HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » F-Mod Kickbassweiche funktioniert nicht | |
F-Mod Kickbassweiche funktioniert nicht+A -A |
killboy666
20:01
erstellt: 23. Jun 2005, |
Hi ich habe in den in Türen 2 Kickbasslautsprecher verbaut. Wenn ich allerdings an die Chincheingänge der Endstufe die F-Mod Kickbassweichen anhänge ist die Lautstärke komplett weg und es kommt nur noch ein leises Dudeln aus den Lautsprechern. Es handelt sich um 16,5 cm Jackson Kickbässe und eine Pure Power MA-48 Endstufe. Woran könnte das liegen??? |
Papa_Bär
21:53
Ich weiss nicht so recht um was für ne Weiche es sich da denn genau handelt...vllt. könntest mal ne Beschreibung o.ä. posten. Wenns ne reine Kickbassweiche ist,dann kommt da eben auch nur Kickbass raus und der Rest wird rausgefiltert.....dafür sollten die LS dann wenigstens kicken...;) MfG IchMussFord |
killboy666
06:34
erstellt: 24. Jun 2005, |
Es eine Weiche wie die hier: ![]() Sie waren bei den Kickbassboxen dabei. Wenn ich sie anschließe kommt über die Kickbässe überhaupt kein Sound mehr, es "flüstert" nur noch aus den Lautsprechern |
Papa_Bär
08:53
Dürfte klar sein.steht ja auch dabei.....deine Kicker spielen jetzt nur noch die angegebenen Frequenzen ab...der Rest wird gefilter(nur noch leise zu hörn) Also fehlen dir die Mitten komplett(/alles zwischen 270Hz und da,wo dein HT einsetzt)...mach den Stecker wieder raus und du kannst wieder Musik hörn.. Die kannste höchstens als Kickbassunterstützung hernehmen,wennde extra Kicker nochmal Separat ansteuern kannst. MfG IchMussFord |
killboy666
09:33
Hmmm aber eigentlich müsste doch dann noch Bass aus den Lautsprechern rauskommen, es kommt aber gar nix mehr raus. Meine Endstufe wird ja wohl Frequenzen von 50-270 Hz ausgeben die dann doch eigentlich hörbar sein müssten?? |
lonelybabe69
10:58
1. Was für eine Stufe ist es? 4-kanal? 2. Willst du die 2 Kickbässe zum schon vorhandenen FS anschliessen? 3. FS schon überhaupt vorhanden? edit: das mit punkt 1 ist schon geklärt denk ich ![]() muss wohl diese sein, oder? ![]() Dann beschreib mal wie du alles angeschlossen hast! [Beitrag von lonelybabe69 am 24. Jun 2005, 11:04 bearbeitet] |
Papa_Bär
11:17
Ich tipp mal auf HP an der Stufe...... ![]() Also schreib auch mal,wie du die Filter eingestellt hast... MfG IchMussFord |
killboy666
12:40
Ja genau die Endstufe ist es Vorne hab ich ein Canton 2-Wege System drin, in den hinteren Türen will ich die Kickbasslautsprecher betreiben. Die Endstufe ist über Chinch an mein Radio Panasonic CQ 1311 angeschlossen (über Y-Stecker da nur ein Chinchausgang) Die Kickbasslautsprecher sind am Rear Ausgang das FS am Frontausgang. An der Endstufe ist der Bassregler fast auf max und das Canton FS bringt auch guten Sound mit guten Bässen, auch die Kickbässe laufen gut solange ich die Bandpassfilter nicht in den Rear Eingang stecke, dann ist hinten nämlich der Sound komplett weg bis auf ein leises Gedudel. An den F-MOd Filtern kann ich nix enstellen. |
lonelybabe69
13:09
[Beitrag von lonelybabe69 am 24. Jun 2005, 17:08 bearbeitet] |
lonelybabe69
13:21
Sorry ,aber ich muss das mal schreiben 1. Wie Weiche ist schei...e 50Hz untere Trennfequenz ist viel zu niedrig. Das ist schon bereits Subwoofer-frequenzbereich. Sollte normalerweise 80-200Hz sein. 2. Kickbässe gehören nach vorne, nicht nach hinten 3. Die Stufe finde ich auch nicht so pralle ![]() [quote]regelbare Highpassweiche (120- 3kHz) regelbare Lowpassweiche (50- 250Hz) [/quote] Wie willst du mit so einem Highpassfilter vernünftigen Kickbass erzeugen, wenn die Weiche erst ab 120Hz trennt? ![]() [Beitrag von lonelybabe69 am 24. Jun 2005, 13:21 bearbeitet] |
killboy666
16:43
Ist mir schon klar dass meine Komponenten nicht der Brecher sind, aber ich brauche auch keinen Monstersound im Auto. Ich wollte halt nur einen etwas besseren Sound als die Originalanlage. Dass ich mit einer 25€ teuren Endstufe keine Riesensprünge mache war mir von vorneherein klar. |
lonelybabe69
17:05
Jetzt bitte nicht falsch verstehen ![]() Das was du sagst sagen die miesten Neulinge in Carhi-fibereich. Auch wenn du keine Mosterpegel schieben willst, auf guten Klang willst du doch nicht verzichten, oder? Und genau darum gings mir. Aus dieser Stufe wird einfach klanglich nicht viel rauskommen. Die Endstufe ist mit der wichtigste Baustein einer Anlage. Sind ja nicht umsonst so teuer. In vielen Fällen verschlechtert ne schlechte Endstufe den Klang deutlich. Dann wärs du glaub ich besser bedient wenn du die LS ans Radio dran gehängt hättest. Lese bitte die ![]() ![]() gruss 69 ![]() |
lonelybabe69
17:09
Hab ganz vergessen, daß wir dir helfen wollten. Du hast die Frage immer noch nicht beantwortet ![]() |
killboy666
21:31
Wenn du die Einstellungen an der Endstufe meinst: Höhe auf leicht erhöhter Stellung Bässe auf ca 3/4 max |
lonelybabe69
10:17
erstellt: 25. Jun 2005, |
Mensch, wir reden irgendwie an ein ander vorbei. Seit wann werden Höchen und Bässe an der Stufe eingestellt ![]() ![]() Was ich meine, sind die Filter. Highpass (HPF) oder Lowpass (LPF). Je nach dem was du da eingestelt hast. Das ist sone Skala und die wird in Hz angegeben. Und das ist eben sehr wichtig. Welchen Filter für kanal 1&2 und welchen für 3&4? Wenn du mir das beantworten kannst, dann mal schauen ![]() gruss 69 ![]() P.S. Vieleicht solltest du das noch mal lesen. Sehr hilfreich ![]() |
killboy666
12:58
Ich finde da nix mehr zum regeln, an der Endstufe hab ich nur höhe, bass, Gain Front und Gain rear. Aber ich sehe schon, die Stufe ist halt wahrscheinlich einfach Schrott. Was würdest du mir denn für eine empfehlen?? Sollte allerdings nicht so schrecklich viel kosten da mein Budget ziemlich niedrig ist. |
lonelybabe69
14:45
Ganz seltsam deine Endstufe ![]() Ist doch diese hier, oder? ![]() (auf den Hersteller Pure Power klicken) steht beschrieben
![]() ![]() Was würdest du denn für ne neue Endstufe ausgeben wollen? Hab hier paar brauchbare Teile gefunden, die ihr Geld allemal Wert sind. Kannst du eigentlich nichts damit falsch machen ![]() ![]() ![]() ![]() oder mal gucken ob du ältere gebrauchte Modellle von diversen Endstufenherstellern bei Ebay findest. Sind einige in den Einsteigertipps aufgeführt. Ich glaube billger sind nur Magnat und Co, aber von denen würde ich mich weitgehend distanzieren, wenn du nicht noch mal so ein Reinfall wie mit deiner Stufe erleben willst ![]() Wenn die neue Stufe hast, dann kann man dir auch mit deinem Bandpassfilter auch besser helfen ![]() gruss 69 ![]() [Beitrag von lonelybabe69 am 25. Jun 2005, 14:47 bearbeitet] |
killboy666
18:35
Na ja, hab die Endstufe ja für nur 25 € ersteigert, der Verlust hält sich also in Grenzen, und wie heisst es so schön: aus Fehlern wird man schlauer. Danke für deine Tipps aber 180 Steine sind mir doch eher etwas zu viel. Vielleicht sollte ich mir eher nur ne 2-Kanal Endstufe kaufen und mich auf mein wohl brauchbares FS Canton RS 2.16 beschränken. Vielen Dank jedenfalls für deine schnelle Antworten |
killboy666
19:13
[Beitrag von killboy666 am 25. Jun 2005, 19:13 bearbeitet] |
killboy666
20:43
[Beitrag von killboy666 am 25. Jun 2005, 20:44 bearbeitet] |
lonelybabe69
23:33
Habe die beiden noch nicht gehört. Allerdings geniesen Sony und Crunch keinen guten Ruf hier im Forum. Ob du sie holst, ist deine Entscheidung hier noch paar Vorschläge: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das sind Marke die ich dir mit ruhigen Gewissen empfehlen kann. Wenn du jetzt nicht zu deiner Endstufe kommst dann weiss ich auch nicht weiter ![]() gruss 69 ![]() |
Grimpf
10:47
erstellt: 26. Jun 2005, |
lonelybabe69 ist verzweifelt ! nimm ne axtonj endstufe, kommst vermutlich am billigsten weg ! |
lonelybabe69
10:50
killboy666
19:42
Hab jetzt ne Hifonics Eagle Warrior für 109 € ersteigert. Denke mal damit werde ich zufrieden sein. Besonders die geringen Abmessungen gefallen mir Vielen Dank für deine Hilfe [Beitrag von killboy666 am 26. Jun 2005, 19:44 bearbeitet] |
kickbassweiche gesucht. vendetta27 am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 2 Beiträge |
Kickbassweiche Bauteile? Für Fortgeschrittene. Holgi70 am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 5 Beiträge |
Kickbassweiche Rochford Fosgate FNQ coupeb4 am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 3 Beiträge |
Weiche zwischen Radio und Endstufe F-Mod-Stecker baronschlumpf am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 4 Beiträge |
Einbautiefe TMT Astra F b-se am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 16 Beiträge |
Astra f FS lala1337 am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 3 Beiträge |
Astra F Einbautiefe 4711 am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 9 Beiträge |
Doorboards bauen f. e30 `christian´ am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 2 Beiträge |
Astra Caravan F Baujahr95 Chris301287 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 12 Beiträge |
opel astra F frontsystem elastic am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 6 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied*tronic*
- Gesamtzahl an Themen1.559.055
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.559
