HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » vorne Compos und hinten ? | |
vorne Compos und hinten ?+A -A |
Blubbse
18:43
erstellt: 13. Jan 2007, |
Hallo ihr, ich habe mir für mein Frontsystem die Rainbow SLX 265 Deluxe geholt und bin jetzt am rätzeln, ob ich in den hinten Türen auch Compos einbauen soll oder doch Coaxsysteme, da diese weniger aufwand sind! Macht es überhaupt einen unterschied, ob hinten Coax oder Compo ? MfG Blubbse |
hg_thiel
19:11
Wieso verbaut man Compo ? Wegen dem getrennten Hochtöner in erster Linie und weils wenige brauchbare Koaxe gibt... ist aber eher nebensächlich. Der Hochtöner, wenn er richtig posiotioniert ist, bewirkt das die Bühne nach oben wandert. Heißt die Musik kommt für einen nicht unten aus den Türen sondern von weiter oben ![]() In den hinteren Türen ist daher ein Compo ungeeignet. Der Hochtöner würde in den meisten Fällen auch näher am Ohr sein, als der vorne. Das Ergebniss kann man sich sicher vorstellen.... SCHROTT ![]() |
X-tention
19:14
Also entweder hinten coax und die nur am Radio mitdudeln lassen (aufkeinenfall am Verstärker, macht den Bühnenklang kaputt). Oder man lässt es ganz mit den hinteren Boxen sein. [Beitrag von X-tention am 13. Jan 2007, 19:15 bearbeitet] |
Blubbse
19:15
Ja ich hab halt nur das Problem, dass ich einen Kombi habe und ich nicht denke, dass das Rainbow 265 SLX Deluxe den ganzen Innenraum beschallen kann ... vor allem weil die hochtöner in den Spiegeldreiecken sind und die Mitteltöner unten in der Türe ... MfG Blubbse P.S. in den Hinteren Türen sind die LS auch unten verbaut |
hg_thiel
19:30
Tiefmitteltöner meinst du wohl ![]() Och, du glaubst garnicht wieviel 16er stabil eingebaut in gedämmten Türen an Pegel und Bass bringen können ![]() Wenn du nicht grad gern sehr laut hörst, reichen 2x50 watt von einer halbwegs gescheiten enstufe ![]() da bekommst du hier im forum für 50-60 euro schon eine ausreichende ![]() |
Blubbse
19:42
Ja ich meinte Tiefmitteltöner ![]() ich habe jetzt noch etwas was mich bedrückt! Und zwar ist es, dass ich einen FIAT Stilo habe (Ja ich weiß Fehler In Allen Teilen...) und in diesen Stilo ist schon ein Soundsystem verbaut (Standartsystem). Es ist zwar nicht das beste aber etwas geht schon ![]() Nur hört es sich für mich komisch an wenn ich nur das Frontsystem laufen hab und das Rearsystem nicht, denn ich bin es ja nicht andester gewohnt! Wenn das Rearsystem und das Frontsystem an ist hört sich alles so richtig (wie soll ich des jetzt ausdrücken *grml*) gut an also es kommt halt von allen Seiten etwas! Wenn das Rearsystem jetzt aus ist hört sich das irgentwie nur halb an, denn es kommt nur von vorne was! Bild ich mir das nur ein ??? MfG Blubbse |
s3v3rin
19:45
Wenn du auf einem Konzert bist, von wo kommt da die meiste Musik her ??? Gruß |
hg_thiel
19:46
Bei einem Werkssystem und den kleinen Lautstärken klar, da hört man von hinten auch noch was. Machs doch einfach so: Frontsystem einabauen, stabiler Einbau usw, Endstufe dran und hören hören hören. Wenn dir dann noch was fehlt, was ich mir nicht vorstellen kann, dann kann ja ein Hecksystem dazu. |
Blubbse
19:50
hmm ja des werde ich wohl dann so machen ... Nur dann stellt sich wieder das Problem, 1 Frontsystem = 1 2 Kanal endstufe ... 1 FS und 1 RS = 2x 2 Kanal Endstufe oder eine 4 Kanal Endstufe ... d.h. ich muss mir jetzt eine Endstufe kaufen um die Frontsysteme zu betreiben und falls mir dann immer noch etwas fehlt und ich mir die Rearsysteme kaufen sollte, muss ich entweder noch eine Endstufe mir zulegen oder mir eine 4 Kanal Endstufe kaufen ... Ich hab keinen Geldscheißer O_o MfG Blubbse |
s3v3rin
20:08
Ich würde dann an deiner Stelle ne schöne 4-Kanal holen. Dann hast du die meisten Möglichkeiten... 1) FS + RS (schließ ich mal aus) 2) FS gebrückt 3) FS aktiv 4) FS + SUB Denke, dass es auf Variante 4) hinausläuft... Gruß |
hg_thiel
20:08
Vielen reicht es auch, wenn das Rear System am Radio mitläuft ![]() Probiers aus. Brauchbare gebrauchte Endstufen gibts ab ca 40 Euro hier im Forum ![]() |
Blubbse
20:11
auf die Variante 4 wird es nicht hinauslaufen, da ich schon eine Emphaser EA2200 an einen Emphaser EBR12T4 hängen habe ![]() ![]() Rearsystem über Radio finde ich nicht grad so den knaller, da mein Radio eigentlich nur 4x 17Watt RMS bringt ... also fast gar nichts ... was bringen mir dann die Rainbow SLX 265 Deluxe wenn ich sie nicht mit power ansteuere ??? nichts ... MfG Blubbse [Beitrag von Blubbse am 13. Jan 2007, 20:13 bearbeitet] |
s3v3rin
20:21
Wusste bis jetzt noch gar nicht, was du schon verbaut hast. Und es KANN sich auch gut anhören, wenn FS + SUB an einer schönen 4-Kanal hängen. Aber wenn SUB vorhanden, dann kannst ja ne 4-Kanal nur fürs FS nehmen. Am besten aktiv. Und wenn dir das nicht reicht, dann benutz du halt dieder die Frequenzweichen, und hängst das RS auch an die Stufe... |
Blubbse
21:46
Mal ne Frage wie schließe ich na das Frontsystem an eine 4 kanal an ??? zieht man nur ein Chinch nach hinten und betreibt die "Front" Seite ??? und die anderen 2 Kanäle laufen ja dann leer ... MfG Blubbse |
Lightman
23:47
bist du der blubbse den ich kenne oder ein anderer? gruss phil |
Gelscht
Gelöscht |
00:45
erstellt: 14. Jan 2007, |
Also ich hab auch ein Hecksystem drin und an ner Endstufe und wenn ich es raus drehe fehlt mir was.Mein Geschmack ist so! |
Blubbse
11:36
Hallo Lightman, ich denke mal ein anderer, denn es ist unwarscheinlich, dass ich dich kenne, denn ich habe deinen Nick zum ersten mal gelesen! MfG Blubbse |
s3v3rin
13:18
erstellt: 15. Jan 2007, |
Wenn dein Radio genug Ausgänge hat, dann natürlich an FRONT + REAR. DAnn kanst du auch am Radio Einstellungen vornehmen. Und sonst halt 2 Kanäle für die TMT und 2 Kanäle für die HT. Mit ner gscheiten Endstufe kannst du dann alles perfekt einstellen. Wenn du dann noch ein Radio mit LZK hast, dann kannst du auch jeden einzelnen LS richtig einstellen.... Gruß |
Blubbse
13:22
Hallo s3v3rin, also die anderen sagen nur Front, da die Musik bei einem Konzert auch von vorne kommt ... und die hinteren abklemmen bzw. nicht betreiben! Jeder sagt hier was anderes und ich blick schon gar nicht mehr durch! MfG Blubbse |
s3v3rin
14:10
Ja natürlich nur ein FRONTSYSTEM !!! Du sollst nur mit dem FRONT und REAR-AUSGANG vom Radio an die 4-Kanal gehen um damit nur das FRONTSYSTEM anzusteuern !!! Dann kannst du am Radio Einstellungen für HT und TMT getrennt vornehmen. Also z.B. den Rear-Ausgang für die TMT und den Front-Ausgang für die HT. Also nur für das 2 Wege-Frontsystem !!! KUCKST DU: ![]() Von RS war von meiner Seite her nie die Rede ! ![]() Wenn du nicht über die Ausgänge verfügst, dann benutz diese Y-Verteiler. |
Blubbse
18:34
Aja schaut logisch und verständlich aus ![]() ![]() MfG Blubbse |
X-tention
20:11
Ich habe meine in den Türverkleidungen, da ich einen Apadterring mir bauen musste, hae ich am Rand des Ringes eine fläcke gemacht und da die FW angeschraubt. |
kaine
09:08
erstellt: 16. Jan 2007, |
Ich hatte mir ja auch überlegt, ein Rearfill einbauen zu lassen. Nun habe ich mich entschlossen, es doch zuerst mit einem FS zu probieren. Werde dann berichten, ob mir mit "nur" einem FS etwas fehlt. So long.... |
X-tention
16:04
Also ich hatte immer FS und Rear, habe die Meinungen der ganzen Leute hier Ignoriert. Aber irgendwann (neuen wagen bekommen) dachte ich mir hol dir ein gescheites FS und machen es so wie die Jungs hier es empfehlen. Und ich muss sagen, ich vermisse nichts im gegenteil. |
s3v3rin
20:16
#25
Für die FW findet man auch sicher nen Platz im Fußraum unterm Teppich. Aber das Problem mit den FW löst sich von selbst, wenn Du mit ner 4-Kanal aktiv fährst! Gruß |
Pegelverhalten mit 2 Compos Duke1900 am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 21 Beiträge |
Erfahrungsberichte hochwertiger 16er Compos minenz am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 4 Beiträge |
Kennt jemand Sounstream Compos??? Pd_Kicks_Azz am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 3 Beiträge |
vergleich von compos DerBaer am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 20 Beiträge |
günstige 10er Compos smoo am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 5 Beiträge |
Lautsprecher Vorne + Hinten Bockwurst19 am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 8 Beiträge |
Hinten Sound vorne sinnvoll? HamHam am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 12 Beiträge |
LS Vorne/Hinten Holgi74 am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecher vorne und hinten oder nur vorne? KrisDD am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 16 Beiträge |
16er Compos - Bitte um Meinungen loopback am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 10 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKarsten10245
- Gesamtzahl an Themen1.559.019
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.593
