HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Womit Boxen einkleben? | |
Womit Boxen einkleben?+A -A |
rafi
13:39
erstellt: 17. Jun 2005, |
Hallo . Endlich hab ich es mal geschafft, mir für meinen MB 190er neue rear und front Lautsprecher zu besorgen . Jetzt hätte ich gerne mal gewusst , wie ich die soundmässig am optimalsten befestigen kann . Die Werks-LS waren vorne mit soner Spezialklammer "einkeklemmt, die hinteren in 2 Kunsstoffgehäuse eingeklebt. Da weder Vorne noch Hinten die Möglichkeit besteht , die Ls anzuschrauben , muss ich wohl diese Schraubecken abbrechen und sie in die Gehäuse und ins Amaturenbrett kleben . Jetzt meine Frage: Was für Klebstoff würdet ihr nehmen ? Eher was elastisches also Pattex , Silikon oä oder eher 2-Komponentenkleber mit dem sie hart mit den Gehäusen und dem Amaturenbrett verbunden sind? Danke für eure Hilfe schonmal . Rafael |
dawn
15:55
LS einkleben, hab ich ja noch nie gehört, LOL ![]() Aber wie willst Du sie dann wieder runterkriegen? Angenommen, Du willst später doch mal andere reinmachen oder es geht mal einer kaputt? Da könntest Du schon nen Problem bekommen, wenn sich nur ein Kabel löst, weil Du nicht mehr dran kommst, ohne den LS rauszunehmen. Besser wär´s, nen MDF-Ring zu bauen, den LS samt Ring ins Plastik zu schrauben und den MDF-Ring und das Plastik drumherum mit Füllspachtel zu verbinden und zu verstärken, damit´s hält und der Kunststoff drumrum nicht mehr mitvibrieren kann. Den LS kannst Du dann auf jeden Fall immer rausschrauben. Du kannst die LS natürlich auch direkt mit Füllspachtel einkleben. Hält bombenfest. Wenn Du sie wieder ausbauen willst, mußt Du sie halt rausfräsen. Geht mit Füllspachtel vielleicht sogar besser als mit Klebstoff, weil Du eine Schicht Füllspachtel zwischen Metall und Plastik hast, die Du wegfräsen kannst. Ei, das wird auf jeden Fall a Gaudi ![]() |
skimaster
16:42
Hi ich habe 1 K Scheibenkleber benutzt,hält super und ist nach 2 std. ausgehärtet |
rafi
18:53
danke schonmal für die antworten . Das mit dem einkleben muss leider sein , sonst passen die vorderen Ls nicht rein , der einbauploatz hat halt genau die 10 cm Durchmesser.. ist also nichts mit verschrauben. Hinten muss ich mal schauen , ob mans vielleicht schrauben kann . Jetzt mal noch ne andere Frage: Die hinteren Ls sind in Plastikadapter in die Hutablage eingelassen . Diese sind in etwa Kegelförmig und etwa 10cm hoch . Sie sind zum Kofferraum offen . Die Ls spielen also auf das ganze Kofferraumvolumen .Sollte ich die vieleicht unten zuspachteln, um den Klang noch zu verbessern? Oder reicht das Volumen der Adapter nicht aus ? ( Ls : Infinity Reference 5002i) |
tretmine
18:56
Mache dir um die hinteren LS keine Gedanken. Lass es so wie es ist. Die LS dürfen eh nur ganz leise mitspielen. Du darfst sie im optimalen Fall garnicht bewusst wahrnehmen. Erst wenn man sie abschaltet, musst du merken, dass "irgendetwas" fehlt. MfG Phil |
Womit Lautsprecher fliegend kleben? tomsan76 am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 3 Beiträge |
LS Vorne/Hinten Holgi74 am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 2 Beiträge |
Vorne: Neue Boxen, hinten Serie? BlackMagic am 10.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 5 Beiträge |
MB W203 Lautsprecher hinten mag*netar am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 5 Beiträge |
ordentliches Front-LS oder günstigeres Front-LS & Rear-LS? (alles 16er) D@rk-Soul am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 9 Beiträge |
Golf 4 LS vorne Matschi000 am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 17 Beiträge |
ovale LS für die hutablage!! DJ_MeGaRa am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 50 Beiträge |
Lautsprecher Vorne + Hinten Bockwurst19 am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 8 Beiträge |
Lautsprecher vorne und hinten oder nur vorne? KrisDD am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 16 Beiträge |
GOLF 4 IV Front LS easyrider83 am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.314
