Zu wenig Mitten beim Sinus Live
froschbrocken
#1 erstellt: 08. Mai 2005, 21:45
Moin!
Ich hab mir das Sinus Live 16iL (16er Kompo) geholt und in meinem Renault Clio in den Türen verbaut. Die Hochtöner habe ich im Spiegeldreieck angebracht. Für die 80 Euro, die ich insgesamt ausgegeben habe (LS + Dämmmatten + Abstandsringe), bin ich mit den Bässen und Höhen, die das System liefert, auch schon ganz zufrieden. Was mir aber etwas fehlt, sind die Mitten.
Mir ist bewusst, dass ich mir nicht gerade das Hi-End System geholt habe. Ebenfalls bin ich mir im Klaren darüber, dass im HiFi-Bereich die Mitten heutzutage nicht sehr bevorzugt werden (siehe Loudness-Funktion in fast jedem Gerät), aber als langjähriger Musiker vermisse ich sie schon ein wenig. Vorher hatte ich nur 10cm Coaxial-Speaker, die natürlich vor Mitten nur so strotzten. Deshalb dachte ich zuerst, ich sei einfach nur diesen mittigen Klang so gewohnt gewesen, dass sie mir jetzt fehlen. Aber auch nach ergiebigem Testhören meiner Lieblingsstücke und Herumtüfteln mit zahlreichen Klangeinstellungen empfinde ich die Mitten nach wie vor zu unterbetont.
Nun frage ich mich, woran liegt das? Habe ich einfach nur zu wenig Geld ausgegeben und wäre mit einem Canton oder Rainbow System besser beraten gewesen? Oder wäre vielleicht ein 3-Komponenten-System mit zusätzlichem Mitteltöner (den ich ohne Probleme noch unterbringen könnte) die richtige Wahl für mich gewesen? Oder würde ich vielleicht mit einer Endstufe einen ausgewogeneren Klang erzeugen können? (Zur Zeit hängen die Boxen direkt an meinem Medion-Radio, das natürlich nich die Hammer Qualität liefert.)
Über Antworten auf diese drei Fragen und/oder Tipps wäre ich sehr dankbar!
Gruß,
-Froschbrocken-
Techno-Mike
#2 erstellt: 09. Mai 2005, 15:55
Hi
Habe selbst das 16iL System in den Türen und auf dem Amaturenbrett die HT.
Es kann sein das deine HT zu laut spielen klemm mal an der Weiche den HT um damit der HT etwas leiser spielt.
MfG Mike
lonelybabe69
#3 erstellt: 09. Mai 2005, 16:55
Also
1.Von der Endstufe eines Radios kannst du kein ausgewogenen Klang erwarten. Schon gar nicht vom Medion.
2. Dadurch, daß die Hochtöner mit größter Sicherheit zu laut spielen, geht der Mittenton etwas unter. Kannst ja den Pegel an der Frequenzweiche absenken. Na ja, ist nicht grade einfach gelöst das mit Pegelabsenkung an der Sinus Live 16iL-Weiche, aber es geht.
3. LS gehören an die externe Endstufe und nicht ans Radio. Erst dann kann man anstazweise vom Klang sprechen. Die Endstufe am Radio ist doch nur ein fauler Kompromiss und kein Klanglieferant.
4. Mit dem Compo von Rainbow als Frontsystem wärst du besser bedient gewesen. Nicht falsch verstehen. Sinus Live ist unschlagbar in ihrer Preisklasse. Aber wenn man sich erstma einen verwöhnten Musikgeschmack angeeignet hat dann kommst du an höherwertigen Musiksystemen nicht vorbei.
gruss 69
[Beitrag von lonelybabe69 am 09. Mai 2005, 16:56 bearbeitet]
froschbrocken
#4 erstellt: 09. Mai 2005, 19:47
Moin!
Danke für die Antworten. Den Hochtöner hab ich bereits seit Beginn auf -3dB laufen. Ich denke, noch tiefer muss ich da nicht pegeln, oder? Das Verhältnis zwischen Bass und Höhen gefällt mir ja auch gut.
Okay, wenn ich mir das also so durchlese, wäre entweder ein neues System oder eine Endstufe angebracht. Neues System fällt flach, weil ich ja nun das SinusLive grad erst gekauft hab. Dementsprechend bin ich mit einer Endstufe also wohl am besten beraten, ja? Was gibt's denn da so in der Preisklasse bis 100 Euro? Muss nich allzu viel Watt haben, 25 bis 30 Watt pro Kanal würden mir schon reichen. Am besten 4-kanalig, damit ich später auch mal hinten noch ein Paar LS reinbauen kann, ohne dafür eine neue Endstufe kaufen zu müssen. Gibt's da was empfehlenswertes? Cool wär's auch, wenn sie möglichst klein wäre, da ich nicht so viel Platz im Auto hab, um sie unterzubringen. Wo baut man die denn überhaupt am besten hin?
Danke soweit! Gruß,
Froschbrocken
Techno-Mike
#5 erstellt: 11. Mai 2005, 15:27
Hi
Das Sinus Live ist schon ok.Ich speise mein Sysem mit der JBL GTO 4000 allerdings habe ich noch zusätzlich 10er von Sinus Live im Amaturenbrett die getrennt gesteuert werden.
MfG Mike
Count
#6 erstellt: 11. Mai 2005, 19:34
Hab auch noch übergangsweise das 16er von Sinus Live (für 29Euro, da konnt ich net Nein sagen)...Auch an ner Soundstream Reference eher so solala...auch weil die Hochtöner erst bei 5khz loslegen. Dafür liefern die TMT schönen Bass.
Techno-Mike
#7 erstellt: 12. Mai 2005, 15:23
Hi
Welches 16er hast du denn? Auch das iL oder eine Ältere?
MfG Mike
froschbrocken
#8 erstellt: 12. Mai 2005, 20:36
Moin allerseits!
Wow, so viele Antworten. Hab jetzt bei mir hinten meine alten 10cm-Speaker eingebaut, und jetzt bin ich zufrieden mit dem Klang. Die Mitten kommen jetzt zwar von hinten, aber das fällt nicht wirklich auf. Ist ein schöner, dezenter Rearfill, der dem Sinus Live System das gibt, was gefehlt hat. Danke trotzdem für die vielen Antworten!
Gruß,
Froschbrocken
lonelybabe69
#9 erstellt: 13. Mai 2005, 09:36
Techno-Mike schrieb:
Hi
Techno-Mike
#10 erstellt: 13. Mai 2005, 15:37
Hi
Das 16iL habe ich auch in der Tür und das 10iL im Amaturenbrett allerdings nur ein Paar von den HT.
Ich muss sagen in dieser Zusammensetzung spielt es sehr gut ,weil das 10er und das 16er mit einem 4 Kanalamp gesteuert wird.Der 10er spiel bis max.250 Hz runter und der 16er bis max.80 Hz.Alles unterhalb von 80 Hz übernimmt der Woofer.
MfG Mike
SINUS LIVE
atb9138 am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  7 Beiträge
Sinus Live 16i
Vectra am 30.05.2004  –  Letzte Antwort am 30.05.2004  –  3 Beiträge
Sinus-Live SL 160
Yamaha(fan) am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  15 Beiträge
Sinus Live Hochtöner Probleme
Franky3 am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  3 Beiträge
JBL ODER SINUS LIVE
Daniel83 am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  9 Beiträge
Sinus Live Hochton nervt bissl
'Stefan' am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  6 Beiträge
Übersteuern bei Sinus Live 16c?
buesing_de am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  2 Beiträge
Sinus Live 16iL schlecht ?
Dot am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  13 Beiträge
Erfahrung mit Sinus Live???
floindahouse am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.06.2004  –  13 Beiträge
Sinus Live SL 160
silence109 am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 23.04.2005  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.851
