Hilfe bei der Boxenwahl !! (mit Bild)
Wishmaster944
#1 erstellt: 03. Nov 2004, 18:07
Hallo !!
Hier erstmal der kleine Anfangsplan:
Ich hoffe mir kann endlich jemand helfen. Ich will Boxen in ein geschlossenes Doorboard einbauen und hab jetzt die Wahl 2 Rainbow SLX deluxe einzubauen, oder 1 Rainbow und ein Kickbass. Jetzt hab ich allerdings nicht sehr viel Volumen, nach meinen Schätzungen bleiben 4-5L wenn ich den Kickbass abtrenne von der ersten Box (Richtung Weiche auf dem Bild). Was nun tun, eine 2. Rainbow wie auf dem Bild oder ein Kickbass?? Welcher Kickbass wäre für so einen Einbau geeignet? Endstufe Hifonics Zeus z6400.
Laßt mich nich so hängen !!
Grüßle
Sven
klenki80
#2 erstellt: 03. Nov 2004, 19:50
Könntest einfach ein zweites Rainbow nehmen. Wäre klanglich am Sinnvollsten, auch wenn beide Lautsprecher räümlich voneinander trennst. Beim Abtrennen kannst dann experimentieren, ob es sich besser anhört, wenn der TMT über die Weiche getrennt wird - dann kannst ihn parallel zum ersten Paar anklemmen - oder du trennst ihn als Kickbass aktiv an der Hifonics bei ca. 250 Hz TP. Solltest dann mal probieren.
Wishmaster944
#3 erstellt: 03. Nov 2004, 21:47
Eigentlich könnten die 2 auf das gleiche Volumen spielen, wenn diese genauso eingestellt sind? Wenn ich trenne kann ich verschiedene Frequenzen nehmen?
Aber wie kann ich 2 Kanäle an eine Frequenzweiche anschliessen? Wenn ich den 2. paralell anklemme hab ich doch nur 1 Kanal für 2 Rainbows ?!
Haben die Rainbows so viel Dampf um den Kickbass "etwas" zu ersetzen?
Gruß und dank schonmal !
gsxfblau
#4 erstellt: 04. Nov 2004, 12:04
die rainbows kannst du ziemlich weit runter spielen lassen! Ich würde zwei von den Rainbows nehmen. bringt ordentlich pegel und der Kickbass dürfte nicht zu kurz kommen?! dann ist das Geschlossene Gehäuse auch sinnvoll genutzt.
Wishmaster944
#5 erstellt: 09. Nov 2004, 12:11
Andere Frage dazu.
Das Doorboard spielt auf das Türvolumen, Platz wäre für 3-4 16er.
Mach ich da jetzt 3-4 Rainbows rein, oder sollte man für so einen Umbau teurere Boxen wählen? Wenn ja gibts Empfehlungen?
gsxfblau
#6 erstellt: 09. Nov 2004, 12:19
ja, bei mir spielen jweils der tmt des xt3 und zwei kicker in eine tür und da ich knapp 600 w sinus da dran hängen habe geht da wirklich einiges auf klanglich höchstem niveau.
machs doch auch so nur eben mit rainbows!!!
StephanS1982
Gesperrt
#7 erstellt: 09. Nov 2004, 13:59
Kannst das ganze auch aktiv machen: Kanal 1+2 je 2 Mitteltöner und Kanal 3+4 die Hochtöner!
Subwoofer-rebuilt bzw kleine Bassbox Serienmäßig Hilfe bei Boxenwahl
Daemonslayer am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  17 Beiträge
Boxenwahl und Anschluss im BMW E36 Coupe
Bob_Racer am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  2 Beiträge
Hilfe bei "Dobos" + FS gesucht
DaHoschi am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  6 Beiträge
Hilfe!
Blacky20 am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe mit Sicherungshalter
Fiesoduck am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  4 Beiträge
HILFE bei Anlagen Erweiterung
moartone am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  13 Beiträge
Brauche Hilfe bei der Verkabelung
maui8 am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  16 Beiträge
Brauche Hilfe bei Lautsprecherwahl
Akihisa am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  7 Beiträge
Hilfe bei Dämmung
mgzr160 am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  7 Beiträge
Hilfe bei 2x6ohm Lautsprecher
Dejalol am 26.07.2020  –  Letzte Antwort am 27.07.2020  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.588
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.972
