kickbass wie und womit?
mr.blade
#1 erstellt: 05. Dez 2004, 22:25
hallo
würde gerne hinten (3 türer in die seiten verkleidung) in meinem golf kickbass boxen bauen.
nun meine frage:
welche kickbassboxen sollte ich da nehmen und mit welcher endstufe kann ich die betreiben. mit welcher endstufe kann ich die kickboxen aktiv betreiben oder gibt es da auch welche(boxen) mit passenden weichen??
Sollte aber alles nicht zu teuer werden!
Sigma3
#2 erstellt: 05. Dez 2004, 23:17
Hallo, also erstmal must du davon ausgehen das Du Doorbords brauchst, und diese Kosten selbst im Eigenbau ne Stange Geld. Extra Kickbass Chassis gibt es ne Menge, zb. Rainbow, Crunch, Kicker und viele andere. Bei der Endstufe solltest Du darauf achten, das sie einen Hochpass von ca. 70 HZ und einen Tiefpass von ca. 150 Hz unterstütz (voll aktive Variante). Wenn Du die Wahl hast zwischen beiden dann nimm die mit dem Hochpass und mach den Tiefpass passiv.
Sigma3
mr.blade
#3 erstellt: 05. Dez 2004, 23:59
doorboards brauche ich nicht da ich hinten keine türen habe.
und was für endstufen kann ich dafür nehmen? welche hat die weichen den drin? wie mache ich passiv den tiefpass????
am besten mal ne empfehlung für direkte teile!!
Sigma3
#4 erstellt: 06. Dez 2004, 00:17
Also ich gehe doch recht in der Annahme das Dein Blaupunkt System aus einem 16er und ner Höhe besteht. Also ein Kickbass sollte vorne also in den Fahrer/Beifahrer Türen angebracht sein. Also brauchst Du einen zusätzlichen Einbauplatz für (min. 1, besser wären 2) nen 16er pro Tür.
Einen Tiefpass realisiert man mit einer Spule. Hier empfehle ich einfach mal die HP von Intertechnik, die haben Tabellen wie welche Spule trennt (6 DB Flankensteilheit, mehr würde ich passiv auch nicht machen).
Konkrete Produkte zu empfehlen kann ich leider noch nicht, dazu brauche ich mehr Info´s.
Sigma3
mr.blade
#5 erstellt: 06. Dez 2004, 00:27
das fs soll auch so in den türen bleiben.
hinten in die seitenverkleidungen sollen die kickbassboxen jede seite je 1 box.
Sigma3
#6 erstellt: 07. Dez 2004, 00:31
Also auch davon würde ich Dir abraten, Kickbass ist zumindest zum Teil Ortbar. Dann kauf Dir lieber ein gescheites FS das auch den Kickbas richtig kann. Dann die ganze Sache in einen Stahlramen, die Tür fett dämmen und du kannst auf den Kickbasswofer verzichten....
Kickbass
Punkbuster am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  16 Beiträge
Kickbass
Bassini am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  9 Beiträge
Kickbass
Magie2304 am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  8 Beiträge
Kickbass
basshubi am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.10.2004  –  2 Beiträge
Kickbass
^^Dante^^ am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  56 Beiträge
kickbass
kingtofu am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  31 Beiträge
Kickbass?
DigitalDesigns am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  23 Beiträge
KIckbass
Happy_Days_are_back_again am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  7 Beiträge
Kickbass
Superpitcher am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  2 Beiträge
Kickbass?
pci am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  11 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednaranja
  • Gesamtzahl an Themen1.559.247
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.360
