21
#4 erstellt: 17. Jul 2004, 13:33 | |
die Focal haben 50 Watt RMS, und das passt optimal zu einer Endstufe mit 70 Watt [Beitrag von rob21 am 17. Jul 2004, 13:33 bearbeitet] |
Loorper01
#5 erstellt: 18. Jul 2004, 20:49 | |
Ja aber meine Endstufe hat 4 * 140 Watt und mein Sub hat 250 Watt also müsste da auch etwas mehr kommen |
Loorper01
#6 erstellt: 18. Jul 2004, 20:51 | |
Ich wollte die nämlich parallel anschließen und da sind selbst 70 Watt noch wenig oder nicht |
rob21
#7 erstellt: 18. Jul 2004, 21:02 | |
hä, wie? du hängst sub gebrückt an 2 kanäle und hast dann noch 2 für das frontsystem, oder nicht? |
Loorper01
#8 erstellt: 19. Jul 2004, 12:35 | |
Ich wollte den Sub an 2 Kanälen und dann die anderen vier lautsprecher in den Türen an die anderen 2 Kanäle oder geht das nicht? Die Lautsprecher in den Türen haben ja alle 4 Lautsprecher 4 Ohm und parallel hätte ich dann 2 * 2 Ohm und der Verstärcker sollte 2 Ohm stabil sein |
rob21
#9 erstellt: 19. Jul 2004, 15:02 | |
ach so willst du das machen, geht normal schon, ist halt eher unüblich |
Loorper01
#10 erstellt: 24. Jul 2004, 16:58 | |
Ich weiß, dass das nicht sehr üblich ist aber ich dachte wenn das funktioniert, wäre das für mich die beste Lösung, sowohl vom Sound als auch vom Preis oder fällt jemandem ne bessere Lösung ein ich habe noch keine gefunden. |
polosoundz
#11 erstellt: 24. Jul 2004, 17:29 | |
Äh, stop, ist gibt einiges an Klärungsbedarf...
Wie kommst du drauf dass du was mit "70 Watt" brauchst? Man muss sich nicht immer haargenau an die Werte halten die auf den LAUTSPRECHERN stehen, das sind nur grobe Richtwerte für die Belastbarkeit! Also wenn deine Stufe echte 70 Watt rms macht ist nun völlig egal ob auf den Speakern 50 Watt oder 100 Watt oder sonstwas steht! Was du mit den LS vorhast ist unklug, würd ich so im Leben nicht machen! Du willst die hinteren und vorderen LS jeweils parallel schalten ja? Machs anders! Die vorderen LS und den Sub an die Stufe, die hinteren LS einfach ans Radio klemmen! So bekommen die wichtigen LS die volle Stufenleistung... Was für ne Stufe isses denn die du hast? |
Loorper01
#12 erstellt: 27. Jul 2004, 14:34 | |
Das mit dem parallel schalten war nur sonne Idee, weil ich dachte wenn man mehr leistung kriegen kann dann sollte man sie auch nehmen. Die 70 Watt Leistung wollte ich haben, damit ich nach her nicht das Problem habe, dass die Endstufe noch genug Reserven hat und die Boxen nicht. Die Endstufe is ne No Name Endstufe, war günstig und hat im Auto von nem Kumpel gut Leistung gebracht |
hc-83
#13 erstellt: 01. Aug 2004, 16:00 | |
Hallo erstmal Wie ist das wenn man ein Radio mit 4x50Watt Sinusleistung hat ( ohne Verstärker ) . Kann ich da 4x 70-100 Watt sinusleistung einbauen oder is das zu viel ?? Vielleicht dumme Frage aber ich kenn mich da nich aus. Un wie bekommt man beim Mondeo Bj 95. die Abdeckungen an den Lautsprechern ab ?? Danke |
rob21
#14 erstellt: 01. Aug 2004, 16:16 | |
kein Radio hat 4x 50 Watt (RMS) Sinus!!! Wie willst du das machen 4x 70 -100 Watt Sinus einbauen??? |
hc-83
#15 erstellt: 01. Aug 2004, 20:31 | |
an den Radios steht 4x50W dran . Un ich kenn ein der sagte man kann Boxen dran baun die etwas mehr brauchen !!!!!! welche Boxen braucht man nun für so ein Radio ???? |
rob21
#16 erstellt: 01. Aug 2004, 20:57 | |
die 4x 50Watt ist die maximal Leistung! |
Loorper01
#17 erstellt: 02. Aug 2004, 13:57 | |
Ich würd die Werkslautsprecher drin lassen. Es lohnt sich nicht sich dafür neue Boven zu kaufen. Und die Lautsprecherabdekung geht normalerweise mit der Türverkleidung los, die wird an beiden Seiten mit 2 Schrauben befestigt. |
hc-83
#18 erstellt: 02. Aug 2004, 19:33 | |
Wie viel watt haben denn die Orginal Boxen überhaupt? Aber wenn ich pro Kanal ne 100 Watt ( ausgangsleistung) Boxe drann hänge ist das doch nich schlecht . Ich will ja nich son Techno BUM BUM sondern LAUTEN KLAGEN ROCKSOUND !!!! |
rob21
#19 erstellt: 02. Aug 2004, 19:39 | |
also generell sagt man das der Verstärker(der ja auch in einem Radio vorhanden ist) mehr leistung (RMS) bringen sollte, als die Lautsprecher vertagen. Wie viel Watt dein Werkslautsprecher haben kann man so pauschal nicht sagen, das ist unterschiedlich. Wenn du LS mit 100 Watt RMS belastbarkeit dran hängst, wird dir das überhaupt nichts bringen, da einfach dein Radio zu schwach ist. Da müsste dan schon ne endstufe her. |
Wraeththu
#20 erstellt: 02. Aug 2004, 20:05 | |
Hab ich doch bereits oben geschrieben...die Fostex. Die kommen gut mir der relativ schwachen Leistung des Radios klar und leisten 102DB/1w
Wraeththu
#21 erstellt: 02. Aug 2004, 20:08 | |
Lauten klaren Rochsound wirst da aber auch mit den Fostex aleine nicht hinkriegen, auch mit keinem anderen 10 cm lautsprecher und noch so dicker Endstufe nicht. Für die nötigen Bässe fehlt es da einfach an Membranfläche! Dei fostex können schon laut, aber im Bassberiech tut sich schon aus physikalischen Gründen nicht viel.
Loorper01
#22 erstellt: 05. Aug 2004, 14:51 | |
Ich habe mal ein paar fragen. Da ich meine Endstufe nicht selber eingebaut habe und kein Plan habe wie das funktioniert, wollte ich mal folgendes wissen: Braucht mann für eine 4 Kanal Endstufe 2 Vorverstärckeranschlüsse am Radio? Wie dick müssen Chinch Kabel sein? Wie funktioniert das mit dem Hochpass / Tiefpass bei einer 2 Kanal Endstufe? Was haltet ihr von dem JVC RDS-CD-Tuner KD-S891R? Was haltet ihr von dem Infinity Reference Subwoofer 1230 W? Was haltet ihr von den Boschmann Titanium Line G 6532 S ? |
Loorper01
#23 erstellt: 05. Aug 2004, 14:56 | |
Wenn eine Endstufe Tri-Mode fähig ist, ist die ja 2 Ohm Stabil und man kann einen Bass und 2 Lautsprecher anschließen. Gehen auf 4 Lautsprecher und 1 Bass, wenn man die 4 paralell anschließt? Muss man eigentlich irgendeinen Schalter umlegen, wenn der Bass über 2 Ausgänge laufen lässt oder einfach an jedem Ausgang die Kabel dran und dann beim Bass parallel anschließen? |
mrniceguy
Moderator |
#24 erstellt: 05. Aug 2004, 18:23 | |
Das sind aber viele Fragen. Für einen 4-Kanäler braucht man in der Regel 2 Cinchkabel (also insgesamt 4 Cinchstecker). Mit den Komponenten kenn ich mich jetzt nicht aus, hab mit denen noch keine Erfahrung gemacht. Normal muß man nichts umstellen wenn man die Endstufe auf einen Sub brückt (aber es gibt Ausnahmen). Wenn man Lautsprecher parallel oder in Reihe anschließt sollte man auf die Impendanz achten, nicht dass deine Endstufe abraucht. |
Loorper01
#25 erstellt: 06. Aug 2004, 14:50 | |
Und wie ist das jetzt mit einer 2 Kanal Endstufe? Wie soll das da mit hoch- und tiefpass funktionieren? Und wie dick sollten die Chinchkabel bei einer 100 Watt RMS Endstufe seien? Warum ist das mit dem parallel schalten so ein problem sein? Ich habe mit Win ISD mal die Volumen für ein paar Bässe ausgerechnet, um mal zu sehen wie gr0ß der Kasten seien sollte, weil ich noch nicht weiß, was in den Koferraum kommt, und ich habe da manchmal Volumen mit 350l und mehr raus, manchmal aber nur 80, für Lautsprecher der gleichen Leistungsklasse, wie kann das? |
Lautsprecher vorne und hinten oder nur vorne? KrisDD am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 16 Beiträge |
Lautsprecher vorne & hinten: Ford Fiesta desty am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Vorne + Hinten Bockwurst19 am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 8 Beiträge |
LS Vorne/Hinten Holgi74 am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 2 Beiträge |
Hinten Sound vorne sinnvoll? HamHam am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 12 Beiträge |
Vorne: Neue Boxen, hinten Serie? BlackMagic am 10.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 5 Beiträge |
vorne Compos und hinten ? Blubbse am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 25 Beiträge |
Lautsprecher Ford Escort petromax_no1 am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 5 Beiträge |
lautsprecher im polo 1 - vorne wootan am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 12 Beiträge |
Ford Focus Lautsprecher vorne tauschen! Boreal2611 am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.550
