trennfrequenz frontsystem
gottschi0109
#1 erstellt: 23. Apr 2005, 20:37
hallo,
ich habe mal eine frage. und zwar habe ich eine 4-kanal endstufe und möchte gerne an kanal 1-2 das frontsystem betreiben und an kanal 3-4 gebückt den subwoofer betreiben. nun hat meine endstufe ein hoch-/tiefpassfilter den ich auf 40, 80 oder 120 Hz stellen kann. ich habe zwar auch eine frequenzweiche für das frontsystem, aber wie soll ich das an der endstufe einstellen. bis zu welchen frequenz soll der bass spielen (bis 120 hz)? oder verstehe ich die funktion falsch?
danke im voraus
dawn
#2 erstellt: 23. Apr 2005, 21:18
Die Frequenzweiche des Frontsystems ist dazu da, um die Frequenzen zwischen dem Tiefmitteltöner und dem Hochtöner aufzuteilen, ist ja ein 2-Wege-System.
An der Endstufe stellst Du Kanal 1/2 auf Hochpassfilter und trennst bei 80 Hz, Kanal 3/4 stellst Du auf Tiefpassfilter und trennst ebenfalls bei 80 Hz. Das ist meistens richtig.
Die Frequenzen unter 80 Hz gehen dann zum Sub, die über 80 zur Frequenzweiche, die dann wiederrum die Frequenzbereiche an TMS und Tweeter aufteilt.
Du kannst natürlich auch mal versuchen, wie es sich anhört, wenn Du bei 40 und 120 trennst. Dürfte aber eigentlich nicht so der Bringer sein.
sK4T3r
#3 erstellt: 23. Apr 2005, 21:47
Also ich habe an meinem Radio getrennt.
FS Hochpassfilter auf 80hz mit steilheit 12db und SUbwoofer auf Tiefpassfilter 63hz auch mit 12db steilheit.SOmit müssten die sich nicht überlagern und dürften sich in der mitte so bei 70hz treffen.
Warte noch aufn Sub, daher kann ich nix dazu sagen wie das klingt, dachte aber wenn man beide bei 80hz trennt gibt es ja überlagerungen im bereicht 70-90hz oder?
Is ja schließlich nicht direkt getrennt sondern meist mit 12db steilheit und daher sind doch überlagerungen oder?
Aber 80hz ist ein guter richtwert für hp für die front und tp für den sub
dawn
#4 erstellt: 23. Apr 2005, 23:15
@sK4T3r: Ja, wenn man stufenlos, einstellen kann, dann sollte man es so machen, wie Du beschreibst, aber er hat ne Endstufe, wo er nur die 3 Einstellungen 40/80/120 hat. Da bleibt nicht viel anderes als bei 80 zu trennen. Und ein Radio mit Filter hat er bestimmt nicht
Wenn´s bei der Einstellung zu basslastig klingen sollte, kann man ja auch mal 120 für´s FS versuchen. Letztendlich entscheidet sowieso das Gehör und nicht die Theorie.
@gottschi0109: Was ist das eigentlich für ne Endstufe und was für ein FS?
gottschi0109
#5 erstellt: 24. Apr 2005, 06:54
vielen dank erstmal für eure antworten, jetzt bin ich schon schlauer.
frontsystem ist das canton qs 2.13. endstufe ist die rto sx-7002 (http://www.ratho.com/g/sx7002.htm).
ich glaube ich habe bei der endstufe auch nur einen filter, denn ich habe auch nur einen regler für 40/80/120Hz. das hieße ja, dass ich beides auch immer nur an 40/80 oder 120Hz trennen kann, aber nicht das eine an 80 und das andere an 120Hz.
sK4T3r
#6 erstellt: 24. Apr 2005, 07:44
Ja dann trenn so bei 80hz.. 120 hz würde ansonsten auch gehen ,also wenn das nur fürs FS gelten würde.
Aber da der sub ja dann auch bis 120 spielt , würd ich bei auf jeden fall bei 80 trennen
gottschi0109
#7 erstellt: 24. Apr 2005, 09:56
ok, alles klar, werde ich machen! vielen dank!!!
Suche ein 165 2-wege Frontsystem, Endstufe vorhanden. Wieviel Watt?
der-dave am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  8 Beiträge
Frontsystem an Endstufe Brücken oder wie :D
Musikfreak93 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  9 Beiträge
Endstufe für Frontsystem
Meisterproper am 31.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  8 Beiträge
4 Kanal bridged für Frontsystem
onwardly am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  35 Beiträge
Endstufe Frequenz einstellen LRX 5.600
danergsi am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  2 Beiträge
FS + Subwoofer an 6-Kanal Endstufe
Sizzla am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  4 Beiträge
Frontsystem und Endstufe
Seppel2k4 am 18.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  8 Beiträge
16er frontsystem für golf 4
DasRenTier am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  4 Beiträge
Welches Frontsystem Audi A3
Bodybuilder22 am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  30 Beiträge
Empfehlung für Frontsystem und Endstufe?
Clarion_Power am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  18 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.860
