HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Kickbass Frage | |
Kickbass Frage+A -A |
Rockkid
#1 erstellt: 21. Mai 2005, 17:09 | |
Lohnt es sich Kickbässe in der Heckablage anzubringen oder sind sie ausschließlich für Türen gemacht? YR |
titus1973
#2 erstellt: 21. Mai 2005, 20:34 | |
die kickbässe sind eigentlich nur im geschl.gehäuse effektiv und wirksam.in der heckablage bringen sie nichts wenns frei eingebaut werden und bis nach vorne verlieren sie auch den schalldruck,pegel. hinten gehört eher ein sub aber auch nicht in die heckablage sondern in ein gehäuse. hast du schon doorboards eventuell vorne? welches auto hast du? [Beitrag von titus1973 am 21. Mai 2005, 20:35 bearbeitet] |
Rockkid
#3 erstellt: 21. Mai 2005, 21:13 | |
190E Mercedes - keine Doorboards |
A-Abraxas
#4 erstellt: 21. Mai 2005, 21:21 | |
Hallo, der 190er ist für den Einbau einer Musikanlage leider wenig "entgegenkommend" . Die Probleme mit fehlenden Einbauplätzen in den Türen und schwieriger Subwooferlösung wurden hier schon mehrfach ausführlich besprochen - SUCHFUNKTION hilft... In Sachen Kickbass kann ich meinem Vorredner (titus1973)nur zustimmen Viele Grüße |
titus1973
#5 erstellt: 21. Mai 2005, 23:02 | |
hast du schon ein frontsystem? wenn nicht dann würd ich mal nachsehen welche ls ,13er oder 16er du in dn originalplätzen reinbauen kannst. wenn du vorn welche reinbaust solltest du unbedingt die türen so gut es geht dämmen dann kannst schon viel kickbass aus den normalen 2 weg ls rausholen. ab selber die türen auch gedämmt und doorboards provisorisch mal erstellt wo die 16er crunch echt guten kickbass rauspauken! |
A-Abraxas
#6 erstellt: 22. Mai 2005, 07:55 | |
Hallo, im 190er gibt es KEINE Orginaleinbauplätze in den Türen, im Armaturenbrett sind Aufnahmen für 10cm-LS. Doorboards sind natürlich möglich, aber bautechnisch anspruchsvoll. Viele Grüße |
bretty
#7 erstellt: 22. Mai 2005, 10:18 | |
Rockkid
#8 erstellt: 23. Mai 2005, 20:25 | |
danke für eure hilfe |
hilmijonesjr
#9 erstellt: 24. Mai 2005, 04:09 | |
Wenn ich 1 Kickbass pro türe verbauen will...komisch wie frage ich jetzt?....muss das Gehäusevolumen extra berechnet werden oder reicht es direckt hinter dem Kickbass alles dicht zumachen? MfG Hilmi Jones Jr. |
titus1973
#10 erstellt: 24. Mai 2005, 17:32 | |
soweit ich weiss,sollte das gehäuse schon berechnet sein und geschlossen den kickbass effektiv auszunützen.wenn alles,also die ganze türe innen so dicht es geht gedämmt wird dann könnte es auch was bringen aber nicht so wie im geschlossenen gehäuse.fürs berechnen des volumen vom gehäuse braucht man auch die tsp vom kickbass. ich selber plane ja auch einen kickbass pro seite als ergänzung zum 16er 2weg aber die doorboards mit nem extra geschl.ehäuse zu bauen sind auch nicht leicht bei meiner jetta da ich keinen umgang mit gfk habe.also alles mit mdf bauen,was sicher schwieriger wird damit es optisch auch noch nach was schaut ;-). |
Kickbass Superpitcher am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 2 Beiträge |
Kickbässe Premutos am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 7 Beiträge |
Kickbass? pci am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 11 Beiträge |
Kickbass als Frontsystem Steve83 am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 3 Beiträge |
Kickbass Magie2304 am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 8 Beiträge |
kickbass kingtofu am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 31 Beiträge |
Kickbass Bassini am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 9 Beiträge |
Kickbässe in der Hutablage mikarov am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 19 Beiträge |
2 Wegesystem und Kickbässe Gordon_83 am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 2 Beiträge |
KIckbass Happy_Days_are_back_again am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 7 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFrank2024
- Gesamtzahl an Themen1.555.248
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.951
