Hilfe! Theorie 4 Lautsprecher oder 2 Lautsprecher, was besser?
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 04. Dez 2004, 12:21
ich bastel mal wieder an meiner Anlage herum.
Ist es eigentlich möglich 4x 8 Ohm Subwoofer (Axton HW 210C)
an den 4 Ohm Verstärker (Axton C200x2) direkt anzuschliessen? Müss ich da was brücken?
Weil momentan hört sich das irgendwie voll scheisse an!
Vorher waren da noch Hochtöner mit einer Frequenzweiche angeschlossen aber jetzt sollten nur die 4 Tieftöner darüber laufen!
Vielen Dank im voraus!
MfG DSK
Deesazta
#2 erstellt: 04. Dez 2004, 12:30
also wenn du 4 LS mit jeweils 8 ohm...kannst du dadurch das du 2 stück paralell schaltest 2 x 4 Ohm erreichen...und wenn du das noch parallel schaltest hast du 2 ohm...
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 04. Dez 2004, 12:42
also ich hab 2x Woofer an den Linken Kanal (+/-) und 2x an den rechten Kanal (+/-) parallel angeschlossen. Sollte also kein Problem sein??? Also wenn die Einstellung richtig ist, warum erlange ich keine richtigen Druck oder Tiefton? Was kann man noch einstellen.
Und wenn ich die Brücke mit 2 Ohm mache, macht das Sinn und wird das Ergebnis besser?
Sigma3
#4 erstellt: 05. Dez 2004, 22:02
Also in der Regel(Theorie) hat ein Sub an der Brücke die 4 fache Leistung. Also mein Vorschlag wäre, Du schaltest jeweils 2 in Reihe und dann die anderen wieder parallel. Der Nachteil ist der Dämpfungsfaktor, der mit jedem zusätzlichen Chassis in die Knie geht. Mein Tipp, versuch mal nur 2 Sub´s in Brücke parallel zu betreiben.
Sigma3
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 06. Dez 2004, 22:52
Hallo und vielen Dank!
Hab übrigens gelesen das ich mind. nur 4 Ohm brücken kann.
Die Idee mit "2 in Reihe und dann die anderen wieder parallel" klingt gut, habe ich auch schon überlegt.
Wenn der Dämpfungsfaktor in die Knie geht bei 4 LS, sind die dann trotzdem besser als 2 oder nicht ?
Besser 4 LS als 2 LS ????
Gruss DSK
Sigma3
#6 erstellt: 07. Dez 2004, 22:33
Das kann man leider nicht pauschal beantworten, ist auch viel die Frage des persönlichen Geschmacks, am besten testen.
Sigma3
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 08. Dez 2004, 15:00
Der Tipp mit
Zitat: "schaltest jeweils 2 in Reihe und dann die anderen wieder parallel" Zitat Ende.
Ist ne gute Lösung hab ein neues Board gebastelt und die Schaltung befolgt.
Der Sound ist jetzt wieder richtig gut!
Vielen Dank !
2 Oder 4 Lautsprecher
Kampfferkel am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  2 Beiträge
4 Ohm oder 2Ohm Lautsprecher?!?!??
Francy_Lee am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  9 Beiträge
Was für Lautsprecher sind besser?
Billy12 am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  14 Beiträge
Hilfe bei Lautsprecher Verkabelung
amjr am 15.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  8 Beiträge
Welche Lautsprecher sind besser?
Karlsruher_Waschlabbe am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  4 Beiträge
Hilfe: Lautsprecher rascheln
Beginna am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2013  –  21 Beiträge
Hilfe bei Lautsprecher Aktivlösung!!!
Popokeks am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  3 Beiträge
Lautsprecher brummt!Hilfe bitte!
McPhansen am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  5 Beiträge
An 2 Kanal 4 Lautsprecher?
kno am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 15.04.2004  –  4 Beiträge
Lautsprecher-Systeme oder Koax-Lautsprecher: Was ist besser?
DJ_MeGaRa am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  11 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.342
