Allgemeine Noobfrage zu Komp-Systemen
moonpule
#1 erstellt: 21. Jul 2004, 23:46
Sagen wir mal, ich kaufe mir das Sony XS-HT 170sn System. Was bekomme ich dann genau geliefert? Insgesamt vier Boxen? Zwei Hochtöner und zwei Mitteltieftöner? Wenn ja, woher weiß ich, wie groß die jeweils sind, wenn ich ein 16er Set bestelle? Sind dann nur die Mitteltieftöner 16er oder beide oder andersherum?
Habe keinen Plan, also helft mir!
Danke im voraus
Zaphod_B.
#2 erstellt: 22. Jul 2004, 07:23
das prinzip hast du schon richtig erkannt - sprich 2x tmt+2x hochtöner + (wahrscheinlich) 2 frequenzweichen.
allerdings wirst du hier kaum jemanden finden der dir zu denen raten wird.
was sollen die denn kosten ?
was hörst du für musik ?
kommen die direkt ans radio oder hast du ne endstufe ?
tretmine
#3 erstellt: 22. Jul 2004, 08:20
Zuerst einmal schließe ich mich Zaphod_B. an. Sony ist nicht der Reißer schlechthin.
Die Tiefmitteltöner(TMT) haben einen Korb, der 16,5cm im Durchmesser hat. Das ist eine DIN-Norm. Ach ja: Es wird immer von 16ern geredet. Die 0,5 verschweigt man immer; lass dich davon nicht durcheinanderbringen. Die Hochtöner (HT) sind getrennt zu betrachten. Sie sind viel kleiner, da sie eine viel höhere Frequenz spielen müssen (schlage gegen ein großes Stahlrohr-> tiefer ton. schlage gegen ein kürzeres Stück-> höherer Ton; Nur mal zum Vergleich zum Verständnis, warum HTs so klein sind).
Diese sind ca. so groß wie damals ein 5 Mark-Stück. Es gibt jedoch hier Größenunterschiede. Diese sind aber meist egal, da der HT an die A-Säule oder nahe der A-Säule verbaut wird. Die Größe der Hochtöner, falls es bei deinem Einbau wichtig ist, kannst du immer ohne Probleme bei dem Hersteller des Kompos erfragen.
MfG Phil
moonpule
#4 erstellt: 22. Jul 2004, 12:17
So langsam bekomme ich den Durchblick hier. Sehr coole Sache dieses Forum.
Das Sony-System wurde mir hier irgendwo im Forum als Geheimtipp empfohlen.
Würde die LS erstmal direkt an das Radio anschließen und mir evtl. später ne Endstufe dazukaufen. Schätze aber, dass mir die Leistung so schon ausreichen würde. Muss halt mal schauen.
Die Endstufe bedeutet doch auch noch einen deutlich größeren handwerklichen Aufwand oder?
Höre vor allem HipHop. Wollte für Radio und LS maximal 300 Euro ausgeben.
Wo kommen denn die Frequenzweichen hin? Wie montiert man die HT an der A-Säule bzw. auf dem Armaturenbrett? Was mache ich dann mit den Standardlautsprechern im Armaturenbrett, glaube da sind auch welche drin.
madz
#5 erstellt: 22. Jul 2004, 15:23
So hab zwar selbst noch keinen durchblick, aber ein kleiner Tipp dennoch.
Plan das System erstmal im Kopf komplett durch und lies dich hier Fit. (oder besser nicht, war mein Fehler denn jetzt will ich mehr als Anfangs vorgenommen)
Kann eine weile dauern, aber obwohl ich immer noch wenig weiß.... ist das zu vorher schon enorm.
*stillnoob*
also handwerklich, kommts auf deine Wünsche an, wie es befestigen willst. Anonsten Powerkabel von der Batterie zur Amp ziehen. Das ganze kurz hinter der Batterie absichern. Per Chinch in vom Radio in die Amp, von da an die Frequenzweichen ....
Da wo du sie haben willst.
Und von da dann in die LS. Aso dann noch ein Remotekabel vom Radio in die Amp.
Ohne Amp vom Radio auf Weiche auf LS.
Die meiste mehr-handwerkliche Arbeit wird somit vorerst nur das Kabelverlegen sein (Power + Remote da die LS eh verlegen musst).
Allerdings bedeutet ein Amp auch ein mehr an Kosten (habs selbst noch nicht eingebaut, aber hier sind sich scheinbar ALLE einig, dasses ohne nicht so schön klingt).
Längere LS-Kabel, Powerkabel, Kabelschuhe, Sicherung.....
Da gibts diverse Anleitungen im Netz zu, hab jetzt aber keine parat. Aber wenn hier ein wenig mitließt, kommt das von ganz allein.
Evtl. wichtig könnte noch eine Türdämmung werden....
werde das auch selbst tun.
Entweder schnell das Forum verlassen und nie wieder kommen....
oder schonmal mehr Geld einplanen.
Ich wollte ursprünglich nicht mehr als 250€ ausgeben, für FS und RearLS (Amp etc. schon vorhanden)
Nun bin ich soweit, dass ich lieber nach und nach kaufe.....
Soll jetzt nicht böse sein, nur du wirst selbst merken was ich meine....
*das aber vor Freundin verbirgt , bzw. vorsichtig ins unterbewusstsein einbetten muss*
[Beitrag von madz am 22. Jul 2004, 15:24 bearbeitet]
moonpule
#6 erstellt: 22. Jul 2004, 15:37
Naja 300 Euro für Lautsprecher vorn und Radio sollten doch realistisch sein. Könnte mir ja dann immernoch nen Amp kaufen. Wollte aber eigentlich erstmal ohne auskommen. Habe shcon in Autos gesessen, bei denen auch nur Radio und Boxen ausgewechselt waren und das würde für mich schon gut klargehen.
Wenn ich mir jetzt nen Amp kaufen würde, wäre doch das eigentliche Problem das Kabelverlegen, oder? Denn für die FrontLS könnte ich ja einfach die vorhandenen Kabel benutzen und müsste nicht groß was verändern, wurde mir gesagt.
DerDoktor
#7 erstellt: 22. Jul 2004, 15:38
Das mit Sony is komisch da ich bisher im Forum immer nur gelesen hab das Sony nicht so prall is. Erst Recht im Einsteigerbereich. Und Das mit dem Finanzrahmen kenn ich auch. Werd knapp 150% vom Anfangs erdachten ausgeben.
Na das mit der Leistung glaub ich kaum. Kla spielen hochwertige LS auch am Radio besser, aber da dieses kaum Leistung hat,ca. 17 watt RMS pro Kanal, wirst du auch nich sehr viel mehr Leistung bei sauberem Klang bekommen.
//Edit. Ja is schon n bissel mehr Aufwand wegen den Kabeln, was sich aber doch in Grenzen hält. Kauf dir erstmal die Hu und LS und dann kannst ja sehen ob de noch ne Amp willst. Aber spätestens dann musste Kabel legen.
[Beitrag von DerDoktor am 22. Jul 2004, 15:41 bearbeitet]
moonpule
#8 erstellt: 22. Jul 2004, 15:44
So weit war ich ja schon ^^. Aber ich weiß immer noch nicht welche LS ich kaufen soll.
Habe da nen anderen Thread zu. Danke im voraus...
http://www.hifi-foru...d=76&thread=4271&z=1
madz
#9 erstellt: 22. Jul 2004, 15:50
Hab da nicht wirklich Ahnung, aber mein Glück ist halt, dass ich RAdio etc. schon habe.
Ich hatte mir Anfangs Die Helix Blue 62 MKII als FS rausgepickt (~60-70€ inkl. Versand). Die Angst damit auf Dauer nicht zufrieden zu sein, hat mich schon überredet fürs FS bis zu 150€ auszugeben. Bin momentan Auf die Rainbow 265 SLX Deluxe aus (~120€ inkl. Versand bei Ebay)
Was man für ca. 200€ an Radios bekommt, weiß ich nicht genau.....
meinte ja auch nur insgesamt wirds mit 300€ eng.
Das kommt dann darauf an, wo du die Frequenzweichen platziert hast und wo die Amp dann hinsoll.
Kleines Bsp.
(ohne Amp)
Frequenzweichen irgendwo vorne versteckt...
Radio an Weiche an LS
(Amp dazu)
kommt jetzt ein Amp dazu und der sitzt in diesem Fall jetzt im Heck (is ja mein Bsp. ), dann wirst die Kabel ergänzen müssen. Per Chinch ins Heck und wieder an die Weiche. Sitzt die Weiche "dann" auch im Heck, musst ja nahezu komplett neu verlegt werden.
Deswegen meinte ich erst im Kopf durchplanen (auch auf künftige Anschaffungen bedacht).
moonpule
#10 erstellt: 22. Jul 2004, 16:18
Hmm...wo könnte man denn diese Weichen verstecken? Passen die irgendwie in die Türverkleidung oder wo habt ihr denn die hingetan?
Bei Coax-Systemen braucht man keine Frequenzweichen, richtig? Da könnte ich einfach nur die LS vorne austauschen... Aber ihr seid ja alle keine Freunde von Coax-Teilen.
Mir fällt auf, dass es ziemlich kompliziert ist, zu beschreiben, was ich wirklich haben will.
Eigentlich sollte es nur besser sein, als das was schon drin ist. Und das wird es ja wohl deutlich sein, oder?
Ein Radio habe ich mir schon ausgesucht (Pioneer 3600 für ca 140 Euro).
[Beitrag von moonpule am 22. Jul 2004, 16:19 bearbeitet]
DerDoktor
#11 erstellt: 22. Jul 2004, 17:21
Also hinter der Verkleidung geht es auch wobei du da Probleme mit Feuchtigkeit bekommen könntest. Die Weichen sind meist nich so groß und es wird sich bestimmt nen Plätzchen hinter der Verkleidung des Armaturenbrettes finden lassen.
Noobfrage!
kleri am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  18 Beiträge
13er Komp im 3erBMW E36
Sän84 am 30.03.2004  –  Letzte Antwort am 31.03.2004  –  3 Beiträge
2 Komp System Front Hochtönerpegel
resaw am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  4 Beiträge
Allgemeine Frage zu TMTs
nicolas-eric am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  18 Beiträge
Allgemeine gehäuse frage
Benni-106 am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  3 Beiträge
Allgemeine Lautsprecher Empfehlung möglich?
Daiyama am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  11 Beiträge
Vergleichsmesung von 165mm Compo-Systemen
derboxenmann am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  74 Beiträge
Erfahrungen und Tips zu 3 Wege Systemen
suschi490 am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  5 Beiträge
Komplett Neue Anlage oder Austausch einzelner Komp. (MB R129)
Holle300ce am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  3 Beiträge
Wo bekommt man gute 2 Komp Systeme 16cm her
Rübelzahl am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  11 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.866
