Umfrage
2-Wege 16.5er Koax für Front, welche würdet ihr nehmen?
1. Axton CAX168 - 65 Euro (85.7 %, 6 Stimmen)
2. Ground Zero GZRF 65 - 65 Euro (0 %, 0 Stimmen)
3. Swiss Audio SAF 620 - 65 Euro (0 %, 0 Stimmen)
4. VDO HSP1721 - 59 Euro (14.3 %, 1 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
Archaon
#1 erstellt: 22. Jul 2004, 20:26
Bitte euren Favorit auswählen und wenn ihr wollt posten warum ihr wen gewählt habt.
Ich brauch sozusagen ne Entscheidungshilfe!!!
rob21
#2 erstellt: 22. Jul 2004, 20:58
Würde auch die Axton nehmen, aber nicht die Koax sondern das ComboSystem
Archaon
#3 erstellt: 22. Jul 2004, 21:07
Mir ist aber der Einbau zu stressig, bzw. denke ich das.
Ich habe jedenfalls keine vorgefertigten Löcher für die Hochtöner und einfach raufgeklebt sieht scheiße aus, dazu kommt noch die stressige Kabelei!
rob21
#4 erstellt: 22. Jul 2004, 21:10
Das ist ein Argument, dann sinds meiner meinung nach die Axton!
Archaon
#5 erstellt: 22. Jul 2004, 21:22
Und macht es einen großen Unterschied ob ich die CAX158N (5x7", würden ohne Adapter passen) oder die CAX168 nehm?
Unterschiede laut Homepage ist nur ein jeweils 10Watt niedere RMS- und Max-Leistung(spielt aber keine Rolle bei 4x70W Max-Leistung Radio, oder?), ein 2dB niedriger Wirkunsgrad und ein Frequenzgang von 70Hz-21kHz statt 60Hz-22kHz.
Dafür auch bisschen billiger.
rob21
#6 erstellt: 23. Jul 2004, 07:00
wenn die 5x7 genau passen, dann nimm diese, die waar watt oder dB machen keinen unterschied, aber du darfst eh nicht zu viel erwarten, wenn du sie nur am radio laufen hast.
flubb
#7 erstellt: 23. Jul 2004, 14:51
hmm wie schauts n in der preisklasse bei n coax systemen mit dem Helix Blue 6 MK 2 aus??? ist das nicht zu empfehlen bzw ist das axton besser????
flubb
#8 erstellt: 24. Jul 2004, 16:40
*schieb*
matzesstyle
#9 erstellt: 24. Jul 2004, 16:49
Also wenn sie nur am Radio laufen sollen, dann achte doch schon etwas mehr auf den Wirkungsgrad!
Mein Favorit wäre ein Esprit von Helix, müsste eigentlich ins Budget passen, wenn du bei eBay mal schaust und eins günstig findest!
flubb
#10 erstellt: 24. Jul 2004, 17:02
hmmm naja der wirkungsgrad vom helix Blue 6 MKII: 91db
vom helix HXS 106 Esprit: 91 db
und vom axton CAX168: 91db...
wo is da jetzt der unterschied?
platineye
#11 erstellt: 24. Jul 2004, 17:03
Welches Radio hat 4x70W Musikleistung???
platineye
#12 erstellt: 24. Jul 2004, 17:09
Habe ich selber bei eBay gefunden - irgendsoein RedStar Ding...
matzesstyle
#13 erstellt: 24. Jul 2004, 17:55
@flupp
Glaubst du ich habe von jedem System den Wirkungsgrad im Kopf?
Ich weiß nur, dass das Esprit mit recht wenig Leistung recht ordentliche Pegel schafft, daraus schließe ich einen hohen Wirkungsgrad!
Dass das Blue eben den selben Wirkungsgrad hat, wusste ich bis eben nicht aus'm Kopf. Das Esprit ist nämlich deutlich lauter bei gleicher Leistung!
Sicherlich kommt es nicht nur auf den WG an, ist aber dennoch ein wichtiger Faktor
mfg Matze
flubb
#14 erstellt: 25. Jul 2004, 09:04
ja ich musste ja auch nachschaun aber rein theoretisch sollte ja dann das blue und das esprit bei gleicher leistung gleich laut sein oder? *gg*
matzesstyle
#15 erstellt: 25. Jul 2004, 10:20
Aber nicht in der praxis
Wobei ich aber auch sagen muss, dass Esprit habe ich schon gut eingespielt, das Blue ist damals nur kurz bei mir gelaufen! Spielt auch eine gewisse Rolle!
flubb
#16 erstellt: 25. Jul 2004, 10:26
hmmm.. also du sagst eindeutig dass sich die 20€ aufpreis vom blue zum esprit lohnen???
matzesstyle
#17 erstellt: 25. Jul 2004, 10:27
Defintiv
flubb
#18 erstellt: 25. Jul 2004, 10:30
ja dann...
... werd ich mir demnächst wahrscheinlich das pioneer 3600mp und das helix esprit 106 zulegen (die arbeit bei nem compo system mit dem kabelziehen und ht irgendwo verbauen ist mir einfach zu groß ...)
5x7 2-Wege Koax
shell.shock am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  3 Beiträge
16.5er mit sanften Hochton
Simius am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  64 Beiträge
2 Wege Front-System
DPausO am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  19 Beiträge
Welche Lautsprecherart für Front Clio C
RealDealChekka am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  6 Beiträge
welche größe muss ich denn jetzt nehmen?
schubischubsen am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  15 Beiträge
2 Wege Boxen für Ford Kar Front
Two_Be am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.03.2004  –  4 Beiträge
Koax-System hinten ausreichend?
Brösel am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  2 Beiträge
16,5 er Koax Lautsprecher. welche?
darkenergy86 am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  4 Beiträge
2 Wege Frequenzweiche - Welche ?
Katitreiber am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  4 Beiträge
Koax vs. Compo
th0ma5 am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.057
