HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » lautsprecherkabel an adapter anschließen... !? | |
lautsprecherkabel an adapter anschließen... !?+A -A |
aLLan0n
22:29
erstellt: 18. Jan 2005, |
hi leute !!! hab mal ne frage, auf die ich nach einigem stöbern keine antwort gefunden habe. und zwar hab ich in meinem 3er golf zwei stecker, an einem hängt die ganze elektrik und am anderen sind die anschlüsse für meine lautsprecher. (sehen rechteckig aus die dinger ~1x3 cm) dem letzteren gilt meine frage. macht es denn überhaupt sinn, im auto dicke (2mm kabel) zu verlegen wenn ich die dann auf den stecker aus dem ziemlich dünne kabel kommen drauflöte ? ich seh keine möglichkeit die dicken kabel in den stecker direkt einzubauen/anzuschließen. und noch was...klingt vielleicht blöd aber ich frag trotzdem ![]() woran merke ich dass meine lautsprecher kaputt sind ? wenn ich lieder laufen lasse, die ziemlich tiefe bässe haben, fangen sie an zu "scheppern" oder liegt das dann an der mangelnden leistung meines radios ? |
Otos
19:49
erstellt: 19. Jan 2005, |
Also das mit den Kabeln an dünnere Kabel dranlöten, ist unnütz. Der kleinste Querschnitt bestimmt den Stromfluss, also könnteste auch dünnere Kabel nehmen! Bei den Iso-Steckern die du hast, gibts aber nen Trick, wie man die einzelnen Kabel rausbekommt, aber wie weiß ich net genau. Die anderen werden dir da wohl helfen. |
aLLan0n
23:19
das dachte ich mir auch ! aber woher krieg ich so kleine "kabelschuhe" (??) bzw. kann man diesen lautsprecherstecker ohne kabel kaufen ??? weißt du eventl. was zu den lautsprechern ? |
beny
10:36
erstellt: 20. Jan 2005, |
Wenns hier um dicke Kabel geht, dann gehts um die Kabel von Endstufe zum Lautsprecher und da ist nichts mit Isostecker... in wie fern dickere Kabel vom Radio was bringen, hängt dann wieder vom Radio ab. g beny |
Joggler82
11:22
das seh ich anders, der stromfluss hängt vom widerstand ab, und der widerstand ist proportional zur kabellänge und umgekehrt proportional zur querschnittsfläche. also hat das dünne kabel nen größeren widerstand auf ein festes wegstück bezogen, als das dicke. da das dünne aber sehr kurz ist, wirkt sich der größere widerstand pro strecke nicht so sehr aus. die widerstände vom dicken und dünnen kabel addieren sich, weil in reihe geschaltet. klar? würd mir aber auch überlegen, ob ich mir den aufwand antue, wenn ich's dann eh ans radio anschliess. sind das standart-lautsprecher? oder hast du neue gekaut? vw-radio oder neues? mfg |
aLLan0n
13:33
@ joggler: hab zwar in 2 monaten etechnik klausuren aber noch nix gelernt... ![]() radio is'n clarion 748 rmp ![]() als fs hab ich noch die serienlautsprecher von vw drin und in der hutablage hab ich von JBL GTO 936. frägst du wegen dem scheppern ? hab aber vor in absehbarer zeit vor, mir ein gutes FS (~200 €)zuzulegen. ne endstufe muss aber noch bischen warten, da ich bischen knapp bei kasse bin. kann das radio das FS ausreichend versorgen, wenn ich die hinteren abklemme ? |
polosoundz
13:40
Das stimmt so nicht! Der GESAMTwiderstand von Stromquelle bis zum Verbraucher bestimmt den Stromfluß, nicht die kleinste Stelle! Wenn du z.b. 5m 20mm² hast mit einem Meter 6mm² drangelötet (Übergangswiderstände mal weggelasen) ist das NICHT das selbe als hättest du 6m 6er Kabel... |
Joggler82
18:58
die sache ist halt die, wenn du dir ne endstufe und ein neues fs kaufst, dann werden die boxenkabel ja vom kofferraum in die türen liegen. also hättest du nix davon wenn du jetzt vom radio dickere in die türen verlegst. die serienlautsprecher werden sicher nicht merklich von dickeren kabeln profitieren, dass es den aufwand rechtfertigen würde. ob das radio für die vorderen ls mehr leistung ausspuckt, wenn die hinteren abgeklemmt sind weiß ich leider nicht. ich hatte in meinem golf nur die 10er breitbänder im armaturenbrett, sonst nix. die klangen absolut erbärmlich (ständig angeschlagen :-) ) scheppern bei dir nur die vorderen, oder auch die hinteren ls? mfg |
aLLan0n
22:47
die vorderen laufen eigentlich relativ unproblematisch (also eigentlich miserabel ![]() die hinteren klingen recht sauber, mit ausnahme des schepperns....bei tiefen bässen. hab mal gekuckt, die membran is an einer stelle etwas wellig. vielleicht ist das mitunter ein grund. wenn ich dich recht verstehe, soll ich also mir erstmal ein FS holen und das an die standardkabel anschließen. erst wenn ich die endstufe habe dann mit den besseren kabeln draufgehen ? soll ich, wenn ich alles hab die jbl als rearfill drinlassen oder mir lieber nen sub holen ? [Beitrag von aLLan0n am 20. Jan 2005, 22:51 bearbeitet] |
Joggler82
22:06
erstellt: 21. Jan 2005, |
weiß ja nicht wie deine planung aussieht, bzw wann du wieviel geld zur verfügung hast. kannst dir ja erst ein fs kaufen und das übers radio laufen lassen, dann ein 4-kanal amp und dann ein sub. ist so die übliche vorgehensweise ![]() ob du dein hecksystem dann drinlässt oder nicht musst du selbst wissen. kannsts ja leise mitdudeln lassen. wobei man mit nem guten frontsystem in meinen augen ganz gut ohne hecksystem klar kommt. ist aber ansichtssache. ich nehm an die kabel die jetzt liegen sind eher dünn. bin mir auch nicht sicher obs viel ausmacht. da frag lieber mal jemand anders ![]() das scheppern kann viele gründe haben (z.b. nicht fest verbaut / lautsprecher machen zuviel hub und schlagen an / radioverstärker kann die ls dann nicht mehr richtig kontrollieren / ...) mfg |
aLLan0n
01:16
erstellt: 28. Jan 2005, |
THX für die antwort !!! also im moment hab ich für ein FS ca. 200 euronen die ich verschleudern könnte...hab jetzt auch schon einiges gelesen und weiß aber leider überhaupt nicht für was ich mich entscheiden soll... musikalisch bewege ich mich eigentlich hauptsächlich (80%) im elektronischen bereich (alles was zu techno gehört) die restlichen 20% gehen für rock drauf ! zur kür stehen: Blaupunkt Velocity VPc172 Audio-System PX 165 Pro Eton Pro 160 X Phase Linear CFS 165 (hab die mal beim MM gehört und klangen gar nicht schlecht) was haltet ihr davon ??? hätte halt gern was gutes ![]() später muss halt noch ne endstufe her ! ps: sollte ich vielleicht nen neuen thread öffnen ? [Beitrag von aLLan0n am 28. Jan 2005, 01:19 bearbeitet] |
Lautsprecherkabel zur Hutablage verlegen! Schnubbel1979 am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 18 Beiträge |
Lautsprecherkabel ?!? Jetski am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel jackblack am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel mr_fidi am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 33 Beiträge |
Lautsprecherkabel! xEno18 am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 7 Beiträge |
+ - bei Lautsprecher anschließen - Adapter möglich? unbeschreiblich am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 5 Beiträge |
Sicherung an Lautsprecherkabel? dzenan am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 7 Beiträge |
welche lautsprecherkabel?? smawuascht am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 16 Beiträge |
Lautsprecher an Radio anschließen motu1207 am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel? Wie dick? King.Joti am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 14 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedaudeeo
- Gesamtzahl an Themen1.559.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.225
