HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Bass ?! | |
Bass ?!+A -A |
speedyxp
15:46
erstellt: 21. Feb 2005, |
hallo, habe mir letzte woche ein radio (jvc-kd-g502) und ein frontsystem (canton qs 2.16) gekauft und habe es in meinen golf III gebaut. habe erst seit anfang januar meinen führerschein und somit kompletter noob was car-hifi angeht..nachdem ich alles verbaut hatte war ich wirklich sehr enttäuscht da der bass gleich null ist...sobald ich etwas lauter mache kommt nur noch matsche aus den mitteltönern aber kein sauberer bass...habe mir wirklich mehr vom frontsystem versprochen das es laut car-hifi "gerät des jahres 2004" ist und mehrere bestplazierungen hat..was könnte ich machen damit ich einen sauberen klang hinbekommen?!gehäuse mit berechnetem volumen?!wenn ja wie?! Bitte helft mir schnell!! ![]() mit freundlichen grüßen tobey |
Motzpuppe
15:49
Du könntest Dir eine Endstufe verbauen mit Regelbaren Weichen und somit den Frequenzgang zumindest anpassen, dass sie nicht so leicht verzerren. Jedoch mehr Bass wirst Du damit wohl nicht machen können. Da brauchst Du schon Doorboards mit 2 16érn oder mehr. Abhilfe schaft auc der Sub im Kofferraum! |
polosoundz
15:53
Diese tollen Tests in AutoHifi etc. sind i.d.R. mit Vorsicht zu geniessen... Sämtliche Ergebnisse werden quasi unter "optimalen" Bedingungen ermittelt, die man im Auto erstmal nicht so ohne weiteres vorfindet! Einfach mal in die Tür schrauben und ans Radio hängen ist Welten von optimal entfernt... Um auch nur annährend Bass zu spielen muss der Lautsprecher FEST und DICHT in der Tür sitzen, sowas lässt sich z.b. mit Doorboards realisieren... Desweiteren spielt ein Lautsprecher i.d.R. erst an einer Endstufe sein volles Potential aus, an den ca. 15 Watt rms des Radios kommt nicht wirklich viel bei rum... |
borxx
09:09
erstellt: 22. Feb 2005, |
Hast du die Tür gedämmt ? Hab selber nen 3er Golf und im Moment nochnicht gedämmt und da kannste Bass absolut vergessen, die Türpappen sind einfach zu weich und rappeln ohne Ende. |
speedyxp
11:31
hi, nee habe die türe nicht gedämmt und bei mir is auch alles am rappeln in der türe wenn der bass kommt...also ersteinmal versuchen mit türe dämmen?!was ist eigentlich ein "doorboard" bzw was is anders daran? mfg tobi |
melzmann
11:38
Doorboard= Selbstgefertigte (gibts aber auch zum Kaufen) Lautsprecheraufnahme. Bsp: ![]() |
gsxfblau
11:46
geile teile!!! |
melzmann
11:52
Schauen sehr fein aus! Besonders die Lackierung! |
speedyxp
13:12
hab die tür auch nicht gedämmt..wäre es einen versuch wert?! wenn ja wie?hast du es schonmal vorher versucht um nen vergleich zu haben? mfg tobi |
Jagger192
13:26
hi das wichtigste ist das der TMT einen festen sitz hat. er darf auf KEINEN fall mit schwingen. sind die lautsprecher direkt auf dem tür blech verschraubt beim golf3? Jagger |
sty
13:36
Nein sind sie nicht, wie man in meiner Anleitung zum Türdämmen sieht. Ebenso auch in dem Workshop vom Klangpurist. Beides 3er Golf. Man bearbeitet am besten auch die LS-Aufnahmen..ist nur Plastik mit Hohlraum dahinten. ![]() man beachte den link in meiner Signatur...workshops [Beitrag von sty am 22. Feb 2005, 13:37 bearbeitet] |
Alex_DeLarge
14:13
Mal ein paar Fragen zum Thema Türdämmung beim Golf III: 1. Türpappe/Lautsprecheraufnahme: Mir ist aufgefallen, dass der Einbauplatz für den TMT stark vibriert (das gesamte Kunststoffteil). Ich habe vor, von hinten gegen die Ringe, an denen der TMT verschraubt wird, einen MDF-Ring zu kleben und dahinter mit Brax eXvibration zu verstärken, die Türpappe ebenfalls. Das sollte doch ausreichen, oder? 2. Türblech: Ist da Wachs drauf? Falls ja, ist das entfernen eine große Aktion? 3. Nässeschutzfolie: Ist es unbedingt nötig, diese hinter dem TMT zu entfernen? Auf Feuchtigkeit im Auto kann ich nämlich gut verzichten... |
stp483
14:28
hi! bei meinem astra f hab ich die blöden plastik-halterungen komplett rausgeworfen und gegen welche aus mdf getauscht, -gelungene sache wie ich find, denn die speaker spielen jetzt komplett auf die tür, was wohl am ehesten emfehlenswert ist! -natürlich nach einem berechneten, vernünftig dichtem (oder auch bassreflex) gehäuse! alle auf anhieb dünn aussehenden und mit-schwing-anfälligen blechteile inkl tür außenseite mit dämmmatten (bitum) bekleben (ja, wax oder ähnliches entfernen, denn sowas ist bei jeden auto drauf) und gut ists für den einsteigenr! - was unserenm neuling allerdings fehlt ist ein amp plus woofer! ein günstiger 4 kanäler plus br-sub müßte es tun, doch erstmal wie üblich: was für musik hörst du und was willst ausgeben, wieviel arbeit willst reinstecken? mfg: stefan |
and1699
14:46
Auf diese "Tests" kannst du nicht drauf an, weil LS-Hersteller die Fachzeitschriften sponsoren um besser gewertet zu werden. So ungefähr, wie Medion das mit der Computerbild macht. Du solltest dir ein gutes 13er Komponentensystem (+ Adapterringe) kaufen, welches eine niedrige RMS Leistung verlangt. Am besten eines mit Weichen, die Bi-Amping Anschlüsse haben, dann kannst, die vordere und hintere LS-Ausgänge miteinander koppeln. So kannst du dir Dämmen, Doorboards, Endstufe, Lichtmaschinensurren und dicken Kabelsalat sparen... ;-) |
kappe
15:20
Also bitte,keine Märchen Erzählen ok 1: wirst du nicht allzu viele Systeme mit Bi-Amping finden die auch was Taugen. 2: Das Dämmen ist ja wie viele mir zustimmen werden das A und O eines guten Einbaus,das selbe gilt für einen Festen und Stabilen Einbau (ob mit Doorboards oder anderst). 3: jedes System spielt erst seine Stärken an einer Endstufe aus (Dynamik,Pegel usw). 4: Wiso hat er kein Kabelsalatmehr mit einem kleineren System? und warum hat er keine Probleme mit dem schönen Pfeiffen bei einem kleineren System. Und ich glaube mit meiner Aussagen stehe ich nicht alleine da. mfg |
Car Hifi im Golf III TimoW am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 14 Beiträge |
GOLF 6 Frontsystem ? Brutus86 am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 16 Beiträge |
Canton QS 2.16 in BMW E34 Touring? calpyso am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 7 Beiträge |
Car HIfi macht Probleme. Bimmer84 am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 6 Beiträge |
Neues Frontsystem - bass klingt schlecht kehrt am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 22 Beiträge |
Golf III Frontsystem ohne Sub aber mit Bass matthes89 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 8 Beiträge |
Kein Bass/ Tiefton auf Car Lautsprecher WAS NUN ? niko69 am 26.09.2015 – Letzte Antwort am 27.09.2015 – 9 Beiträge |
Frontsystem geht bei Bass aus powermaster am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 18 Beiträge |
Canton QS 2.16 Suche Hilfe! astraleader am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 21 Beiträge |
Brauche hilfe bei Car HIFI!!! 4cross am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 6 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.844
