HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » sind 10er koax oder 10er 2 weg compo besser fürs a... | |
sind 10er koax oder 10er 2 weg compo besser fürs armaturenbrett?+A -A |
titus1973
15:23
erstellt: 16. Mai 2005, |
hallo. hat wer von euch ein 10er koax oder 2 weg compo als frontsystem in betrieb? dachte ins armaturenbrett mit bissl bastelarbeit ;-) welche sind besser geeignet? koax oder 2 weg compo... ich würde gern wissen obs auch sinn hat ein 10er fs damit ich meine vorderen doorboards dann mit nem 20er sub verbauen kann.geschlossenes gehäuse natürlich für die sub. leider bringe ich nicht ein 16er 2weg + nen 20er sub zusammen in die doorboards. |
A-Abraxas
15:37
Hallo, das wird dann eher ein 3-Weg-System mit tief getrenntem 20er Bass. Natürlich ist es durchaus möglich, damit ein gutes oder auch sehr gutes Ergebnis ![]() ![]() Das würde ich nur in Angriff nehmen, wenn es keine (andere) Möglichkeit für einen Bass / Subwoofer im Auto gibt. Der "normale" Weg mit einem fertig abgestimmten 16er 2-Weg-System und einem / mehreren Subwoofer(n) dazu ist deutlich einfacher ![]() Viele Grüße |
titus1973
15:44
ja,ich weiss dass es mit 16er und einen,zwei sub´s sicher eingacher und besser is aber die 16er vorne hääten dann keinen platz mehr wenn ich 20er sub auch vorne einbauen möchte damit der kofferraum leer bleibt.ausserdem is beim jetta verdammt schwer ne basskiste zu finden,die echten und sauberen bass in den fahrgastraum drückt ohne dafür paar hundert euro abzulegen. ich hab schon drei versch. basskisten probiert und keine hat gepasst. entwerd rückts nur in den ohren aber kein punch oder es puncht und kein soft-tiefbass und ich bin sicher kein neuling in sachen frequenzen beim amp einstellen usw..... darum hab ich an ein 10er ins armaturenbrett gedacht! |
A-Abraxas
16:41
"Die paar hundert Euro" ![]() Du solltest das teilaktiv betreiben, also eigene Endstufen-Kanäle für die 20er sowie für das 10er-System ![]() Wieviel möchtest / kannst Du denn dafür ausgeben ![]() ![]() Viele Grüße |
titus1973
16:58
neee,paar hunderter werde sicher net draugehn... also,ich dachte auch die 10er mit der magnat the rock 600 ( gerade erst erworben ) anzusteuern und die sub dann mit ner extra amp dann auch.dachte da an ne carpower hpb 602 um derzeit 54€ mit 2 x 100rms. es sollte ein system sein welches sich harmonisch und sauber anhört und nicht den wettbewerb im db gewinnen soll ;-).. vorhanden sind nur die amp fürs neue system wenns aktuell wird. |
titus1973
17:00
bei den 20er sub muss ich noch gucken obs was günsties und doch noch gutes gibt. so zw.7-10l volumen sollten fürs geschl.sub-gehäuse schon möglich werden beim bauen der neuen doorboards. |
A-Abraxas
19:43
Hallo, als gute und günstige 20er würde ich IT MDS 8 (je ca. 45,-) vorschlagen, die benötigen allerdings etwas mehr (um 20L) Volumen. Mit den von Dir genannten Verstärkern würde sich das zwar ansteuern lassen, aber klanglich ... ![]() Als Trennfrequenz sind Versuche im Bereich um 250 Hz angesagt, das müsste passen. Welche 10er(-Systeme) möchtest Du einsetzen ![]() ![]() Als einfache und günstige Lösung würde es auch ein 10er Breitband-LS tun, z.B. Vifa 10BGS ![]() Viele Grüße |
titus1973
19:58
die IT MDS 8 kenn ich und ich hab auch die info bekommen,dass 10l völlig reichen um rauszukriegen.der preis von je 45€ is auch ok aber mal sehen,obs günstiger geht ;-). wegen 10er würd ich schon gern ein 2weg compo haben und so bis ca. 70-80€ wäre schon möglich wenn ich meine crunch versteigert habe. na ja,da kommt dann auch was schön zusammen aber ne herausforderung wäre es sicher auch für mich ;-) aber klanglich wäre es sicher auch sehr gut. wie schon erwähnt,entweder neue 16er wider oder 10er mit 20er sub? oder kickbass.... mal sehen welche angebote und preisinfos ich bekommen kann. will ja nicht daneben greifen und dann quasi zweimal akufen müssen. |
MiaWallace
01:53
erstellt: 17. Mai 2005, |
Ich habe vorne auch 3-Wege verbaut, ein besseres Frontstaging ist schwer zu erzielen, wenn die 10er Öffnungen halbwegs geschickt angeordnet sind. Bei mir hab ich ein 10er Kompo mit 16er Kickbässen kombiniert. MB Quart PCE 210 mit Phonocar 3/737. Ich fahre sehr sehr sehr gerne Auto seit dem! ![]() |
10er Compo oder 10er Coax??? Dimensionsschlurfer am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 4 Beiträge |
Sinn oder Unsinn/ 16er Compo +10er Koax Der_P am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 5 Beiträge |
10er Frontsystem - Coax oder Compo Royale-Tuning am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 2 Beiträge |
W201 190E 10er Compo + Amp... vdd am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 4 Beiträge |
Frontsystem 2x20er + 10er koax beier am 12.01.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2018 – 7 Beiträge |
problem mit 10er compo fantasyer am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 4 Beiträge |
Suche 10er Koax bis 150 EUR Tafkar am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 7 Beiträge |
10er Frontsystem auch dämmen? starter am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 3 Beiträge |
Vibrationen 10er Coax Golf 3 Armaturenbrett TecTurtle am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 7 Beiträge |
S: 10er Koax-Lautsprecher mit gewingelten Hochtönern Kermit22 am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 26 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.385
