HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Neuling Ohm Frage! | |
Neuling Ohm Frage!+A -A |
NitroNori
#1 erstellt: 07. Apr 2004, 12:32 | ||||
Hallöle! Vorab: ja ich hab im Forum die anderen Ohm-Formeln gelesen, bin aber noch nicht wirklich schlauer Also, ich hab nen digitalen Monoblock Impulse SD-1500 sowie zwei Impulse FC-1500 Subwoofer (einer sollte dafür aber reichen denke ich). Nun hat die Endstufe diverse Watt-Angaben in RMS. An 4 Ohm 385 Watt RMS, an 2 Ohm 750 Watt RMS, an 1 Ohm 1500 Watt RMS. Der Sub hat Impedanz 4 Ohm. Heißt wohl wenn ich das Teil an die SD1500 klemme, gibt die max. 385 Watt RMS ab. Wie bekomm ich die jetzt dazu, 750 Watt RMS an 2 Ohm abzugeben?? Kann man da irgendwas zwischenschalten? Oder muß ich 2 Subs parallel anschließen? Aber wenn ich das mache, teilt sich die nun doppelte Leistung nicht dann wieder auf 2 Subs auf und ist damit wieder gleich? Also je Sub wieder "nur" 385 RMS und damit gerade mal die Hälfte von dem, was der FC-1500 vertragen kann? Oder muß ich mir 2 Ohm Subs besorgen (ja gibts die denn?). Fragen über Fragen von einem Laien.... Hilfäääää! Danke und Gruß an alle freundlichen Helfer! NitroNori |
valor
#2 erstellt: 07. Apr 2004, 12:56 | ||||
Hi NitroNori,
Dein Problem ist, dass Dein Monoblock nicht zu einem Deiner Woofer passt. Wenn Du nur einen Woofer mit 4 Ohm einsetzen möchtest, dann solltest Du eine Zweikanalendstufe verwenden, die 2Ohm stabil ist und dann gebrückt auf 4 Ohm genug Leistung abgibt. Eine Andere Möglichkeit wäre ein anderer Woofer mit zwei 4OHM Schwingspulen. Beispiel: Ein JL12w3v2d4 hat zwei mal 4 Ohm (d4). Wenn Du beide Schwingspulen parallel an Deinen Verstärker hängst (4Ohm parallel zu 4Ohm = 2Ohm), dann würde er 750 Watt abgeben. Tschuess Marcel |
jack-friday
#3 erstellt: 07. Apr 2004, 13:39 | ||||
so siehts aus |
NitroNori
#4 erstellt: 07. Apr 2004, 15:00 | ||||
Hi Marcel! Super, danke für die schnelle und ausführliche Antwort!! Wieder was dazu gelernt. Die Subs sind der Hammer, dann werd ich mir eher ne gute 2-Kanal-Endstufe suchen, jetzt weiß ich ja was ich brauche! Danke!!! NitroNori |
polosoundz
#5 erstellt: 07. Apr 2004, 18:04 | ||||
Momeeeeeeeeeeeeeent!!! Die Leistung richt doch völig aus!!! Schalt sie parallel und dann hast du gute 750 für BEIDE, das reicht doch aus! Allein dadurch dass es ZWEI Woofer sind fallen die "nur" 375 Watt pro Sub doch gar nicht ins Gewicht! Das wird schon gut rummsen! Oder hol dir noch 2 davon, also insgesamt 4, das könnte auch gut abgehen, denn dann kommst du ja auch auf 1 Ohm und damit 1500 Wattrms, also VIER Woofer á 375 Watt... Das geht schon! |
themad
#6 erstellt: 07. Apr 2004, 18:16 | ||||
ebend, denn je Woofer 375 W bedeutet ja immer noch, dass du insgesamt 750 W hast. OK, du nutzt die Woofer nicht bis an ihre Leistungsgrenze aus, aber ist das schlimm? Wer braucht (außer dB-Drag) überhaupt mehr Leistung am Woofer zum Musi-Hörn? Fragen über Fragen.... |
Bolo
#7 erstellt: 07. Apr 2004, 19:16 | ||||
tach stroker schau mal bitte deine pm's wollte dich so bisschen erreichen und par dinge fragen wenn du nichts dagegen hast passt nicht ganz zum thema sry aber geht ja wohl nicht anders mfg |
Endstufe und Lautsprecher, Ohm? Hizar am 06.05.2015 – Letzte Antwort am 07.05.2015 – 7 Beiträge |
3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe John44 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 11 Beiträge |
4 x 16" Hifoncs + SUB an CArpower 4 Kanal. 2 ohm ? 4 ohm ?? Audi80Sound am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 4 Beiträge |
200 Watt RMS an 20 Watt betreiben oert am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 7 Beiträge |
175 Watt RMS 4 Ohm / Endstufe 150W 1 Ohm stabil!! Frage dazu Benny51 am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 10 Beiträge |
helon an 250watt rms? krypton12 am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 24 Beiträge |
Wieviel Watt hab ich den jetzt?? Was für eine Leistung? Audi80Sound am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 15 Beiträge |
Wielviel Watt vertragen die Boxen? SimonSambuca am 01.08.2003 – Letzte Antwort am 03.08.2003 – 4 Beiträge |
impedanz 4 ohm auf 2 ohm? DNaHome am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 4 Beiträge |
2 Ohm zu 1 Ohm Hizar am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2015 – 22 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltonbutton17
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.915
