HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Positionierung von Höchtönern im Golf 3 | |
Positionierung von Höchtönern im Golf 3+A -A |
THEREALLEIMI
15:44
erstellt: 30. Mai 2005, |||
Hallo, ich hab mir für meinen Golf 3 das AIV Green Power 165 Deluxe gekauft und möchte heute mal die Hochtöner einbauen. Was ist denn jetzt der ideale PLatz für die? Es gibt ja sehr viele Möglichkeiten (Spiegeldreieck, unter das Gitter, auf das Gitter...) doch welche ist die beste, welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht. Müssen die Frequenzweichen eigentlich erreichbar sein? |
enforcer666
16:02
am einfachsten ist mit lochblech unter die gitter. im ptiegeldreick kannst du sie leicht einspachteln und in der A-säule hast du das beste klang-ergebniss. jetzt kannst du´s dir raussuchen! ![]() ![]() ![]() |
THEREALLEIMI
16:21
ja gut, aber wie ist das denn gemeint "in die A-Säule". Auf welcher Höhe denn? Ich könnt sie ja auch auf die A-Säule kleben, aber dann werden die beim ein-und Aussteigen ja weggerissen. Hat vielleicht jemand 'n Bild? |
enforcer666
17:45
ich meine an die verkleidung der A-säule. ja gut, kleben kannst du sie auch. oder schrauben. je nach platz. allerdings sieht das net so schön aus! sollten zwischen A-brett und kopfhöhe sein. wie´s am besten klingt musst du rausfinden! |
THEREALLEIMI
20:27
Oje,ich hab mir das jetzt mal angschaut un dgesehen das sich das mit der A-säule wohl kaum realisieren lässt, es sei denn man lässt "ästhetische" und praktische Gesichtspunkte völlig ausser Acht. Ich werd wohl in die Gitter Löocher sägen und da die Ht's versenken. Ist glaube ich ein guter Kompromiss, ihc kann sie ja noch mit dem Kugelgelenk neigen. Was macht ihr eigentlich mit den Weichen? Die sind ja doch recht klobig und in den Fußraum will ich sie nicht schrauben da die da wohl früher oder später von unruhigen Füßen ebenfalls weggerissen werden. |
lonelybabe69
20:31
Versteck sie irgendwo im Armaturenbrett. Platz gibt es da genug ![]() gruss 69 ![]() |
mr.blade
20:34
habe meine auch ins gitter gesetzt und mir gefällt es sehr gut! kann morgen mal ein bild reinsetzen. |
THEREALLEIMI
21:02
ich glau be auch das das mit dem Gitter ausschneiden am einfachsten ist, habt ihr das mit 'Ner Stichsäge gemacht oder ist die zu grob? |
lonelybabe69
21:22
Ich hab das mit nem Druckluftfräeser, den wir in unserem Betrieb haben, gemacht. Ansonsten dickes Loch reinboren und ausfeilen. |
mes0r
12:47
erstellt: 31. Mai 2005, |||
..... mit Zeitung ausstopfen ![]() So hab ich es die ersten Tage/Wochen rum gefahren ![]() |
THEREALLEIMI
15:12
Ok thanx ![]() Ich hab aber noch 'ne Frage zur Verkabelung. Und zwar is bei meiner Endstufe Soundstream Picasso 4640 ein Pyle Kabelset "Plam 14"(http://www.pyle.de/produkte/pyle/pyle_pl_cablekits.htm) dabei. Da hat das Stromkabel 10 mm² Querschnitt, sind das zuwenig? Was empfehlt ihr mir denn als Kabelquerschnitt für die Ls, sind 2,5 mm² Okay? Da müssen dann ja wohl beide Kabel die zum Amp führen gleich lang, obwohl die Entfernungen unterschiedlich sind, oder? |
quaze
16:44
stromkabel mit 10mm^2 ist schon sehr sehr duenn... wie in den einsteigertipps schon steht sollte man mindestens 16mm^2 verwenden, besser aber noch mehr falls im laufe der zeit eine 2. endstufe hinzu kommt oder die vorhandene gegen eine staerke ersetzt werden soll. die lautsprecherkabel mit 2.5mm^2 gehen in ordnung. und die laenge ist halb so wild. da macht ein meter mehr oder weniger fuer einen lautsprecher kaum was aus. |
THEREALLEIMI
20:42
Ich hab bei ![]() ![]() Übersicht 4-Kanal-Endstufen Typ PICASSO: 4.640 Leistung @ 4 Ohm 4 x 80W Leistung @ 2 Ohm 4 x 160W gebrückt @ 4 Ohm 2 x 320W Sicherung 2 x 30A wo müsste ich denn da die 4640 einordnen? Ich würde wirklich nur sehr ungern nochmals Kabel kaufen da jetzt ja das Set und bei den Boxen noch 10m 1,5mm² Kabel dabei sind. Isses denn bei der Leistung unbedingt notwendig auf 20mm² bzw 2,5mm² zu gehen. Im Hinblick auf das Stromkabel müsste dann allerdings noch berücksichtigt werden das ich mir noch 'nen passenden SUbwoofer zulegen will. Achja wo finde ich denn günstige und gute Kabel? [Beitrag von THEREALLEIMI am 31. Mai 2005, 20:45 bearbeitet] |
quaze
20:49
also mit dem stromkabel gehst du total baden!!! ![]() vergleich das mal. achtung: es handelt sich um rms angaben. beim lautsprecherkabel ist der unterschied aber nicht soo dramatisch. |
THEREALLEIMI
05:40
erstellt: 01. Jun 2005, |||
Na gut dann werd ich halt auch noch zusätzlich Kabel kaufen. Wo kauft man denn die am besten? Wie komme ich eigentliah auf die Ausgangsleistung meiner Endstufe? [Beitrag von THEREALLEIMI am 01. Jun 2005, 05:54 bearbeitet] |
quaze
07:19
ultramall.de is recht guenstig. die ausgangsleistung in RMS muss in den technischen daten deiner endstufe vermerkt sein. |
THEREALLEIMI
15:36
erstellt: 02. Jun 2005, |||
Soh hab mir jetzt folgendes Kabelset + 12m 2,5mm² Ls-Kabel gakauft: Anschluss - Kit der Marke MXM. Das Kit besteht aus: - 5m 25mm² Powerkabel - 5m 3-fach geschirmtem MXM Transparentem Cinchkabel - 0,8m Massekabel vom Verstärker zur Karosserie - 0,5m Massekabel von der Batterie zur Karosserie - ANL Sicherungshalter + 100A ANL Sicherung Die Kabel sind fertig vorkonfektioniert mit passenden Ringösen und Gabelschuhen. Passt das jetzt mirt der Sicherung fr meine Endstufe, ist die ausreichen dimensioniert? Muss ich eigentlich, wenn cih später noch 'nen Subwoofer an die übrigen zwei Kanäle anschliessen will nochmal zwei Cinch- Adern durchs AUto legen? Kann ich eigentlich auch, solange ich ncoh keeinen Sub habe, die Fs an alle 4 Kanäle der Endstufe hängen oder wäre das zuviel des Guten? |
THEREALLEIMI
20:23
erstellt: 06. Jun 2005, |||
Hi ich hätt da jetzt noch eine Frage: ich weiß nicht wo ich die rechte Frequenzweiche unterbringen soll. Ich hab mir gedacht das ich sie hinter die Abdeckung von den Sicherungen schraube, aber krieg ist das nicht problematisch? |
Papa_Bär
11:24
erstellt: 07. Jun 2005, |||
Also im Golf3 is ja wohl Platz ohne Ende...auf der Beifahrerseite is unten so ne Schaumstoffabdeckung...die wegmachen,Weiche neben rein und wieder dranmachen... auf der Fahrerseite kannst se von unten her ins Armaturenbrett kleben mit Doppelseitigem Klebeband... Das mit deinen Kabeln sollte dann schon so passen,Chinch kannst doch gleich ne 2te Leitung mitziehn,wenn dein Radio genug Ausgänge hat...sonst musste dann für Sub wieder alles ausbaun und neu verlegen... Frontsystem kannste theoretisch schon gebrückt dranhängen,darunter leidet dann aber der Dämpfungsfaktor der Endstufe und auch der Klang... MfG IchMussFord |
mr.blade
10:47
erstellt: 08. Jun 2005, |||
rechte seite im golf geht auch sehr gut hinter dem handschuhfach. dort ist ne menge platz auch für ne große weiche. sind nur 5 schrauben des handschuhfach zu lösen und die kleine abdeckung unten hinten am handschuhfach. linke seite geht es hinter dem sicherungskasten. dort ist nach oben einiges an platz. |
mr.blade
16:35
mr.blade
16:39
Der eingelassene war im Golf 3 und hier nun mal ein aufgesetzter HT im lupo. ![]() |
THEREALLEIMI
15:10
erstellt: 09. Jun 2005, |||
Vielen Dank für die Bilder, ich hab's in meinem Golf 3 genau gleich gemacht. Leider sieht man halt bie mir dass das Loch rausgerissen anstatt gesägt wurde. Mit was hast du denn da gesägt? Übrigens hab ich an meinem Radio einen seltsamen Antennenstecker: ![]() ![]() Gibt's da #nen Adapter dafür und wenn ja wo. Gut wäre es ewnn der Adapter auch gleich so eine Stromversorgung für die Golf 3-antenne beinhaltet, denn das bracuht man ja bei VW's it Fremdradios. Kann ich sowas auch direkt bei VW bestellen, dann müsst ich halt wissen wie die Steckernorm heißt die mein Radio am Antenneneingang hat. ICh bin gerade dabei die Endstufe einzubauen und hab mir überlegt die hinten an die Rücksitze zu schrauben. Gibt#s da 'Ne bessere Lösung bzw. welche Seite ist da wohl geeigneter? |
mr.blade
15:45
habe das blech mit einer stichsäge ausgesägt. metallblatt rein. das blech von oben zum schutz etwas abgeklebt und dann schön vorsichtig ausgeschnitten. ja gibt es, bei jedem ordentlichen hifiladen oder in der werkstatt. am günstigsten bei reichelt.de aber meistens alle ohne stromversorgung. |
and1699
16:25
#25
hm, eure Signaturen lesen sich teilweise, als stammten sie aus einem Science-Fiction Film..... ![]() In der Anleitung von den Rainbow steht: "Hoch- und Tiefton müssen so dicht wie möglich beieinanden sein um ein optimales Ergebnis zu erzielen!" |
mr.blade
16:30
#26
genau und das haben wir doch auch. bau du mal ein 16cm tieftöner ins armaturenbrett das möchte ich sehen. denn hochtöner nach unten zu setzen zum tmt wäre wohl daneben. |
and1699
20:05
#27
Stimmt, die Rainbow Entwickler sind Quatschköppe. ![]() (Meine HT sind unten auf den Schrägen der Seitenfächer) ![]() |
mr.blade
20:07
#28
hmm gibt sicher eine tolle bühnenabbildung mit den hochtönern da unten :-) |
and1699
20:19
#29
Ach, "Bühne" nennt man das, wenn mir überzogen wirkende HTs von dem Amaturenbrett aus ankreischen? ![]() Dann brauch ich keine.. ![]() |
MiaWallace
20:19
#30
@ mr. blade Dein Lupo-Bild - waren die kugeligen Tweatergehäuse bei den Speakern dabei, oder hast du die als Zubehör gekauft? Ich suche etwas in der Art für mein neues FS... ![]() Die 10er in die Löcher und die Tweater im schönen Winkel oben drauf... |
mr.blade
20:24
#31
die kleinen gehäuse waren dabei. ist ein helix blue mk 62II. sind aber doch bei denn meisten systemen dabei. soll dein system auch in einen golf?? |
MiaWallace
20:27
#32
Hmm das System soll morgen kommen...ka was da an Zubehör dabei ist. |
mr.blade
20:34
#33
hast du keine 16er einbauplätze in den türen? hätte dann eher ein 16er 2 wege genommen. naja kannst ja immer noch 16er kickbässe einbauen wenn mehr kicken soll. |
^eco^
20:36
#34
falls jemand im golf3 die hochtöner in der a-säule hat Bilder her^^ ich werde das demnächst machen .das heißt sobald mein geldstatus von bettler auf normaler azubi zurück gekommen ist. |
mr.blade
20:38
#35
hi, schau dir doch mal den anlagen photo threat durch. meine da waren mal welche drin. sogar ziemlich gut bebildert. |
MiaWallace
20:46
#36
Es ist ein Golf 3. Die 16er sind schon belegt, siehe Signatur ![]() ...und von den 10cm Speakern im Armaturenbrett bringt micht keiner ab, hab noch nie ein zwei-wege System in einem Golf gehört, was ein annähernd gleichschönes Sterobild gezaubert hätte. Hab das 16er CFS im Golf gehört, tonal sehr schön, aber was bringen mir TMTs an den Knien...ein alter Irrglaube ![]() 16er Kickbässe - Ja! Aber die Mitten bitte von oben! |
Papa_Bär
21:43
#37
Wenns mit der Abstimmung passt, dann isses auf jeden Fall besser mit 3-Wege... Und ein Golf3 bietet sich dazu ja förmlich an.... Alles schön oben im A-Brett wäre eigentlich am schönsten... wenn da nur net so wenig Platz wäre....^^ MfG IchMussFord |
^eco^
05:18
#38
erstellt: 10. Jun 2005, |||
also bei mir is da hintendran kaum noch platz die frequenzweichen passen da fast nirgens hin. ich hab die unter das handschuhfach geklebt und auf der fahrerseite in den deckel (da wo die ganzen sicherungen sind) oh gott ich erklär wie ein grundschulkind,...... |
mr.blade
05:39
#39
musst das handschuhfach mal rausnehmen dahinter ist massig platz.! ohh hast du das handschuhfach oben oder unten? hast du einen beifahrerairbag? meine immer denn fall airbag oben drin und handschuhfach unten drin. dann ist da genug platz wenn du das hsf mal rausnimmst. |
^eco^
15:12
#40
hab scheiss airbags jo beifahrer halt auch da is aber kaum platz bei mir ich mein unterm hsf is auch ok , da dritt ja keiner hin |
mr.blade
15:34
#41
du musst das handschuhfach mal rausnehmen. dann hast du platz ohne ende!!!! |
THEREALLEIMI
16:56
#42
so ich hab jetzt mal spasseshalber das Radio eingebaut (Zenec ZMMP§30 oder so). Mit dem Teil bin ich auch recht zufrieden wobei sich die Gerüchte die ich über das Gerät gehört habe zu bewarheiten scheinen: Der Cd-Klang ist selbst mit meinen alten Boxen perfekt und das Display, die Funktionen sowie die Bedienung gefällt mir eigentlich. Nur ist der Drehknopf wirklich alles andere als solide befestigt und zum Cd-einlesen braucht das Gerät auch überdurchschnittlich lang (ist aber noch im Rahmen des erträglichen). Naja, jedenfalls scheint Plus und Minus an dem VW-Stecker richitg dran zu sein denn es geht ja. Das Radio vergisst allerdings nach jedem Ausschalten seine Einstellungen und geht nur mit eingestecktem Schlüssel (Zündung muss net an sein) an. Auch krieg ich immer eine geschossen wenn ich die Fahrertüre an 'Nem Blechteil berühre seit ich das Teil drinnen habe kann aber auch was mit meiner Türdammaktion oder dem elektrischen Fensterheber was zu tun haben. Wie muss ich denn jetzt den VW-Stecker belegen damit er optimal auf die HU-Buchse passt? Ich meine das manche Sachen falsch sind kann man ja auf den Bildern erkennen, aber welches Kabel muss jetzt in welchen Kontakt? ich hab auch mal aus der Anleitung was rausfotografiert falls das jemandem was sagt. Wie sieht das denn mit der Erdung und dem Endstörfilter aus? was hat's damit auf sich? brauch ich eigentlich das Telefon-Mute-Kabel? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von THEREALLEIMI am 10. Jun 2005, 16:57 bearbeitet] |
lonelybabe69
17:18
#43
Was hat das mit dem Thema des Threads zu tun ![]() Eventuell falsch gepostet ![]() |
THEREALLEIMI
17:45
#44
naja ich wollt nicht extra einen neuen aufmachen und da wir gerade eh schon dabei waren...........na gt ich mach 'nen neuen auf. |
^eco^
21:46
#45
rofl der war echt gut sorry offtopic |
g0lf3r
23:10
#46
Hi, gibt übrigens noch einen Nachteil bei den aufgesetzten Hochtönern: Man sieht sie von außen! Habe meine Hochtöner auf einer Pappe unter dem Gitter befestigt! Hat zwar einen kleinen Hochtonklangverlust, da die HT jetzt fast genau gegen die Scheiben spielen (wobei sie da ja wieder reflektiert Richtung Innenraum spielen) aber man sieht von außen halt keine Hochtöner. Wenn man dann noch für die TMT die Orginal VW Lautsprecherabdeckungen benutzt und sein Radio Cover immer mitnimmt, muss man sich keine Sorge um einen Einbruch machen -> Dieser Aspekt sollte beim Frontsystem Einbau im G3 auch nicht unbeachtet bleiben, da hoffentlich jeder weiß, das selbst ungeübte innerhalbt einer Minute mit Hilfe eines Schraubenziehers eine G3 Tür offen hat (das Schloß an der Heckleiste bietet noch weniger Schutz) Und nicht jeder halt halt eine ZV und/ oder Alarmanlage... Mfg g0lf3r PS: kompakte Weichen kann man sogar auch unter die Gitter und den Hochtönern positionieren. Man sollte sie nur mit Hilfe von Bitumen oder ähnlichem etwas dämmen, damit sie nicht rumfliegen und Klappergeräusche verursachen... |
^eco^
16:30
#47
erstellt: 12. Jun 2005, |||
die klanglichen verluste wären/sind mir schon zu hoch. Die ht´s aus der a-säule rauszureißen ist schon ein wenig mehr arbeit als sie einfach vom gitter zu reißen. Wenn sie komplett verspachtelt sind wirds dann schon schwerer. Aber ganz unrecht hast du da wohl nicht |
Joggler82
18:36
#48
nach meiner erfahrung werde in erster linie radios geklaut, hochtöner sind halt ein anzeichen, dass es sich lohnen könnte, aber ich glaub kaum dass die's nur aufs frontsystem abgesehen haben. wenn die ht's dazu noch schön verspachtelt sind ist ganz bestimmt ein teures radio drin (ob mit oder ohne bedienteil) :-) |
MiaWallace
22:30
#49
Kein Junkie klaut nen Hochtöner... |
^eco^
20:54
#50
erstellt: 15. Jun 2005, |||
ich hätts ja nie gedacht aber heute nacht haben irgendwelche assipenner versucht mein karren aufzubrechen. Die haben mir beide türschlösser versaut. Richtige idioten meinten die Polizisten (habs natürlich sofort angezeigt),die haben sau dumm an dem schloss gewerkelt und noch ein stück ihres werkzeuges im schloss stecken lassen. Mein vadda meint es wäre ein stichel , sowas haben normalerweise nur goldschmiede und co. Naja kommt alles zu den Bullen. Ab heute , jeden tag radio ins haus mitnehmen , und meine kleine kamera wird jetzt laufen am fenster ^^. Wenn ich so jemanden erwischen würde , dem würd ich das 35er stromkabel durchs gesicht ziehen........ wobei der peitschende klang von einem 16er warscheinlich aus sehr fein wäre lol |
quaze
11:02
#51
erstellt: 18. Jun 2005, |||
tja, mir haben sie letztes jahr auch das auto aufgebrochen. direkt dirch den griff durchgestochen und dann das gestaenge in der tuer irgendwie bewegt... das end vom lied war dass ich beide tueren reparieren lassen musste was unterm strich dann 1600 euro gekostet hat. ich hatte noch das pech dass die "einbrecher" an der fahrertuer nicht erfolgreich waren und es dann anch der beifahrertuer geschafft haben deswegen musst ich beide reparieren lassen. geklaut wurde mir jedoch nur das handy das im handschuhfach lag. endstufe war zwar verschoben aber nicht rausgenommen und radio auch nicht. nehm an ich hab sie dabei ueberrascht aber leider zu spaet gemerkt dass eingebrochen wurde. |
POsitionierung Golf 3 HEcksystem DaMIKE am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2004 – 12 Beiträge |
Positionierung der Tweeter (Golf 3) AE2004 am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 6 Beiträge |
Positionierung Frontsystem mc2k4 am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 14 Beiträge |
Positionierung Woofer gtog60 am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 4 Beiträge |
frage zu compo system und positionierung in golf 3 mountainbiker_86 am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 45 Beiträge |
Positionierung eines 3 Wege Systems EasyDirk am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 12 Beiträge |
Positionierung frontsys im 6n AlphaT am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 9 Beiträge |
Positionierung von Kompo system! skuzzle am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 11 Beiträge |
Positionierung der Hochtöner AnnKathrin am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 21 Beiträge |
Hochtöner im GOLF 3?? Skull_Knight am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAlex.Post
- Gesamtzahl an Themen1.559.078
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.003
