HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Welches Frontsystem ist zu empfehlen? | |
Welches Frontsystem ist zu empfehlen?+A -A |
mr_woofer
17:57
erstellt: 02. Mrz 2005, |
ich habe mir vor kurzem einen emphaser 12 spl x3 zugelegt und planne mir für meine kofferraum ausbau noch eien 2. zu kaufen. habe momentan in doorbords 2x das Emhaser ecp 26 xt3 zweiwege system muss dieses jedoch an emine cousin abtreten jetzt suche ich eine guter kosten günstige alternative die jedoch noch laut genug ist das ich vorne noch höhen höre wenn von hinten je nachdem wie man die emphaser betreibt einem 2,5KW Rms BAss in den rück treten. daher bitte vorschläge und erfahungsbericht zu guten günstigen frontsystemen. ich dachte an eine günstig variante vorne 2x Jackson Sp166 MK 2 (bei autohifi in der mittleren oberklasse und kaum geschlagen in sachen lautstärke)..... |
Puredoze
23:29
was für doorboards hast du denn? bzw wieviel speaker können pro tür in die boards rein? btw das XT3 ist pegel und klanglich eher bescheiden, nur der preis spielt dabei in einer hohen liga! ![]() Grüüüüße Sascha |
klenki80
01:04
erstellt: 03. Mrz 2005, |
Bevor die Jackson holst, greif zu nem Phonocar 02/580 und dazu nem 02/735. Gibts zum Beispiel hier: ![]() ![]() |
mr_woofer
03:01
@ klenki: meinst du echt die bringens ich meine sie sind nur in punkto klang ausgezeichnet aber wie steht es mit der lautstärke ausserdem sind sie ja shcon ein recht altes modell.... ja da hgast du mit dem emphaser front system rech leider... aber jetzt habe ich ja ne möglichkeit das nachzuholen. es passen je tür 2 16,5 cm und ien hochtöner rein. |
Drücker
06:52
Hi die sind nicht nur im Klang ausgezeichnet ... der TMT gilt als "Weltbester Kickbass unter 1000DM" laut Car+Hifi. Allerdings würde ich dann eher zum Nachfolgemodell greifen dem 2/584 der noch einige Verbesserungen hat. siehe hier: ![]() oder hier: ![]() Klanlich und vom Druck her wirste zu den Preisen nichts besseres finden. Gruß Dieter |
Puredoze
10:39
ich hab die kicker ja drin und kann nur sagen das sie ihr geld absolut wert sind!!! ich hab bislang noch keine besseren gehört und dazu sind sie auch noch recht günstig! wenn dann würd ich aber auch zu den neueren modellen greifen. was ich bei dir aber machen würd, wär ein doppelcombo system zu kaufen. das ist ein system mit einem HT und zwei TMTs die jeweils an einer weiche angeschlossen sind. wenn du da welche haben willst die richtig spass machen, zwar nicht so den überklang haben, aber dafür echt pegeln wie sau, dann hol dir die Audio System RX-165 K Pro. das kostet zwar UVP 350 euro abe ist jeden cent wert. ich denke mal das ist GENAU das was du suchst! allerdings solltest du dem system auch bissl leistung gönnen. da wäre eine F2-300 oder ssogar eine F2-500 auf jeden fall gut!!! was wohl eine der besten lösungen für das system wär ist eine ETON PA 5402!!! die schiebt an 2ohm 2 x ca550 watt rms und hat einen GOILEN klang! kostet zwar bissl mehr, ist aber wirlich absolut top! bekommt man aber auch sehr gut gebraucht mit restgarantie für ca 350 euro. neu wohl so um die 450euro. ich denk mal mit dem system (wenns gescheit verbaut ist) und der amp (wenn sie genug strom bekommt) wirst du schon genug leute mit ihren billig bässen wegknallen! eine gute türbestücken ist nicht zu unterschätzen! meine türen drücken etwa wie ein mittelprächtiger 12er. nur halt nicht so tief. Grüüüüße Sascha |
mr_woofer
14:47
das mit dem audiosystem system ist ein assi guter vorschlag.... mhh halt recht teuer.... der vater eines freundes arbeitet ihm speditions gewerbe für elektro artikel und wenn da ne palette unfällt und viele sachen kaputt sind macht man sich auf kosten gründen nciht die arbeit die funktionierenden alle zu testen und verkauzft die palette zu einem festpreis! daher komme ich an die jackson sp166 mk 2 system halt NEU für so 39 euro dran! und wenn cih mir daovn 2- 3 in jede tür setzte bin ich bie unter 80 bzw 120 euro und sollte doch auch assi druck haben odeR? bitte um antwort ![]() |
Puredoze
15:30
ja warscheinlich wirds wirklich einen ASSI druck haben, aber keinen wirklich gut klingenden. es ist leidr so das wenn man eine anlage mit richtig ordentlichen pegel haben will bissl was ausgeben muss. |
lotharlui
15:31
Hallo, das Nachfolgemodell (SP 166 gibts meines Wissens garnicht ![]() ![]() ///EDIT : ![]() [Beitrag von lotharlui am 03. Mrz 2005, 15:31 bearbeitet] |
Cougarfreak
16:05
Bitte??? Jackson?? Wo kommen wir denn da hin? Hätte jetzt das Audio System RX 165k Pro gesagt....is aber auch eher was für den dickeren Geldbeutel... |
mr_woofer
19:25
gibts siehe auto hifi kaufempfehlungen.... nun bie belves...das ist ein importeur...mh aber gut nochmla die frage: wenn ich davon 2-3 in die tür baue mla abgeshen vom klang wird es dann auch wesentlich lauter? |
Puredoze
22:08
naja wirklich laut werden die teile eben nicht weil die dinger arg schnell verzerren wenn sie leitung bekommen. und ohne leistung kein pegel! wenn du lautstärke haben willst dann hol dir das axton system, nur das hat wenig kickbass aber halt laut. das doofe ist nur das du dann zwei systeme in einer tür hst und somit zu viel hochton bekommst! du kannst zwar einen HT irgendwie umwickeln und irgendwo verstecken das man ihn nicht hört. abklemmen von der weiche geht nicht weil sich dann die gesamtimpedanz an der weiche ändert! also wie gesagt, wenn du richtig pegel habel wilst dann hol dir das doppelcombo system von audio system. da reicht auch das normale Pro, das Pro XL muss nicht sein! rainbow hat zwar besseren klang aber weniger pegel und darum gehts dir ja. das system braucht dann natürlich auch gut leistung, aber die anschaffung wirst du nicht bereuhen!!! wie gesagt, das system an der Eton PA 5402 rockt dir die bude!!! und dabei spielt es noch absolut sauber und verzerrt nicht!!! Grüüüüße Sascha |
kampino
10:40
erstellt: 04. Mrz 2005, |
Hallo, ich suche im Moment auch ein gutes Frontsystem, jedoch mehr mit dem Focus auf Klang als auf Pegel. Daher bin auf die folgenden Sytseme gestoßen: - Rainbow SLX 265, - Emphaser ECP26xt3 (wie im ersten post angesprochen), - Rainbow SLC 265.03 und - Axton CAC 218 Ist es richtig, dass das 2/584 zwischen 150 und 260 Euros zu haben ist, oder habe ich etwas übersehen? ![]() Da dir das Emphaser ja abhanden kommen wird, hätte ich eines der genannten günstigeren Alternativen vorgeschlagen. Welches System haltet ihr prinzipiell für gut, evtl auch als Rearsystem? Fahrzeug: Golf III Variant, HU: Kenwood KRC 778R, Amp: Soundstream P205e (5 Kanal), Sub: steht noch nicht fest Vielen Dank für eure Hilfe! kampino ________________ Verkaufe Axton Soundboard 2-Wege passend für Polo 6n (bis Baujahr 2000) |
mr_woofer
13:26
mhh das ist gute frage ich würde mal bei audio system vorbei sehen aber wie du siehst bin ich auch am suchen.... aber da bei dir in dienem golf 3 ja nicht so viel druck im kofferraum hast bruachst du kein system was da groß mithält da reicht ien künstiges focal die klingen fasta lle absolut klasse! |
welches frontsystem? Enrico1230 am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 4 Beiträge |
Welches Frontsystem? Khanh am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 7 Beiträge |
welches frontsystem? BIG_G am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 6 Beiträge |
Welches Frontsystem? ledschgi am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 4 Beiträge |
Welches Frontsystem Vect am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 8 Beiträge |
Welches Frontsystem ? AlC4p0ne am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 3 Beiträge |
Welches Frontsystem? Ewgeni am 13.11.2003 – Letzte Antwort am 17.11.2003 – 6 Beiträge |
welches frontsystem? delisches am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 29.05.2004 – 5 Beiträge |
Welches Frontsystem? silas am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 4 Beiträge |
WELCHES FRONTSYSTEM??? stp483 am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 6 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.848
