Sinn oder Unsinn/ 16er Compo +10er Koax
Der_P
#1 erstellt: 18. Nov 2005, 13:50
Wollt mal horchen ob es klanglich Sinn macht mein 16er CFS 165.25 mit ném 10er Koax im Amaturenbrett zu kombinieren?!
Würde die 10er dann nur übers Radio laufen lassen.
Pascal
TecTurtle
#2 erstellt: 18. Nov 2005, 18:03
Moin moin !
Also ich da vor einigen Wochen auch schlau gemacht...
Und es hieß (hier in diesem Forum), dass das diese "Konstruktion" ein gutes / sehr gutes Klangbild geben kann.
Die 16er sollte durch den Amp mit einem Hochpass versehen werden. (Also nur ncoh Töne bis xyz Hz durchlassen; nach oben hin abgrenzen) und den Rest übernimmt dann der Koax.
Man muss halt nur schauen, dass Die Lautstärkeunterschiede zwischen den 16ern und den 10ern nciht zu groß ist.
MfG TecTurtle
zuckerbaecker
#3 erstellt: 18. Nov 2005, 19:09
Der HT des CFS sollte dann aber wegfallen .
Die 16 sollten bei ca. 350 Hz rausgenommen werden und eventuell der Koax mit einer Weiche nach unten begrenzt werden , dann verzerren sie nicht so früh .
Der_P
#4 erstellt: 18. Nov 2005, 20:20
Meinste die HT vom Koax sind besser als die des CFS? Ich kann ja im Prinzip auch die HT`s vom Koax rausschmeißen wenn es nötig ist.
Hab ich das jetzt richtig verstanden...ich nutze dann eigentlich das Compo nur noch als TMT/Kick und den Rest soll der Koax erledigen? Dann könnte ich ja die Weiche vom Phase benutzen, und den HP der Endstufe bzw, der HU für das Koax?!? Blicke noch nicht so ganz durch
Geplant hatte ich es so:
Das Compo und den Sub über die 4-Kanal Endstufe laufen lassen. Wobei ich die denk ich bei 80Hz trennen wollte. Die 10er Koax dann nur übers Radio (da könnt ich dann mit meiner momentanen HU nur bei 125Hz trennen, ändert sich aber hoffentlich bald;) ) Würd das so in etwa funzen? Überschneiden sich dann die HT auf jeden Fall irgendwie? Sorry, ich hab davon noch nicht soooo den Plan Die 10er sind ja auch kein Muss, ich dachte nur ich könnte den Klang damit vielleicht günstig verbessern.
Pascal
zuckerbaecker
#5 erstellt: 18. Nov 2005, 21:06
Warum willste dann ein Koax kaufen ??
Dann nimm doch gleich nur nen Mitteltöner .
Jepp , so dachte ich das .
Ne , mit der kannste dann nix mehr anfangen .
Du brauchst hier einen Bandpass .
Und zwar von ca. 80 Hz bis ca. 350 Hz .
Den Hochpass 125Hz im Radio kannste ZUR NOT für das Koax nehmen .
Bitte nur EIN PAR Hochtöner benutzen , sonst wird´s Müll .
Du bekommst einen besseren Mittelton und eine höhere Bühne .
AAAAABER nur dann WENN alles richtig abgestimmt wird .
Dazu brauchst Du einen versierten Fachhändler mit einem Frequenzgangmeßgerät .
Du selbst hast zu wenig Erfahrung um das ordentlich zum laufen zu bringen .
Weil hier geht´s a bissl tiefer in die Materie .
Ich geb Dir hier mal nen schönen Link zur Bestimmung der Trennfrequenzen bei der Weichenberechnung .
Nur damit Du mal ansatzweise erkennst wohin die Reise geht .
http://www.hifilab.de/hifilab/pdf/weichenabstimmung.pdf
Pascal
10er Compo oder 10er Coax???
Dimensionsschlurfer am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  4 Beiträge
sind 10er koax oder 10er 2 weg compo besser fürs armaturenbrett?
titus1973 am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  9 Beiträge
16er Compo-Front - Rock
Opi_junior am 29.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  3 Beiträge
Koax vs. Compo
th0ma5 am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  7 Beiträge
e36 doorboards+doppel compo 16er
HIMIK am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  3 Beiträge
problem mit 10er compo
fantasyer am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  4 Beiträge
10er Frontsystem - Coax oder Compo
Royale-Tuning am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  2 Beiträge
Frontsystem 2x20er + 10er koax
beier am 12.01.2018  –  Letzte Antwort am 22.01.2018  –  7 Beiträge
16er compo + Kickbässe
M@nuel am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  2 Beiträge
10er vorn, 16er hinen ?
Luda am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.107
