Frontsystem und Endstufe
Seppel2k4
#1 erstellt: 18. Jun 2005, 10:00
Moin,
habe da ein paar Anfängerprobleme und zwar:
Ich habe meine Türverkleidung im Golf2 abgenommen, dafür dann eine 16er MDF Platte aufgesetzt, im moment noch rohbau, aber es wird. Soll ich die Mitteltöner nun ins Türvolumen spielen lassen oder soll ich auf die MDF Platte eine kleine Kiste setzen als Volumen?
So, nun zur Endstufe, ist ne Steg QM 2.120 und da war son kleiner roter "Stecker" bei, wo ich nat. nicht sehr viel mit anfangen kann, was genau bewirkt es, wenn ich den Stecker in die Endstufe stecke?
MFG Sebastian
der-eine
#2 erstellt: 18. Jun 2005, 23:28
einfach das volumen von der tür benutzen!
weil ein volumen extra für den tmt ind die tür zu setzten wäre denke ich nicht so einfach!wegen dem geringen raum in der tür!
und was ist das genau für ein stecker?was steht den an der amp wo du den stecker reinstecken kannst?
Mfg Mike
slaughter2k
#3 erstellt: 22. Jun 2005, 14:47
ich hätte da auch mal ne frage. wenn ich das FS aufs türvoulumen spielen lasse muss ich doch die folie zwischen türpappe und tür wegmachen. sonst macht die doch stöhrgeräusche. aber dann währe das chassi dem wasser was evtl. in die tür reinkommt schutzlos ausgelieftert. soll ich die folie einfach zwischen FS und tür drinlassen, oder wie macht ihr dass?
bieritarier
#4 erstellt: 22. Jun 2005, 21:17
der rote stecker ist ein frequenzmodul
welche zahl steht da drauf?
sollten um die 80 hz sein, das nehmen die meisten.
ein 8hz modul kommt z.b. unten in die endstufe für high pass rein, damit befreit man das frontsysem von tiefen frequenzen..
edit: die folie kann man drinlassen, sollte nciht wirklich stören solange sie fest verklebt ist. andernfalls halt mit bitumenmatten ersetzen
Richie
[Beitrag von bieritarier am 22. Jun 2005, 21:18 bearbeitet]
Seppel2k4
#5 erstellt: 24. Jun 2005, 19:02
also soll ich den Stecker reinbauen, wenn ich ein Frontsys an der Stufe habe oder?
MFG Sebastian
Flatliner25²K
#6 erstellt: 24. Jun 2005, 19:42
also, reiß die olle folie nicht ganz ab, nur an den stellen wo der LS rinsoll. Dann fährst innen Baumarkt und holst dir Bitumenplatte (ca.3. 5mm dick und selbstklebend sollte sie sein). Direkt hinter den LS klebst du (ungefähre größe eines 40cm kreises) ne Schicht von 1-1,5 cm und den rest der Tür mit 1-2 lagen bitumen. Des weiteren kannst du versuchen um den LS eine Art "Topf" zu formen. Wenn du damit durch bist sollte das schon sehr knackig klingen...
Hab damit schon so manchem schwammigen LS beine gemacht
Ach: die Streben an denen der LS aufgehängt ist solltest du ebenfalls mit dem Zeug bekleben.
Mag Leute geben die jetzt auf anderen HiTek kram zurückgreifen aber der billigbitumen tuts meistweise wesentlich besser
Mfg Dirk
bieritarier
#7 erstellt: 27. Jun 2005, 07:31
zumindest bis er dir im sommer aus den türen tropft..
Gruß,
Richie
Flatliner25²K
#8 erstellt: 27. Jun 2005, 08:03
Das Tropft nicht raus...
Hab das jetzt seit jahren so da drinne in meinen Türen, aber es hat sich nichts verändert... Einzig, man sollte den kram etwas warm machen beim verkleben. Damit der kleber eine möglichst große angriffsfläche hat...
MDF Platte für Fiesta MK3
CocoaTea am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  2 Beiträge
Doorboards mit Volumen oder Türvolumen, Boxenberatung??
deforce am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  3 Beiträge
weiß jemand ca. das Volumen für 16er ?
Hol'aB am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  26 Beiträge
golf2 frontsystem! Aber, wie?
skalore am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  19 Beiträge
Breitbänder im Amaturenbrett Golf2
Philchen am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  3 Beiträge
DOBOs oder geschlossenes Türvolumen nutzen?
Golf3Cruiser am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  5 Beiträge
MDF Ring ?
celtichail am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  2 Beiträge
MDF-Ringe - Durchmesser
testlauf am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  7 Beiträge
frontsystem
MadMax1980 am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  28 Beiträge
16er Kickbass + 13er Mitteltöner im gleichen Volumen
4Lux am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  21 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedKauz1g
  • Gesamtzahl an Themen1.559.047
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.275
