Kein Bass beim Fahrer
Hardstyle
#1 erstellt: 04. Nov 2004, 13:44
Hi.
Habe ein problem.
habe einen Seat Cordoba mit Stufenheck , hutablage aus Metal. Habe einen aktiven 25 cm Sub im Kofferraum.
Hinten ist der Bass richtig gut , stimme zittert , rücken wird massiert , aber vorne beim fahrer kommt fast nichts an , man spürt nichts auser das der sitz leicht vibriert , man hört den bass sogar fast nicht.
weiss einer woran das liegt ? Basskiste zu schwach ? positionierung ? Stufenheck ?
Danke
Gululuman
#2 erstellt: 04. Nov 2004, 14:02
jo das ist das los des stufenheck fahrers.
hab auch diese problem mal gehabt bzw habs jetzt wieder
da hilft nur ein paar extrem umbauten wie zb:
rücksitze umklappen und kiste mit strahlrichtung nach vorne im bassreflex (ich hatte einen toyota camry, da hatte ich 2 30 vega bassreflex nach vorne strahlen lassen, war eine cht wildes ding leider etwas unpraktisch achja hab das kistel zum kofferraum mit pu schaum dicht gemacht )
dann gibts die möglichkeit in die lautsprecheröffnungen der heckablage einen direkten kanal von der bassreflexkiste zu bauen.
weiters, falls du einen schisack hast, diesen so zu nutzen.
oder du machst 2 30iger rein oder du baust ein bandbassgehäuse.
hehe hab alles schon mal versucht, geht alles ganz brauchbar.
Hardstyle
#3 erstellt: 04. Nov 2004, 14:17
also würde ein 2x30 bandpass helfen ?
hab jetzt einen 1x25 bassreflex 150 W
also kann ich das einfach nur durch mehr power ausbessern ?
A-Abraxas
#4 erstellt: 04. Nov 2004, 14:22
natürlich kannst Du das auch mit mehr Power "bekämpfen" - nur wird es Deinem 25er Chassis dann schnell "warm ums Herz" werden (deutlicher gesagt : das wird der nicht lange mitmachen) .
Schaff´ eine bessere Verbindung von der Fahrgastzelle zum Sub, das wirkt am besten !
Viele Grüße
Hardstyle
#5 erstellt: 04. Nov 2004, 14:38
A-Abraxas schrieb:
Viele Grüße
hab den aktiven 25er erst vor paar tagen gekauft , kann den ja innerhalb von 14 tagen problemlos zurückgeben und einen 2x30 cm kaufen , wird dann halt paar euro teuer aber wenn es so wie jetzt ist das der fahrer den bass überhaupt nicht spürt dann nützt das ja nichts !
sind 150 w einach zuwenig für ein stufenheck und blechhutablage damit was vorne durch kommt ?
Gululuman
#6 erstellt: 04. Nov 2004, 14:45
also 2 30 im bandbass wäre sicher eine waffe
klingt aber ned sauber.
2 30iger im bassreflex mit 2 kanälen in die hutablageöffnung, damit wirst du dann zufrieden sein
aber sollte halt schon was gscheites sein. aber du musst bedenken 2 30iger brauchen eine kräftige endstufe, eine kräftige endstufe braucht viel saft...... ein teufelskreis
dann darfst du ned vergessen das du dann wahrscheinlich dem jetzigen equipment eine zu arge bassüberhöhung hast. will heissen dass das dann nimmer harmonisch ist wenn da s 30iger pegeln und vorne etwas mittelmässiges mitpiepst.
will heissen du brauchst vorne auch was kräftiges-> die brauchen auch einen kräftigen antrieb und das alles zu steuern brauchst eventuell eine gscheide aktivweiche (weiss ja ned was für eine HU du hast)
jojo. ich wollte früher auch nur mal ein "bischen" mehr bass....
A-Abraxas
#7 erstellt: 04. Nov 2004, 14:50
Ja,
ein Umtausch wäre eine Möglichkeit. Da solltest Du aber gleich klären, ob Du nicht erst probierst und dann was passendes (was Dir gefällt !) kaufst (?) !
150 W sind an dieser Stelle zusammen mit einem 25er, der einen geringen Wirkungsgrad hat, tatsächlich zu wenig . An einem 38er mit knapp 100db/W/m sähe das anders aus, da sind 150 Watt schon locker ausreichend .
Viele Grüße
georgy
#8 erstellt: 04. Nov 2004, 14:55
Solange keine Öffnung zwischen Kofferraum und Fahrzelle ist, wirst du keinen vernünftigen Baß hinbekommen.
Zu Hause würdest du einen Subwoofer auch nicht in's Nebenzimmer stellen.
georgy
Hardstyle
#9 erstellt: 04. Nov 2004, 14:57
stimmt das wäre zuviel aufwand wenn ich jetzt nen 2x30 kaufe , auserdem darf ich nicht zuviel an dem auto rumbasteln da es von meinen eltern ist.....
p.s ín die hutablage kann nichts rein weil die aus blech ist bzw. darunter die karrossierie ist.
ich behalt das ding einfach und fertig , es freut mich schon die leute hinter mir sterben zu sehen , mein bruder konnte gestern nicht mehr richtig atmen da hinten *g*
als fahrer muss ich mich eh konzentrieren da brauch ich nicht umbedingt die organe durschgeschüttelt haben.
trotzdem danke für eure hilfe !!!!
Hardstyle
#10 erstellt: 04. Nov 2004, 14:58
georgy
sitz umklappen geht nicht , löcher in die karrosiere schneiden auch nicht , hast du eine nicht all zu komlizierte idee ?
georgy
#11 erstellt: 04. Nov 2004, 15:04
Ich kenne den Cordoba nicht, aber wenn die Hutablage zum Kofferraum hin nur ein einfaches Metallblech ist, dann kann man da große Löcher reinmachen, die dann mit Gittern abgedeckt werden.
Wie gesagt weiß ich nicht, ob das beim Cordoba geht, das muß man sehen.
georgy
Gululuman
#12 erstellt: 04. Nov 2004, 16:28
in der regel ist in jeder blechener hutablage von werk 2 lautsprecherlöcher vorgesehen........ würd mich echt wundern wenn dies da auch nicht der fall wäre
and1699
#13 erstellt: 04. Nov 2004, 19:34
Ich würde entweder den Cordoba gegen einen Ibiza
austauschen, oder der Basskiste eine leistungsfähigere
Endstufe spendieren.
Nachtfalke_on_air
#14 erstellt: 04. Nov 2004, 22:05
Fahr nen Seat Toledo. Also das etwas grössere Modell. Hab 2 25er Atomic Energy an ner F2-500 dran und da geht Einiges. Hab keine Probleme mim Bass.
Bei den Seats sind in der Hutablage keine Lautsprecheröffnungen. Die sind alle in den Türen verteilt.
Würde erstmal versuchen wie es sich mit umgeklappter Rückbank anhört. Wenns dir da doch noch zu leise ist wirds wohl Zeit für was Neues.
Könntest auch noch etwas mit dir Position des Subs rumexperimentieren.
Lautsprecherfrage an Golf 2-Fahrer
halti am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  2 Beiträge
Kein Bass nach Lautsprecher Tausch
Taendo1 am 15.02.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2019  –  21 Beiträge
Lautsprecher kratzen/verzerren beim Bass
NameLesS92 am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  21 Beiträge
kein Bass im Berlingo
Rolingo am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  4 Beiträge
warum kein bass
becklatzz am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  18 Beiträge
Neue Anlage - Kein Bass
darkdante am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  6 Beiträge
Kein Bass mehr
moritzchen am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  5 Beiträge
Kein Druck beim Kickbass
phax am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  18 Beiträge
Rainbow Slx 265 Deluxe kein richtiger Bass
mito88 am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  17 Beiträge
Pioneer 3Weg Boxen: kein Bass
Georges am 24.04.2004  –  Letzte Antwort am 25.04.2004  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.533
