HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Kickbass oder was? | |
Kickbass oder was?+A -A |
großeZero
23:21
erstellt: 15. Nov 2004, |
Hallo Leute! Meine jetzige Hifi Austattung besteht aus: (siehe unten) Jedoch fehlt mir in meinem Fiat Punto der druck! Kann ich dann 2 Kickbässe einbauen, oder brauch ich noch einen Sub.? Können die Kickbässe auch nach hinten zum Sub. eingebaut werden? Danke für die Hilfe! |
melzmann
09:23
erstellt: 16. Nov 2004, |
Es wäre nicht schlecht wenn du schreiben würdest was du derzeit für einen Sub verbaut hast!! Grúß Melzmann |
großeZero
16:15
Ohhh ganz viel Sorry! Hab ihn bei miener aufzälung (unten vergessen! Sub: Ground Zero RB 12 BT Grüße... |
Andreas1968
19:01
kannst natürlich die anlage um kickbässe erweitern. die müssen aber vorne eingebaut werden, da die dir sonst das klangbild total zerreißen! die brauchen aber natürlich auch einen verstärker der die antreibt, und dieser muß zwingend eine sogenannte bandpassfunktion aufweisen: die kicker werden damit dann nach unten hin mit einem highpass bei so ca 70-80hz getrennt, und laufen nach oben mit einem lowpass bei so 160-200hz aus. darüber dann das frontsystem bei ca 200hz mit highpass wieder einblenden. |
großeZero
21:27
Danke!Genau das wollte ich wissen!Meine Ground Zero Endstufe hat die sogenannte bandpassfunktion meines Wissen. Muss ich mal nach schauen! Gruß! ![]() |
StephanS1982
Gesperrt |
00:09
erstellt: 17. Nov 2004, |
Wenn Dir grundsätzlich Druck fehlt, werden Dir aber Kickbässe nicht großartig weiterhelfen .... dann musst an Sub/Endstufe was ändern |
just-SOUND
00:28
Ist denn alles richtig eingestellt? Denn die Stufe und der Sub sollten normal einiges bewegen...! Direkt zu sagen, der Sub sollte getauscht werden??? Ist dir denn der Tiefbass zu wenig oder der "Druck" vom Frontsystem? Musst mal bissl genauer beschreiben! |
großeZero
11:37
Also der Sub wurde von meinem Fachhädler eingestellt! Druck macht er schon.Schöne Rückenmassage. Aber mir fehlt eben ein zwischen-teil subwoofer-Lautsprecher! Etwas wo Tief ist und etwas druck erzeugt.Aber nicht zu tief, man sollte das Lied aus den Boxen noch etwas erkennen können. Da bin ich doch bei Kickbässen richtig, oder?? Danke schon mal!! |
StephanS1982
Gesperrt |
00:00
erstellt: 18. Nov 2004, |
Der Kickbass zieht dir das Bassbild nach vorne und betont den Bereich zwischen 80-200 Hz .... aber wenn dir wirklcih druck fehlt glaub ich nicht dass mit den Kicks groß weiter kommst..... lass dir vom Fachhändler mal was anderes reinstellen, ob das mehr deinem Wunsch gleichkommt |
Kickbässe in der Hutablage mikarov am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 19 Beiträge |
Kickbässe juergsi am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 3 Beiträge |
Fiat Punto 2 -> Hilfe TimXtreme am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 2 Beiträge |
kickbässe bapsi2005 am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 14 Beiträge |
Kickbässe Premutos am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 7 Beiträge |
2 Wegesystem und Kickbässe Gordon_83 am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 2 Beiträge |
Kickbass Superpitcher am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 2 Beiträge |
Kickbässe tuffgong am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 7 Beiträge |
Kickbässe notwendig? Riddler am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 2 Beiträge |
Kickbässe andiwug am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 33 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedaudeeo
- Gesamtzahl an Themen1.559.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.225
