HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Lautsprecher-Systeme oder Koax-Lautsprecher: Was i... | |
Lautsprecher-Systeme oder Koax-Lautsprecher: Was ist besser?+A -A |
DJ_MeGaRa
13:31
erstellt: 18. Mai 2005, |
was ist eigentlich besser bzw. wo liegt der unterschied?? da ich bei mir sowieso in den türen noch lautsprecher bauen wollte, wollt ich fragen, was besser ist!! koax oder systeme?? |
peter_f.
13:38
Koaxe haben halt den Vorteil, daß Du nur ein Chassi einbauen mußt und sie der Punktschallquelle näher kommen, da der HT ja meist im Zentrum vom TMT sitzt. Ein Kompo hat meist die Bessere Weiche und ist flexibler. Je nachdem, wo Du den HT hinsetzt (Spiegeldreieck, Tür, unter der Windschutzscheibe) klingt´s dann auch anders. Kann besser oder aber auch schlechter werden, da mußt Du nach dem Trial and Error-Verfahren vorgehen! Wobei die meisten Kompos hochwertiger sind. Für ein Kick-Panel oder einfach Speaker raus, Speaker rein ist ein Koax besser, weil halt nur ein Chassi. Verteufeln würd ich ein Koax auf keinen fall, aber ein Kompo kann in den allermeisten fällen mehr. |
DoctorSid
17:26
Höchtöner kann man einfach sehr gut orten und wenn die irgendwo im Fußraum sitzen, hast du keine 'Bühne'. Darum Komponentensystem! |
markus_h.
19:11
ganz klar Systeme ohne wenn und aber |
MiaWallace
20:31
Deswegen sind sehr viele gute Studio Abhör-Monitore auch Koax ![]() Aber im Auto hast du schon recht. |
peter_f.
09:30
erstellt: 19. Mai 2005, |
na, ja, mit ´nem Kickpanel kriegste die Bühne auch auf´s Armaturenbrett. Da mußt Du die HT aber auch perfekt ausrichten. wenn Du ´nen Koax unten in der Tür hast spielt alles auch irgendwo da unten rum. Klar. Also machbar ist´s schon, nur ist der Einbauaufwand ungleich größer, wie das, was man sich an arbeit durch den Koax spart. Zumal der HT bei einem Koax eher selten wie in Diffusor aussieht ![]() 2:1 für´s Kompo: variabler, besserer HT+Weiche zu leichterer einbau. `ne Punktschallquelle macht halt sinn, da Du Daheim die Boxen stellen kannst, wohin Du willst. Im Autio geht das weniger. Und da Spielt eben das Kompo mit seiner flexibillität seine Punkte aus. |
DJ_MeGaRa
09:57
wie wäre das, wenn ich den hochtöner dann ins armaturenbrett installieren würde?? position ok?? denn im armaturenbrett sind sowieso die standard-lautsprecher drin, die kann ich ja abklemmen oder komplett rausjagen!! weil, dann würd ich mich auch zu ´nem system entscheiden!! |
peter_f.
10:11
Das mußt Du ausprobieren. Das ist vom Auto in verbindung mit dem System abhängig, ob sie da klignen. Einfach mal mit Schweinekit provisorisch festmachen, lauschen, wenn gut, dann so einbauen, wenn nicht, mal an ner anderen stelle testen. Pauschal läßt sich das schlecht beurteilen. Aber die Chancen sind für dein Vorhaben recht gut. es kann Dir auch durchaus passieren, daß sie am besten klingen, wenn du die Originalen einfach gegen die neuen tauschst (wenn die originalen z.b. ein 10er Koax sind, Lochstreifen drüber, HT drauf, kann sein, daß das schon passt, trial and error) Wenn Du im Armaturenbrett z.B. einen guten 10er-Koax (100.03 MB-Quart ist geil im Armaturenbrett, der alte SL100 von Rainbow sowieso) unterbringst, und der Einbauplatz nicht zu nah an der Scheibe ist, würd ich Dir den empfehlen und ´nen separaten Kickbass für die Tür. So hab´ ich´s in meinem Polo (86c) gemacht. Staging ist super, tonalität auch und der Kickbass lässt die Hosenbeine flattern. |
DJ_MeGaRa
11:05
oder so, würde mir auch gut gefallen!! allerdings, wie lasse ich beide über meine 2-kanal dann laufen?? sind ja dann 4 lautsprecher!! oder soll ich die 10er im armaturenbrett dann über radio laufen lassen?? |
DoctorSid
11:17
Bei einem Komponentensystem sind 2 Weichen dabei, die das Signal für Hoch- und Tieftöner aufsplitten. Also kein Grund zur Beunruhigung. |
peter_f.
14:45
Wenn Du ´nen 10er Koax hast, plus ´nen 16er separat für die Tür - einfach wie ein 3-Wegesystem anschließen. Dafür gibt´s schon passende Weichen. Ich hab´s anfang´s in meinem Polo So gemacht (da lief´s noch Tri-Mode) SL100-Koax (alt) im Armaturenbrett + W165-ProfiKick im Doorboard. Und beim Händler ´ne Passende Weiche mitgenommen. Gerade Kickbassweichen krigst Du leicht. Aber Markenmix kann da dann fatal enden. Ein guter händler kann Dir auch eine Bauen zu einem moderaten Preis. Normalerweise gibt´s zu jedem Kickbass auch die Passende KickBass-Weiche. |
Koax als hintere Lautsprecher? Ma$$L am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 6 Beiträge |
besser vorne 2 koax oder 1 combo? yn-design am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 2 Beiträge |
Koax-Lautsprecher + vorhandene Hochtöner dw1983 am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 2 Beiträge |
Kaufempfehlung Sharan Koax Lautsprecher brudie65 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 6 Beiträge |
Koax oder Kombo System? LPMaster am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 11 Beiträge |
Lautsprecher Systeme / Arten! TheQ1982 am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 14 Beiträge |
16,5 er Koax Lautsprecher. welche? darkenergy86 am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 4 Beiträge |
S: 10er Koax-Lautsprecher mit gewingelten Hochtönern Kermit22 am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 26 Beiträge |
Suche gute Koax Lautsprecher als "Hecksystem" John_24 am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 8 Beiträge |
Koax vs. Compo th0ma5 am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 7 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.850
