Dämmmaterial
abarth1986
#1 erstellt: 11. Sep 2004, 10:47
hi,
kennt jemand von euch teroson terodem sp 300???
ist es empfehlenswert oder nicht??? möchte es als Türdämmung nehmen.oder genügt noppenschaumstoff?
was ich auch gehört habe: eierkartons mit pu schaum ausgefüllt soll einer der besten dämmmaterialien sein? stimmt das oder ist das blödsinn?
mfg abarth
b-se
#2 erstellt: 11. Sep 2004, 17:15
Was soll das denn sein??
Alles andere was du genannt hast ist Blödsinn,
da du ja das Türblech am Schwingen hindern willst
und das geht nur übers gewicht!!
Also: Bitumenmatten an das Blech kleben!!!
b-se
ljsnoopy
#3 erstellt: 12. Sep 2004, 10:27
Tja, das mit den Eierkartons find ich auch ganz schön witzig zumal es in der Türe hin und wieder recht nass werden kann weil ja die Fenster nicht zu 100% dicht sind.
Und Eierkarton und Wasser- ne ne ne.
Lass mal die Finger von irgendwelchen günstigen Lösungen für das Heimische Mini Tonstudio, da kenn ich das nämlich mit den Eierkartons, und nimm Bitumenmatten oder Pasta wie zB. Brax ExVibration Noise. Die Kombination aus beiden hat meine 4 Türen im Xantia ganz schnell und einfach ruhig gestellt.
Noch was zu den Matten. Meiner bescheidenen Meinung nach sollten die Matten, egal von welchem Hersteller(Teroson, MXM etc.) mindestens 2mm dick sein.
Also dann, viel Spaß beim Dämmen! Heißluftföhn nicht vergessen!
mfg Armin
abarth1986
#4 erstellt: 12. Sep 2004, 14:02
danke für die hilfreichen tipps.
also mindest dicke 2mm und wieviele matten sollten es mindestens sein?
soll ich auch die rückseite der türverkleidung dämmen?
mfg abarth
ljsnoopy
#5 erstellt: 12. Sep 2004, 18:12
Nun, wieviele. Das ist wirklich ein gute Frage. Ich glaube eine Regel dafür besteht nicht.
Es müssen eben genug sein
Ne, Spaß beiseite:
Ich hab bei meinem Citroen Xantia alle vier Türen erst mit Matten gedämmt, jeweils eine schicht direkt auf die beiden Innenseiten von den Türen, auf der Seite die ins Fahrzeuginnere zeigt sozusagen wo die Türverkleidung anliegt, hab ich die Großen Flächen ebenfalls mit Matten gedämmt und die Türverkleidung zusätzlich mit Pasta beschmiert.
Eine Schicht Matten auf das Blech, und dort wo die Speaker sitzen eben zwei oder drei. Wichtig ist das die Speaker richtig Fest montiert werden und das der Raum vor der Mebran und der dahinter so gut als Möglich voneinander getrennt werden sonst bekommst du Probs mit dem Klang.
Achja, vor dem bekleben mit Matten oder dem Bestreichen mit Pasta musst du das Blech entfetten. Ich habs mit Bremsenreiniger gemacht weil der hat am wenigsten gekostet.
Mein Matten waren ca. 500x200 mm groß und ich hab 4 Matten pro Türe gebraucht. Der Xantia ist aber auch nicht der kleinste.
So, mehr fällt mir jetzt grad auch nicht ein.
mfg ARmin
abarth1986
#6 erstellt: 12. Sep 2004, 19:49
danke für die vielen infos!!
mfg abarth
Schnicko
#7 erstellt: 11. Okt 2004, 13:07
was haltet ihr von Bitumen-Schweissbahn, mein Vaddah hat dis Zeugs haufenweise rumliegen und mitm Heissluftfön lässt sich des einigermasen verarbeiten.
Mfg Niko
Riddler
#8 erstellt: 11. Okt 2004, 18:30
wollt ich auch erst nehmen!
Dann wurd mir ganz schnell wieder davon abgeraten! Einerseits weil es nciht von selbst klebt (und wenn dann sicher nicht bei jedem wetter und über MOnate(Jahre), 2. sind die matten eben extra dafür ausgelegt, auch was gerucht und zusatzstoffe angeht...
würde nicht am falschen ende sparen!
Schnicko
#9 erstellt: 11. Okt 2004, 20:34
Geruch is mir egal ! und, wenn ich des richtig heiss mache hält des! , danke für die Antwort.
mfg Niko
tretmine
#10 erstellt: 11. Okt 2004, 20:43
Nö... Es hält nicht und dein Auto stinkt wie eine neu gebaute Straße nach Teer. Weiter bringt es überhaupt nichts! Die Teerbahnen sind meist viel zu leicht. Da klebst du dir dein Auto zu und hast nichts als Gestank und Arbeit davon.
Es gibt Matten von MXM die kosten 3€ das Stück und sind besser als viele teurere Produkte. Habe die selber verbaut und die sind echt spitze. ( www.profihifi.de Hier kannst du sie _u.A._ bestellen)
MfG Phil
FallenAngel
#11 erstellt: 11. Okt 2004, 21:35
am besten das dämmungs-tutorial lesen und dann auf jeden fall die wachsschicht auf dem blech entfernen! und kauf dir matten oder spachtel.
Schnicko
#12 erstellt: 12. Okt 2004, 12:56
Ach so, na, wennes nix bringt.dann eben net.
Vielen Dank für den Tipp!!!
Mfg Niko
Joh4nnes
#13 erstellt: 14. Okt 2004, 07:47
Ich hab ein Angebot für Therodem, 1000 x 500 kosten da eben nur 7,79 euros...
Gibts in versciedenen stärken, der Preis ist für 4 mm dick. Um so dünner um so billiger wirds dann auch noch ..
Spezifikation ist für Blechdämmung. Hat das schonmal wer ausprobiert ?
Atheros
#14 erstellt: 12. Mrz 2009, 21:30
Hallo!
Ich habe meine Türen (das Blech) bereits mit Alubutyl gedämmt. Jetzt vibriert aber immer noch die Türverkleidung manchmal. Was soll ich da am besten nehmen? Die ExVibration Paste von Brax oder normale Bitumen-Matten?
[Beitrag von Atheros am 12. Mrz 2009, 21:31 bearbeitet]
Marsupilami72
#15 erstellt: 12. Mrz 2009, 21:39
Die kannst Du nehmen - wo gibt´s die denn zu dem Preis ;)?
Shocki
#16 erstellt: 12. Mrz 2009, 21:39
Shake Killer soll sich da gut machen. Aber Alub ist natürlich auch nicht verkehrt.
sisqo80
#17 erstellt: 12. Mrz 2009, 21:50
Die 4mm dicken Terodem sind nicht für senkrechte Montage geeignet! Nur mal so zur Info
Atheros
#18 erstellt: 12. Mrz 2009, 21:53
Sorry, dass ich einen über 4 Jahre alten Thread ausgegraben habe. Ich hielt es für besser, einen bestehenden Thread fortzuführen, statt einen neuen zu eröffnen.
Türdämmung???
racker2004 am 14.02.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  29 Beiträge
Steinwolle oder ähnliches als Dämmmaterial
infinity650 am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  9 Beiträge
türdämmung
3510maniac am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  10 Beiträge
türdämmung
grandy am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  7 Beiträge
Bringt Türdämmung bei Klanglautsprechern was?
Prologott am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  3 Beiträge
Frage Türdämmung
AMDFX am 22.12.2018  –  Letzte Antwort am 24.12.2018  –  4 Beiträge
Türdämmung frage
L0rlen am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  11 Beiträge
Türdämmung
Dj-HOuze am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  23 Beiträge
Türdämmung mit glasfasermatten?
knut68 am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 04.10.2004  –  8 Beiträge
Lautsrecher Stilo Abarth
HappyFlyerids am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.329
