Boxenberatung
upsyde
#1 erstellt: 15. Sep 2004, 19:39
Also habe jetzt mein erstes Auto bekommen, ein VW Polo 6N jetzt muss natürlich eine gescheite Anlage hinein. Also Subwoofer, Verstärker und Heckboxen. Will für die 3 sachen zusammen maximal 500€ ausgeben. CD Radio und Verstärker Kabel habe ich schon. Habe noch gar keine Ahnung was es da so gutes gibt deswegen wende ich mich mal an euch. Wer nett wenn ihr links rein stellen könnt wo man die Teile günstig kaufen kann. Habe gehört das die JBL GTO Serie gut sein soll, stimmt das? danke schonmal im vorraus.
MFG Pascal
upsyde
#2 erstellt: 15. Sep 2004, 19:48
Könnte einen ganz neuen JBL GTO 6000 Vertsärker für 150€ bekommen. Soll ich mir den holen. Könnt ihr den empfehlern?
MFG Pascal
PAN
#3 erstellt: 15. Sep 2004, 19:50
also das mit der Heckablage würd ich lassen! Würd nen schönes frontsystem,nen sub und ne 4 kanal amp empfehlen! Brauchst du auch nen Radio? Und schau dir mal die Einsteigertipps im carhifi allgemeines forum an!
upsyde
#4 erstellt: 15. Sep 2004, 20:11
Warum! ist ein Hecksystem nicht gut. Wie soll ich den in der Front meine ori Boxen auswecheln. Unmöglich, da müsste ich die ganze Verkleidung abschrauben. Könnt ihr den Verstärker JBL GTO 6000 empfehlen.
MFG Pascal
PAN
#5 erstellt: 15. Sep 2004, 20:29
Also heckablage ist 1. bei Unfällen sehr gefährlich da sie nach vorne "schießen" kann! und 2. weil sie das Klangbild im auto zerstört, wenn dann lässt man kleine coaxial oder kleine composystem leise mitspielen!
edit: zum JBL kann´ich dir leider nichts sagen hab aber gehört das der nicht so der hammer ist!
[Beitrag von PAN am 15. Sep 2004, 20:31 bearbeitet]
upsyde
#6 erstellt: 15. Sep 2004, 20:39
Weißt du dann zufällig welche Boxen ohne anzupassen in meine original Front Boxen rein passen.
MFG Pascal
PAN
#7 erstellt: 15. Sep 2004, 20:45
Mh, nich sicher aber ich glaub 16 cm musst mal im forum nachfragen hier gibts ein paar die nen 6N fahren!
ljsnoopy
#8 erstellt: 16. Sep 2004, 00:31
Als ich was zum thema Heckablage gefragt hab hab ich stehts diese Antwort bekommen:
Vergiss alles was hinter dir spielt, wichtig ist was von vorne kommt. Wenn du in ein Konzert gehst dann ist die Bünhe ja auch vorne und nicht hinter dir.
Und weil du ja sagst du willst eine gute Anlage, fang garnicht erst mit JBL an.
Schau mal ob du eine gebrauchte Audio System Endstufe oder Boxen davon bekommst. Natürlich auch neue. Die, finde ich zumindest, ahben ein verdammt gutes Preis/Leistungsverhältnis.
mfg Armin
upsyde
#9 erstellt: 16. Sep 2004, 16:50
Also habe mir jetzt eine neue JBL GTO 6000 Verstärker mit 1100 Watt zugelegt. Jetzt muss ich halt wissen welche Boxen ich mir für vorne holen soll die auch passen. Also wo ich nix anpassen muss. Hab einen Polo 6N, bitte schreibt mir. Und einen guten Subwoofer.
MFG Pascal
Exter
#10 erstellt: 16. Sep 2004, 18:22
1100 Watt klingt verdammt nach Max. oder irgendeine Mogelpackung
So wie ich gelesen hab, hat die Endstufe 4x 50W und 1x 150W an 4 Ohm
Der Polo 6N hat übrigens Plätze für 16,5 cm Lautsprecher vorne. Sollte also eine gute Ausgangsbasis sein
Achja hinten müssten 16,5 cm auch passen
Edit:
Sorry das war für Polo 9N. Also bei Ebay habe ich die Originallautsprecher gefunden, dort steht, dass der Polo 6N demnach Platz für 10 cm Lautsprecher hat
[Beitrag von Exter am 16. Sep 2004, 18:27 bearbeitet]
upsyde
#11 erstellt: 16. Sep 2004, 20:00
Ok. habe die Endstufe jetzt halt schon. Welche Boxen + Subwoofer für zusammen 300€ könnt ihr mir dazu empfehlen.
MFG Pascal
BenSton
#12 erstellt: 17. Sep 2004, 20:34
Ob der 6N vorne 16er Einbauplätze hat hängt davon ab, welches Radio original eingebaut war.
Bei nem Alpha sinds nur 10er Tröten im Armaturenbrett.
Und bei nem Beta sinds 16er in den Türen.
Die Aufnahmen dafür lassen sich auch nachrüsten... Kosten ca 70-80 Ocken beim VW Händler deines Vertrauens.
upsyde
#13 erstellt: 18. Sep 2004, 15:01
Aha, also ich habe das Alpha radio. Welche 10er Boxen könnt ihr mir dann empfehlen? Wie sind den die Hifonics HCX 693 Boxen. Ich weiß das die vorne nicht rein passen. Und den Hifonics WR-12BP Subwoofer. Will halt net mehr als 300€ für Sub. + Boxen ausgeben und des passt genau ihn meinen Geldrahmen.
MFG Pascal
martin_l
#14 erstellt: 18. Sep 2004, 16:31
Ich hab nen Ibiza 6K. Dürften ähnliche Einbauverhältnisse sein. Habe vorne die Focal Polyglass II am spielen. Hinten in den Seitenstegen sind die originalen drinnen und im Kofferraum hilf ein keiner Syrincs Bandpass.
Das Frontsystem ist 2-Wege. Die Bässe unten in der Türe. Türpappen mit Glasfaserspachtel versteift. Türfolien innen beruhigt. Für die Hochtöner habe ich die originalen Gitter (Armaturebrett) mittig eingeschnitten (Loch) und den Hochtöner eingesetzt. Der Hochtöner hat ein eigenes Gitter welches klasse zum Originalgitter passt. Sieht gut aus.
Davor hatte ich nen Golg III. Dort hatte ich ein Canton RS3.16 drinnen. Also unten ein 16er und oben ein Coax aus einem 10er und nem Hochtöner. Auch wenn das RS3.16 nicht in der Referenzklasse spielt wie die Focal, es klang um Welten besser!
Ich kann nur enpfehlen bei diesem Fahrzeug die Mitten oben zu verbauen. Manche 2-Wege Systeme haben oben nen Hochtöner und unten Mitte und Bass. Also bei mir ist das viel zu scharf! Der Fußraum ist so weit unten und so klein und verschachtelt dass da von den MItten oben nichts ankommt.
Beim nem Honda Civic, da kannste alles unten einbauen. Du sitzt nämlich selbst so weit unten dass das quasi von vorne kommt. Aber bei unseren Hochsitzen bei den VAG Fahrzeugen würde ich echt schauen dass ich ein gutes Frequenzspektrum aus dem Armaturenbrett hole. Also 3- Wege und nicht 2!
upsyde
#15 erstellt: 18. Sep 2004, 19:07
Ok. habe ja nur oben boxen. Also keine an den Türen und keine hinten. Wie findet ihr die Boxen was ich oben beschrieben habe die von Hifonics.
MFG Pascal
pb220
#16 erstellt: 20. Sep 2004, 12:38
WR12BP
12" (30 cm) Warrior W1214 Subwoofer
mit 2" (50 mm) Schwingspule
Single-Bandpass mit Plexiglas in MDF-Gehäuse
300 Watt RMS, Impedanz 4 Ohm
Abmessungen: 48 x 40 x 47/33 cm
UVP/EUR 299,00
Garnicht so schlecht wird aber ganz schön viel druck im polo machen wen du auf super bass stehst dan hol dir das ding und hifonics ist meiner meinung nach das beste
polosoundz
#17 erstellt: 20. Sep 2004, 15:18
Das beste? In wiefern?
upsyde
#18 erstellt: 20. Sep 2004, 19:43
Ja und bist du dir sicher das ich den Subwoofer mit meiner JBL GTO 6000 Vertsärker betreiben kann. Da sollen auch noch normal Boxen dran angeschlossen werden.
MFG Pascal
POLO 6n Hilfe!
l0tu5 am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  2 Beiträge
Hochtönereinbau VW Polo 6n
JanW1989 am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  11 Beiträge
Pioneer Lautsprecher für den VW Polo 6n
GreenShark am 31.08.2015  –  Letzte Antwort am 31.08.2015  –  3 Beiträge
Lautsprecher für Polo 6N
Mherb am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  6 Beiträge
Ausbau eines Polo 6N
Polo-Treter am 30.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  7 Beiträge
Welche Boxen sind im POLO 6N?
sand2206 am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  3 Beiträge
Polo 6N Doorboards
releseor am 04.10.2003  –  Letzte Antwort am 07.11.2003  –  7 Beiträge
Polo 6n
Jan_Bindbeutel am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  37 Beiträge
JBL GTO 6537
basstrommel am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  12 Beiträge
Polo 6n , brauche Hilfe =)
Chronixs am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  53 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJungi_BR
  • Gesamtzahl an Themen1.558.894
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.292
