HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Lautsprecher Systeme / Arten! | |
Lautsprecher Systeme / Arten!+A -A |
TheQ1982
12:56
erstellt: 10. Aug 2009, |
Hallo zusammen, ich bin in Sachen HiFi leider ein absoluter Newbie und ich hoffe das Ihr mir weiterhelfen könnt. Zum einen wäre es klasse wenn Ihr mir mal die Unterschiede erklären könntet zwischen... Compo-Systeme Coax-Systeme Flach-Lautsprecher Hochtöner Mitteltöner Tiefmitteltöner Ich bin eigentlich auf der Suche nach vier (2 vordere Türen; 2 hintere Türen) guten Boxen für meinen neun Fiat Bravo 1.4 (198). Ich benötige weder eine Bassrolle noch Boxen auf der Hutablage, möchte aber Qualitativ einen guten Klang, auch in Hoch- und Tieftönen erreichen. Welche extras benötige ich für einen Einbau bzw. muss ich etwas beachten?! Gruß, TheQ |
mm246
20:42
Hallo, "Compo Systeme" also Komponenten Systeme bestehen im normalfall aus zwei (HT,TMT) oder drei (HT, MT, TT/Kick)lautsprchern und einer passiven frequenzweiche. "Coax Systeme" auch "Triax Systeme" benötigen nur einen einzigen einbau platz da der hochtöner oder der hoch- und mitteltöner in der mitte des tiefmitteltöners sitzt. (hoffentlich versteht man das so ![]() "flach Lautsprecher" sind Lautsprecher mit geringer Einbautiefe.(bei einigen fahrzeugen ist halt etwas wenig platz in den original einbauplätzen) "Hochtöner" kurz HT "Mitteltöner" kurz MT und "Tiefmitteltöner" oder "Kickwoofer" kurz TMT oder Kick sind Lautsprecher für verschiedene Frequenzbereiche welchen Frequenzbereich der Lautsprecher abdeckt sagt der name. Außer HT, MT und TMT gibt es noch den Subwoofer (SUB Tiefe frequenzen) und den Breitband Lautsprecher (BB deckt FAST das gesamte spektrum vom TMT bis zum HT ab) hoffe ich konnte helfen VG Martin |
lombardi1
00:47
erstellt: 11. Aug 2009, |
""Tiefmitteltöner" oder "Kickwoofer" kurz TMT oder Kick" Ist jetzt aber nicht dasselbe ![]() Kick rund 80 - 250 Hertz TMT von XX bis zu Trennfrequenz der HT. mfg Karl |
mm246
08:35
ok, sorry, is ja noch kein fachmann vom himmel gefallen... ![]() |
lombardi1
11:07
Sagt auch keiner. ![]() |
ff701
11:15
Und weil Bilder so schön sind: Komposystem: ![]() Co/Triax: ![]() Sieht man ganz gut, der Hochtöner der beim Komposystem frei platzierbar ist, ist beim Coax/Triax direkt in der Mitte des TMTs angebracht. Ersteres wäre unbedingt vorzuziehen. |
Simon
12:07
Hi! Koaxialsysteme sind Einzelkomponentensystemen prinzipiell überlegen. Es bestehen keine Laufzeit- und keine Phasenunterschiede. ABER der Hochtöner sollte direkt auf den Fahrer ausgerichtet sein und sich etwa auf Kopfhöhe befinden. Dafurch fallen die meisten Produkte schon mal aus dem Rennen. Ein Morel Integra Ovation 4 oder ein Swans/Expolinear Coax S1 richtig platziert kann aber so einiges. Mehr als zwei Wege auf einer Achse macht im Auto definitiv keinen Sinn. @ Home ist das wieder eine andere Sache. Siehe z.B. Expolinear Trinity6 oder gar Cabasse La Spère. In der Regel führt ein Komponentensystem aber am schnellsten und einfachsten zu einem guten Ergebnis. Egal ob ein Budget von 500 oder 5000€ vorhanden ist. ![]() |
Austro-Diesel
09:10
erstellt: 13. Aug 2009, |
Coax-Systeme haben doch meist keine vollständige Weiche, sondern nur einen Kondensator als Hochtöner-Abtrennung. Inwiefern ist das ein "Mangel"? Warum sind Mittelton-Kalotten eigentlich so selten zu sehen? Ich bin mit meinem Helix RS 6.3 sehr zufrieden! |
NikWin
09:23
Natürlich ist das mit dem Kondensator ein Nachteil, guck dir mal eine gute Frequenzweiche an, bei nennenswerten Systemen hat man da BELASTBARE Spulen, dicke Kondensatoren u.Ä. Gute Komposysteme sind einfach feiner abgestimmt und nicht so grob. |
Simon
09:25
Hi! Nur diese Billigdinger haben lediglich einen C vor dem Hochtöner. Vernünftige Koaxialspeaker werden entweder aktiv oder mit einer soliden passiven Weiche getrennt. Mitteltonkalotten? Find ich suuuuper. Hab selbst noch welche von Morel und DLS hier. Klanglich genial! Das Problem ist, dass man sie nicht so tief trennen kann. 3-Wege verbaut man oft weil der TT einen schlechten Einbauplatz hat. (zB Golf5, neuer Scirocco, alle neuen BMW, ...) Wenn ich den Tieftöner erst bei 800Hz trenne, kommt ein großer Teil der Stimmen aus dem Tieftöner, und spielt gegen den Sitz, den Arsch oder wohin auch immer. MT-Kalotten sollte man folglich nur verbauen, wenn die TMT schon einen guten Platz haben, man die Bühne aber noch höher hinauf holen will. ![]() |
zuckerbaecker
09:39
Das ist überhaupt nicht nötig. Investíere Dein Geld statt in zwei mittelmässige, in EIN ordentliches Frontsystem. Musik ist Stereo aufgenommen. Zur Wiedergabe benötigst Du zwei Schallquellen VOR den Ohren: ![]() Hier der Einbau mit erklärenden Link´s: ![]() |
Austro-Diesel
11:52
Aha, Coaxe gibt's also auch in "High End"-Ausführung -- das wär dann ja bei günstiger Einbauposition und -ausrichtung nearly perfect ...! Und wird in den seltensten Fällen so umzusetzen sein ... Meine Mitteltonkalotten RS802 trenne ich mit einer der Originalweiche nachgebauten Weiche nach unten bei 600 Hz @ 12 dB, den von der Position normal verbauten TT (also gegen die Wadeln) nach oben aktiv mit 650 Hz @ 12 dB. Stimmen bleiben da eigentlich schon schön "oben", ist scheinbar zufällig ganz gut gelungen. [Beitrag von Austro-Diesel am 13. Aug 2009, 11:54 bearbeitet] |
b4yma
13:27
Was ist denn der Koax für einer? Sieht nach einem einigermaßen guten Hochtöner aus? [Beitrag von b4yma am 13. Aug 2009, 13:27 bearbeitet] |
Simon
07:11
erstellt: 14. Aug 2009, |
Hi!
Gegen die Waden ist in der Regel auch kein Problem. Da werden ja meist die TMT auch verbaut. In den neuen BMW sitzt ein 20er unter den Sitzen. Im Golf V oder neuen Scirocco sitzt der 20er so weit hinten, dass man ihn mit dem Gesäß verdeckt. Höher als ~250Hz würde ich da keinesfalls trennen. Koaxe gibt es in den gleichen Ausführungen wie Komponentensysteme. Die günstigsten Kompos haben doch auch nur eine Kabelweiche vor dem HT. Nachdem man die Koaxe aber kaum vernünftig verbauen kann, ist das Angebot auch nur sehr gering. Ein Koax, bei dem die einzelnen Speaker nicht auf einer Achse liegen, ist schon mal kein Koax. Wenn er dann auch noch auf der Hutablage installiert wird, hat das erst recht keinen Sinn. Solche Teile fallen für mich weder unter Koax noch unter HiFi. ![]() |
Triaxial Systeme = Mist? Hypokondriak am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 16 Beiträge |
Sound systeme Gululuman am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 3 Beiträge |
Rainbow Systeme neubicolt am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 42 Beiträge |
Lautsprecher-Systeme oder Koax-Lautsprecher: Was ist besser? DJ_MeGaRa am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 11 Beiträge |
RS Audio Kompo-Systeme ... cheezusweezel am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 7 Beiträge |
10er systeme "entbassen" ? starter am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 6 Beiträge |
Powerbass Combo Systeme Heimwerkerking am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 7 Beiträge |
2-2Wege Systeme vorne? escort_fahrer32 am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 12 Beiträge |
Sharan Bj. 04 - Welche Systeme? Bluecontacter am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 4 Beiträge |
LS Systeme/Position Golf 3 Goran am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.858
